Jak podłączyć monitor IBM G-54 (6546) do PC po wymianie wtyku?
Stanisław Ciarciński 25 Kwi 2003 20:48 1783 3
  • #1 197971
    Ocena: 6
    Witam wszystkich...!!
    Jak w temacie.Chodzi o to że tego monitora nie mam na "warsztacie" jest u kolegi oddalonego o prawie 750 Km.
    Problem jest następujący: Ułamał się jeden pin we wtyku do PC-ta / Monitor IBM G-54 (6546) /.Kolega"oberżnął"wtyk poszedł do sklepu i kupił nowy. Stary wtyk sprzedawca wyrzucił do kosza..Na drugi dzień nie można było odszukać starego wtyku...Reszta scenariusza wiadoma.!!
    Konektor w monitorze 13-cie wtyków jak w załączonym pliku.Co po drugiej stronie???
    Moja diagnoza 99% to:
    Konektor Konektor
    monitor 15-pin PC
    1.R-Video 1.
    2.R-Gnd 6.
    3.G-Video 2.
    4.G-Gnd 7.
    5.B-Video 3.
    6.B-Gnd 8.
    7.??
    8.??
    9.??
    10.??
    11.??
    12.V-Sync 14.
    13.H-Sync 13.
    Poroszę dopiszcie resztę.Z góry serdecznie dziękuję.
    St.C
    • Wtyk.TIF (937.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 198047
    Bicker1
    Ocena: 33
    Pin Name Dir Description
    1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
    4 ID2 Monitor ID Bit 2
    5 GND Ground
    6 RGND Red Ground
    7 GGND Green Ground
    8 BGND Blue Ground
    9 KEY - Key (No pin)
    10 SGND Sync Ground
    11 ID0 Monitor ID Bit 0
    12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
    13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
    14 VSYNC Vertical Sync
    15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
  • #3 198086
    Ocena: 6
    Problem jest w tym że taki układ znam doskonale ale kolega jest tylko
    elektrykiem i prawdopodobnie umie lutować.Trzeba to jemu wyklarować tak jak w załączonym pliku.Np: 1 z konektora monitora na jedynkę konektora PC-15 pin itd..itd..Jeżeli ktoś posiada schemat lub taki monitor to tylko w ten sposób można ten projekt zrealizować.A jeżeli tak wyślę jak TY mi to napisałeś to na pewno>>>>Jeżeli coś może się popsuć - to popsuje się napewno na 100%.......!!! Jestem tego pewny..
    Pozdrowienia.
    St.C
    Ps.
    Nie chciałbym dawać takich rad jak "Ten który kazał niedźwiedziowi drzwi pilnować...."
  • #4 199142
    Ocena: 6
    Na dziś sytuacja wygląda tak mniekj więcej.
    1.R
    2.R-GND
    3.G
    4.G-GND
    5.B
    6.B-GND
    7.(brązowy)?
    8.GND
    9.Hor-sync
    10.GND
    11.Ver-sync
    12.(żółty)?
    13.(biały)?
    Ale co dalej??[/b]
