Wirlpool AWG 680. Jak wyciągnąć spaloną grzałkę?
mil0n1 14 Sty 2006 19:07 4745 21
  • #1 2180613
    mil0n1
    Witam ślicznie mam małe pytanie. Padła mi grzałka w pralce i nie wiem za bardzo jak ja wygrzebać. Wyczytałem ze jest tam jakiś klin który ja blokuje. Więc odkręciłem nakrętkę i wcisnąłem śrubę do środka (troszkę wlazła ale nie schowała się całkowicie do środka) tylko ta grzałka nadal stawia opory i nie wiem czy mam ja szarpać czy może trzeba cos jeszcze zrobić. Będę wdzięczy za wszelkie informacje.
    • Wirlpool AWG 680. Jak wyciągnąć spaloną grzałkę? DSC05618.JPG (105.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2180680
  • #3 2180871
    mil0n1
    Dziękuję pięknie za radę udało się :)
    Tylko teraz mam problem gdzie taką grzałkę dostać w Warszawie, albo może przez internet. Nie wie ktoś ile taka grzałka może kosztować orientacyjnie i gdzie jej szukać?
  • #5 2183033
    mpiwo
    Ocena: 11
    Zabierz do sklepu starą grzałkę to zawsze coś dopasują.
  • #6 2183121
    mil0n1
    Dziękuję pięknie za pomoc będę poszukiwać.
    Pralka śmiga jak szalona:)
    Grzałkę udało się kupić (oryginalną) za całe 29.90 na globusowej w warszawie.
    Dziękuje wszystkim pięknie za pomocom.
  • #7 3175135
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Hej, mam IDENTYCZNY problem, jak zabrac sie za rozkrecenie tego i co odkrecac (Z tylu, dolu...?) by sie dostac do tej grzalki :). Tez mi nie grzeje wody wiec pewnie to to... dzieki
  • #8 3175172
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Odkręć prawy bok i wszystko będzie jasne.
  • #9 3175230
  • #10 3175366
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Witam Panowie
    Dokladnie tak rozkecilem (dzieki) i juz mam widok, odlaczylem przewody od grzalki i sa 27 omy na niej, wiec pewnie sprawana...
    Teraz co z tym fantem? Dobierac sie do programatora (co rozkrecic by nie rozkrecac za duzo i po omacku). Dorwe programator i co do kosza i po nowy lece, to sie da naprawic? Moze zwykle 2 blaszki sie spiekly czy cos...
    Pralka jak w temacie oczywiscie :)
  • #11 3175395
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Sprawdzić 3 termostaty co są obok grzałki.
  • #12 3175487
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Są tam trzy puszeczki 772,773,774. Kazda ma opor zblizony do zwarcia. Do grzalki idzie jeszcze jeden przewod ale idzie za baben, na jego dno i znika. Gdzie idzie tego nie wiem bo musialbym jakos odkrecic tylna scianke pralki a nie bardzo tego widze.
    Co proponujecie teraz robic? Moze zle testowalem te termostaty ale na logike maja wylaczyc prad jak dobra temepratura bedzie a sa zwarte :)
    Moze nie dochodzi prad od tego miejsca pod bebnem a nie wiem co tam jest, mam schemat (skan) z elektrody pralki ale nie bardzo rozumiem piktogramiki niektore, nie ma legendy (nie jestem humanista ale akurat tych nie znam).
    dziekuje, w swieta ma czlowiek czas no ale pralka jest "zmarla" wiec chce ja ozywic :)
  • #13 3175518
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Tam jest ogranicznik temp. Może być wybity.
  • #14 3175532
    krzys-iek
    Ocena: 83
    To ta czesc oznaczona na schemacie TL (wlacznik z takim impulsem cyfrowym)?
    Jak sie proponujesz do tego dostac, wkladam tam lape i czuje ze konektorek jest do czegos przylaczony, jest tam jakas oslona anty byrgowa tez (elastyczna podkladka taka duza) ale nic do wcisniecia nie czuje, jeszcze ide obadac.
    Update: wlozylem lusterko i czuje oraz widze ten element, jest guziczek ale nie da sie go wcisnac, nie jest wybity. Moze sprawdzic czy ma przejscie? Pewnie ma... wszystkie drogi prowadza teraz do programatora na gorze? Jak sie dobrac by nie polamac plastikow, z tylu sa zatrzaski, pokretla na chama w gore ciagnac?
    Trudno mi teraz rozkrecic cos dalej, lewa osloan i tyl to jedna czesc, nie bedzie tak latwo jak z panelem prawym :(
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic141824.html#202625 Tu jest schemat mojej pralki.
    Chyba cos zle rozumiem, gdyby to byl ten element TL (prawy dolny rog schematu po odpowiednim odwroceniu) to by silnik nie dzialal a dziala, pralka pierze ale musze nalewac ciepla wode z garnka...
  • #15 3175572
  • #16 3175581
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Zobaczcie prosze wytluszczone u gory, zmienilem opis. Nie moge go wcisnac, nie idzie nic, nie wyglada na wybity. Jeszcze zmierzylem przejscie miedzy prawym zaciskiem grzalki (jak na zdjeciu u gory tego watku) i przewodem powracjacym z tego zabezpieczenia i jest przejscie... cos z programatorem wiec co robic dalej i jak dobrze zdjac oslone programatora, pokretla w gore na sile?
  • #17 3175638
  • #18 3175703
    krzys-iek
    Ocena: 83
    szypek72 napisał:
    Z tyłu u góry pralki są dwa zaczepy i od środka u góry też dwa.Trzeba podważyć i dopiero do góry.Schodzi cała maskownica.
    OK, zdemontowane. Jak na fotce. Czyli programator padl...? Przewody od grzalki i termostatow ida na pokreto temepratury no i do programatora.
    Cos dalej moge zrobic czy szukac programatora nowego, jakie ma oznaczenie?
    Chyba zaczala dzialac pi.. jedna, nic nie ruszalem, kilka konektorow wyjalem, wlozylem... eh dziwna sprawa :) zobaczymy jak dalej pojdzie...
    dziekiuje wszytkim
    • Wirlpool AWG 680. Jak wyciągnąć spaloną grzałkę? AWG-680.jpg (82.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 15813760
    ekmir
    Ocena: 407
    Bleble napisał:
    możesz jeszcze w środku bębna wyjąć plastikowy mieszacz po przeciwnej stronie otwarcia bębna i będziesz widział grzałkę w środku
    śrubokrętem usuń kamień na grzałce to łatwiej wyjdzie
    W jaki sposób można zdemontować te plastikowe mieszacze (progi) w bębnie pralki Whirpool AWG 681 ?
  • #20 15818850
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1613
    Przekręć bębnem i zobaczysz.
  • #21 15820267
    ekmir
    Ocena: 407
    Odkręciłem nakrętkę (nie do końca) i wcisnąłem śrubę do środka (troszkę się wsunęła ale nie schowała się całkowicie do środka). Niestety grzałki nie mogę wyciągnąć.
    Tych plastikowych progów/mieszaczy też nie udało się zdemontować.
    Udało mi się zdemontować ten próg/mieszalnik pralki.
    Po zamknięciu bębna i przekręceniu go tak aby próg/mieszalnik był widoczny od drugiej strony należało wcisnąć plastikową blokadę i przesunąć go, a sam wypadł.
    Grzałka niestety jest mocno zakamieniona i nie chce wyjść.
    Roztwór gorącej wody z octem i podważenie przyniosły pożądany efekt :)
    Grzałka została wyciągnięta :)
    Teraz tylko wyczyścić miejsce montażu nowej grzałki, zakup i ponowny montaż :)
  • #22 15833301
    ekmir
    Ocena: 407
    Nowa grzałka została zakupiona i zamontowana.
    Kiedy ta pralka podgrzewa wodę.
    Włączyłem, krótki program. Woda została pobrana i pralka pierze ale po chwilowym wyłączeniu i sprawdzeniu temperatury - woda nie jest gorąca :(
    Grzałka grzeje, wygląda na to, że jest wszystko OK
✨ W dyskusji poruszono problem wyciągnięcia spalonej grzałki z pralki Whirlpool AWG 680. Zalecano demontaż plastikowego mieszacza (progu) w bębnie poprzez wciśnięcie blokady i przesunięcie elementu, co umożliwia dostęp do grzałki. Grzałka często jest mocno zakamieniona, co utrudnia jej wyjęcie; skuteczne okazało się zastosowanie roztworu gorącej wody z octem oraz podważenie grzałki śrubokrętem po usunięciu kamienia. Wskazano, że odkręcenie prawego boku pralki i zdjęcie maskownicy ułatwia dostęp do grzałki i termostatów. Po wyjęciu grzałki należy sprawdzić termostaty i ogranicznik temperatury, które mogą być uszkodzone. W przypadku uszkodzenia programatora, który steruje grzałką, konieczna jest jego wymiana. Oryginalna grzałka o numerze 481925928459 kosztuje około 30-45 zł i jest dostępna w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Po wymianie grzałki pralka powinna prawidłowo podgrzewać wodę, choć zdarzały się przypadki problemów z podgrzewaniem mimo poprawnej instalacji nowej grzałki.
