Wymiana trafopowielacza DCF 2077 na DCF 2077A - problem z paleniem STR5412 i diody 160V
ożan 14 Sty 2006 22:32 1435 8
  • #1 2181414
    ożan
    Ocena: 3
    Witam!
    przy wymianie trafopowielacza z DCF 2077 na DCF 2077A należy nawinąć
    odwrotnie uzwojenie na rdzeniu trafa
    po wymianie trafopowielacza pali sie str 5412 i dioda zenera 160v
  • #2 2181493
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wymiana trafa,nawet na uszkodzone nie skutkuje awarja STR.Uszkodzenie jest w zasilaczu.Dioda R2M to lawinowa dioda zabezpieczajaca,uszkadz sie przy wzrozcie nap.+B,ma zabezpieczac TV przed katastrofa.Gdy nawali STR to dioda zwiera,nie odwrotnie!Jesli wymienisz STR BEZ SPRAWDZENIA DIODY,to padnie.Powodzenia.
  • #3 2182106
    ożan
    Ocena: 3
    wymieniłem str i diode na taką jak była R2KY tv uruchomił się ale jak go wyłonczyłem i włączyłem to znowu poleciał str i dioda dostała
  • #4 2183038
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    a elektrolit 100/25 wymieniłeś?
  • #5 2183350
    DiZMar
    Ocena: 6537
    ożan napisał:
    ...przy wymianie trafopowielacza z DCF 2077 na DCF 2077A należy nawinąć
    Te trafa nie są zamienne nawet odwrotnym nawinięciu tego uzwojenia. Przerabiałem to. Litera A często jest w niższym rzędzie niż napis DCF2077. Oba są dostępne na rynku.
    STR5412 to teraz trudno trafić w pełni dobrego. Najpewniesze z wylutu.
  • #6 2183391
    ożan
    Ocena: 3
    to trafopowielacz zmienić ?
    telewizor po wymianie trafa uruchomił sie ale przy następnym włączeniu polecial str
  • #7 2183589
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Czy wymieniałeś obie elki przy str sprawdź opory omowe stojące przy nim
    to jest 22Ω, i 82 Ω może to jest przyczyną ..
  • #8 2184282
    Tady1
    Ocena: 21
    Na uzwojeniu pierwotnym trafa WN jest (na odczepie) elektrolit 10mikro/160V; Należy też go koniecznie sprawdzić, bo na pewno poleci WN z powodu wzrostu napięcia. Jest on w rogu między trafem DCF a blachą osłaniającą. Tak jest w OTC typu Royal 5103;
    A zasilacz lepiej uruchamiać z unieruchomionym układem WN.
    Pozdrawiam!
  • #9 2184491
    ożan
    Ocena: 3
    kondensatory posprawdzałem gorsze są powymieniane
    ten przy trafie też
    z rezystorami jeszcze nie próbowałem
✨ Przy próbie wymiany trafopowielacza DCF 2077 na DCF 2077A pojawia się problem z przepalaniem tranzystora STR5412 oraz diody zenera 160V. Wymiana trafa, nawet na uszkodzony, nie powinna powodować awarii STR, gdyż uszkodzenie leży w zasilaczu. Dioda R2M (lawinowa zabezpieczająca) uszkadza się przy wzroście napięcia i zabezpiecza telewizor przed uszkodzeniem. Wymiana STR bez sprawdzenia diody może prowadzić do jej uszkodzenia. Trafopowielacze DCF 2077 i DCF 2077A nie są zamienne, nawet przy odwrotnym nawinięciu uzwojenia, a wersja A często ma inne parametry. Kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza przy trafie (np. 10µF/160V), oraz rezystory (22Ω, 82Ω) należy sprawdzić i wymienić, gdy są uszkodzone, ponieważ ich stan wpływa na prawidłową pracę układu wysokiego napięcia. Zaleca się uruchamianie zasilacza z unieruchomionym układem WN, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
