3310 resetuje sie zaraz po wlonczeniu. (po zmianie softu)
maly3000 14 Sty 2006 23:24 1410 11
  • #1 2181631
    maly3000
    Ocena: 7
    Wtam...
    Problem siedzi na bank w sofcie...
    resetuje sie jak wgram jaki kolwiek powyzjej 5.57
    orginalnie siedzial w nim soft v 4.18.
    Zmienilem na modyfikowanego (jaki kolwiek) i telefon wloncza sie na moment (nawet nie zdazy pokazac ile ma bateri) poprostu mryga...
    Daje sie wlonczyc jak w momencie odpalenia zrobie "Read" w rolisie. (telefon wloncza sie ale odzuca karte sim)
    Jak wgram jakis ponizej 6 to jest ok :/
    co moze byc i co z tym zrobic ??
  • #2 2181642
    sherif
    Ocena: 6
    przeliczyłes sumy
  • #3 2181662
    Jurek220
    Ocena: 253
    I jeszcze wszystkie resety i poprawny imei.
  • #4 2181696
    maly3000
    Ocena: 7
    przeliczylem wszystko.. i resety tez robilem, imei ustawiam rolisem i teoretycznie sie ustawia.. a i tak lipa :/
  • #5 2181728
    Jurek220
    Ocena: 253
    Proponuje wgrać oryginał + eprom zobaczysz co wtedy.Może ten modyfikowany uszkodzony,sprawdz...
    A dlaczego wgrywałeś czy było coś z fonem?
  • #6 2181733
    maly3000
    Ocena: 7
    wgrywalem... orginaly + eprom powyzej 6 nie chca dzialac...
    a modyfikowane na bank dobre bo w innej 3310 lataja bez problemu
    moze byc cos z tym ze to stara wersja fona (plyta jest ta co ma jescze miejsce na jedna diode po srodku)
    wgrywalem zeby miec zmodyfikowany :P bo orginaly sa szare i nudne ;P
  • #7 2181804
    Jurek220
    Ocena: 253
    Ok.To jeśli wcześniej śmigało na oryginalnym sofcie to jak wrzucisz nowego oryginała to ma grać.Sprubój chociażby stąd: http://simplegsm.info/articles.php?id=63
    Są tu softy i epromy.
    Zawsze jak po wgraniu modyfikowanego coś niechciało działać lub fon sie zacinał wgrywam oryginał + eprom i zawsze flashelem Dejana,chociasz mam Tornado.
    Urzywam Knoka nie rolisa mniej konfliktowy.A może jakieś grzanko płyty coś pomoże?
  • #8 2182088
    maly3000
    Ocena: 7
    Grzanka jej nie zrobie bo nie mam HA wiec to odpada... a z orginalow wzucalem 6.33 i tez to samo :/ moze faktycznie cos na plycie jest nie tak
  • #9 2182999
    Micki_2004
    Ocena: 5
    Nie wrzucam v.6.33 do modeli z v.4.xx bo są konflikty. Proponuje wyczyścić w knoku cały flash wraz z eepromen i wgrać wszystko od nowa max v.5.xx lub jakiegoś moda, IMEI, sumki i resety i musi działać.
  • #10 2184410
    maly3000
    Ocena: 7
    ale mody z tych nowych ?? na bazie 6.33 ?? czy jakies stare mody ??
    znalazlem jeszcze cos... jak sie podlonczy ladowarke to laduje ale strasznie powoli... prad ladowania impulsowa ladowarka (800mA na ladowarce) a telefon laduje sie caly czas pradem zedu 180mA... 5 godzin mi sie ladowala :/
  • #11 2185831
    Micki_2004
    Ocena: 5
    Oczywiście starsze np. na bazie 5.57 lub max 6.00.
  • #12 2721805
    choras
    Ocena: 2
    3310 resetuje mi sie mam tornado ale niewiem jak przelicza sie sumki czy ktos mugł by mi to prosto wytłumaczyc bo programy typu nokia tol itd. są pod COM a nie USB. Nigdy tego nierobiłem a niegdzie niemoge znalezc jak to sie robi
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 3310, który po zmianie oprogramowania (softu) powyżej wersji 5.57 resetuje się zaraz po włączeniu, nie pokazując nawet poziomu baterii. Telefon oryginalnie miał soft w wersji 4.18. Próby wgrania różnych modyfikowanych softów powyżej 6.00 kończą się niepowodzeniem, natomiast wersje poniżej 6 działają poprawnie. Ustawianie sum kontrolnych, resetów i IMEI za pomocą programu Rolis nie przynosi efektu. Wgrywanie oryginalnych softów i epromów również nie rozwiązuje problemu, co sugeruje możliwe uszkodzenie płyty głównej, zwłaszcza że model ma starszą wersję płyty z miejscem na dodatkową diodę. Zalecane jest wyczyszczenie całego flasha i epromu programem Knok oraz wgranie oryginalnego softu maksymalnie do wersji 5.xx lub starszych modyfikacji. Dodatkowo zauważono problem z ładowaniem – telefon ładuje się bardzo wolno prądem około 180 mA, mimo użycia ładowarki impulsowej 800 mA. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące użycia innych programów do flashowania oraz sprawdzenia stanu płyty głównej, gdyż problem może mieć podłoże sprzętowe, a nie tylko programowe.
