pradnica synchron. ilustr. zasady działania obdaruje pkt. !!
prez8s 15 Sty 2006 01:44 6586 9
  • #1 2181967
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Potrzebuje ilustracji o budowie i zasadzie działania prądnic synchronicznych bezpierscieniowych (z diodami w wirniku i kodensatorem w stojanie), tych które są używane współcześnie w agregatach prądotwórczych, małej mocy do 10kW. Najlepiej jakby był także opis działania, porównanie do prądnic asynchronicznych (zalety, wady).
    Dawajcie co macie. Z góry dzięki :)
    [/i]
  • #4 2189336
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Nikt nic nie ma na ten temat ????????????
    Osmański Marek
    Ocena: 19
    Niewiem czy oto chodzi ?
    Jest też spis literatury
    • maszyny elektryczne.jpg (461.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • maszyny synchroniczne.jpg (364.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mksm
    Ocena: 40
    Ilustracji nie mam ale myśle że chodzi ci o następujący układ:
    Stojan prądnicy jak w normalnym generatorze synchronicznym z dołączonym kondensatorem równolegle do zacisków uzwojenia (przyjąłem że chodzi o jednofazową). wirnik składa się z dwóch części, głównej synchronicznej z uzwojeniem wzbudzenia i pomocniczej asynchronicznej z uzwojeniem, o liczbie par biegónów większej niż części synchronicznej. Uzwojenie części asynchronicznej połączone jest diodą z uzwojeniem wzbudzenia. Działa to mniej wiecej tak, że w momencie rozruchu magnetyzm szczątkowy części synchronicznej wytwarza niewielkie napięcie w obwodzie stojana, co w konsekwencji wymusza prąd w obwodzie LC. tutaj nie jestem pewien ale chyba w wyniku rezonansu przy jakiejś mniejszej częstotliwości niż znamionowa, w obwodzie LC stojana płynie prąd który wytwarza strumień. W ten sposób w uzwojeniu asynchronicznym powstaje SEM i płynie prąd w jednym kierunku(dioda) do uzwojenia wzbudzenia i całość zaczyna się wzbudzać aż do napięcia znamionowego.
  • #7 2220937
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Wszystko fajnie, ale mi chodzi o ilustracje zasady działania takiej prądnicy. Za to dam punkty. Jest mi to potrzebne do nieduzego plakatu. Z chęcią w postaci pliku corela, lub autocada. Ostatecznie moze byc takze jpg.
    mksm
    Ocena: 40
    http://avstop.com/AC/apgeneral/BRUSHLESS.html
    Przejrzyj tą stornę i rysunek do którego odsyła, to bardzo podobny generator, z tym że trójfazowy, i posiada regulację wzbudzenia, ale łatwo można przerobic go na jednofazowy bez regulacji. Mam nadzieje że coś ci to pomoże.
  • #9 2221955
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Blisko, ale nie o to mi chodzi.
  • #10 2251659
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    znalazlem, moze komus takze sie przyda
    dodatkowo fajny pdf na temat silnika (pradnica wygląda tak samo + 3 kondensatory) indukcyjnego
    • silnkindukcyjny.pdf (343.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2528a_LSA37AREP_fr_en.pdf (595 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy prądnic synchronicznych bezpierścieniowych stosowanych w małej mocy agregatach prądotwórczych do 10 kW, z wirnikiem wyposażonym w diody oraz kondensatorem w stojanie. Poszukiwano ilustracji budowy i zasady działania takich prądnic wraz z opisem oraz porównaniem do prądnic asynchronicznych. Wskazano, że stojan jest podobny do standardowego generatora synchronicznego z kondensatorem równolegle do uzwojenia, a wirnik składa się z części synchronicznej z uzwojeniem wzbudzenia oraz pomocniczej asynchronicznej z uzwojeniem i diodą. Opisano mechanizm wzbudzenia, gdzie magnetyzm szczątkowy generuje napięcie w stojanie, co powoduje prąd w obwodzie LC i wzbudzenie prądnicy. Podano linki do materiałów i ilustracji, m.in. do generatora trójfazowego z regulacją wzbudzenia, który można przerobić na jednofazowy bez regulacji. Wspomniano także o podobieństwie do silnika indukcyjnego z kondensatorami. Autor poszukiwał plików graficznych (Corel, AutoCAD, JPG) do wykorzystania na plakacie, jednak nie uzyskał dokładnych ilustracji odpowiadających jego potrzebom.
