Algorytm Euklidesa, Herona i rownanie kwadratowe :]
kosmo785675 15 Sty 2006 21:51 3578 2
  • #1 2184999
    kosmo785675
    program trojkat;
    uses Crt;
    var
    a, b, c,p, pole: real;
    begin
    WriteLn('Jest to program na obliczanie !');
    write('Podaj a');
    readln(a);
    write('Podaj b');
    readln(b);
    write('Podaj c');
    readln(c);
    p:= (a + b + c)/2;
    pole := sqrt(p*(p - a)*(p - b)*(p - c));
    WriteLn('Pole trojkata o bokach a=',a:0:2,
    ',b=', b:0:2,
    ',c=', c:0:2,
    ',wynosi p=', pole:0:2);
    Writeln(' Autor: :D');
    readln;
    end.
    program NWD;
    uses crt;
    var
    a,b,c: Integer;
    label
    wprowadza;
    begin
    clrscr;
    wprowadza:
    writeln('Podaj a');
    readln(a);
    writeln('Podaj b');
    readln(b);
    if (a<=0) or (b<=0) then
    begin
    writeln('Wprowadziłes źle dane, .');
    goto wprowadza;
    end;
    repeat
    c := a mod b;
    a := b;
    b := c;
    until b = 0;
    writeln('Największy wspólny dzielnik to: ', a);
    readln;
    end.
    program rownanie;
    uses crt;
    var a,b,c,delta,x1,x2:real;
    begin
    clrscr;
    writeln('Program rozwiazuje równanie’);
    writeln('Postac kwadratowa: ax^2+bx+c');
    write('Podaj a: ');readln(a);
    write('Podaj b: ');readln(b);
    write('Podaj c: ');readln(c);
    delta:=b*b-4*a*c;
    writeln;
    if delta>=0 then
    begin
    writeln('Sa dwa pierwiastki postaci:');
    x1 := (-b + sqrt(delta))/(2*a);
    x2 := (-b - sqrt(delta))/(2*a);
    writeln('x1=',x1:12:4);
    writeln('x2=',x2:12:4);
    end else if delta=0 then begin
    writeln('Jest jeden pierwiastek: ',(-b)/(2*a));
    end else writeln('delta mniejsza od zera.');
    readln;
    end.
    Jak ktos by mogl napisac do tego zapis i odczyt z pliku :]
    bylbym widzieczny :D
    Pozdro;]
    ed-ek
    Ocena: 42
    Podam ci tylko przykład,a sam na jego podstawie zmień pliki.Instrukcje:
    'd:\plik.txt' 'd:\plik1.txt'
    to są ścieżki dostępu do plików plik.txt - z którego czytamy i pliku plik1.txt do którego zapisujemy.Aby czytać z pliku,musi on istnieć na dysku, inaczej kompilator wykaże error.W dołączonym przykładzie jeżeli najpierw zastosujesz:
    assign(zapis,'d:\plik1.txt');
    rewrite(zapis);
    writeln(zapis,'x= ',x:1:3);
    close(zapis);
    to zostanie na d:\ stworzony plik1.txt,a potem zmieniając instrukcję
    assign(odczyt,'d:\plik.txt'); na: assign(odczyt,'d:\plik1.txt');
    możesz go odczytać.Zwróć uwagę że przed odczytem musi być:
    close(zapis);
    Wszystkie otwarte pliki należy w odpowiednim momencie zamykać instrukcją close().
    uses crt;
    var zapis,odczyt:text;
    ch:char;
    x:real;
    begin
    x:=2.3*sin(pi/4);
    reset(odczyt);
    rewrite(zapis);
    while not eof(odczyt) do begin
    read(odczyt,ch);
    write(ch);
    write(zapis,ch); end;
    close(odczyt);close(zapis);
    readkey;
    end.
  • #3 2192816
    kosmo785675
    dzieki :P
