Jakie narzędzia do regulacji lasera w odtwarzaczach CD?
wojtek_ogrom_niewiedzy 16 Sty 2006 13:13 3951 9
  • #1 2186579
    Witam!
    Czy istnieją ogólne zasady regulacji lasera w odtwarzaczach?
    Jakie narzędzia są do tego potrzebne, oczywiście oprócz śrubokrętów?
    Moj nick chyba mówi sam za siebie jakiego typu porady szukam.
    Niestety nie rozumiem stwiredzeń typu podepnij kondzia do trafa itp.
    Z omomierza korzystać jednak potrafię i zdolność manualną kończyn górnych posiadam!
    z góry dzięki!
  • #2 2186709
    kibic2005
    Ocena: 6
    Ogólna zasada oczywiście istnieje.
    Oto ona : absolutny zakaz regulowania. Może być tylko gorzej.
    Najpierw trzeba ustalić powód usterki.
  • #3 2186885
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Z mojej strony dodam że jeśli chcesz przedłużyć działanie CD o kilka tygodni -miesięcy to reguluj ja zawsze wymieniam na nowy ,chodzą po kilka lat
  • #4 2187028
    marpiasek
    Ocena: 41
    Chyba Koledzy w/w mają 100% racji.A Tobie ,i następnym pytających-wszystko wyjaśnili.
    Ten :potencjoetr-jest ustawiany w czasie produkcji,tzn parametry diody laserowej są dostosowane do wymagań "fabrycznych"tego "lasera"
    Wymagane przyrządy:
    -miliamperomierz,
    -spektrometr,
    -miernik MOCY OPTYCZNEJ,
    -omomierz,nie potrzebny-Ale wiedza mile widziana.
    Powodzenia.
  • #5 2188016
    Może trochę więcej szczegółów. Odtwarzacz to pioneer PD-101. Kupiłem
    za kilkanaście złotych na giełdzie, jako przywieziony z niemiec i raczej nie sprawny.
    Naprawiłem szufladę i okazało się że nawet nie kręci płytą. A że wiem mało, to zabrałem się za kręcenie czym się dało. A potencjometrów było pięć:
    FO. GAN, TR. GAN, FO. OFS, TR. BL i jeden malutki na taśmie lasera LDPWR.
    Tak kręciłem i kręciłem, aż wykręciłem i zaczęło działać - tłoczone czytał super, CDR słabo. Więc dalej kręciłem i tylko było gorzej.
    Może ma ktoś zdjęcia fabrycznych ustawień?
    Który z tych potencjometrów za co odpowieda?
    A ta aukcja z allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74592960
    Totalna ściema czy można coś takiego zrobić samemu?
  • #6 2188177
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Z tego co się orientuje to lasery do pioneerów są drogie.A Twój jest do wymiany możesz spróbować kupić to coś z allegro może coś magicznego tam napiszą.
  • #7 2188292
    robball
    Ocena: 33
    Ja tam się nie znam, ale miałem jednego cedeka co czytał coraz słabiej, czyszczenie nie pomogło to pokręciłem troche i działa. Normalnie by poszedł na śmietnik, a tak jeszcze posłuży. Moja zasada - > kręce potencjometrem tak mało, aby tylko zaczął czytać, naprawdę czasami wystarczy baardzo niewiele. Po paru miesiącach pewnie znów trzeba będzie podkręcić i tak dalej, aż do spalenia.
  • #8 2188342
  • #9 2188425
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Alex 2 piszesz o Cd-romach?Czy mi sie tylko wydaje?Czy o mini wierzach?
  • #10 2188536
Regulacja lasera w odtwarzaczach CD jest generalnie odradzana bez ustalenia przyczyny usterki, gdyż może pogorszyć stan urządzenia. Potencjometry odpowiedzialne za parametry lasera są fabrycznie ustawiane i ich samodzielna regulacja jest ryzykowna. Do profesjonalnej regulacji potrzebne są specjalistyczne przyrządy, takie jak miliamperomierz, spektrometr, miernik mocy optycznej oraz omomierz (choć ten ostatni jest mniej niezbędny). W praktyce niektórzy użytkownicy próbują delikatnie regulować potencjometry, aby poprawić odczyt płyt, jednak efekty są tymczasowe i mogą prowadzić do uszkodzenia lasera. W przypadku starszych lub uszkodzonych laserów często bardziej opłaca się wymiana modułu laserowego niż jego regulacja. W dyskusji pojawiły się potencjometry oznaczone jako FO. GAN, TR. GAN, FO. OFS, TR. BL oraz LDPWR, jednak brak jest szczegółowych instrukcji ich fabrycznych ustawień. Warto zwrócić uwagę, że lasery do niektórych modeli, np. Pioneer PD-101, są drogie i trudne do naprawy. Niektóre aukcje internetowe oferują rzekome narzędzia do regulacji, jednak ich skuteczność jest wątpliwa. Dodatkowo, niektóre marki CD, jak LG, są uważane za bardziej odporne na regulacje laserów niż inne, np. Samsung, który czasem używa laserów LG pod własną marką.
