Regulacja laserów KSS 240A, CDM12.1/15 i Pioneer PD 201 - jak to zrobić?
MBB 02 Lut 2006 07:38 2631 5
  • #1 2248125
    MBB
    Ocena: 11
    Poszukuję wiadomości na temat regulacji lasera w CD - jeśli np. gubi ścieżkę co objawia się systematycznymi trzaskami przy odtwarzaniu.
    1. czym regulować w laserze KSS 240A - są tam patrząc z boku 3 potencjometry
    2 Do czego służy malutki potencjometr w laserze CDM12.1/15(w Technicsie) i dlaczego jest 1 a w KSS są 3
    3 Czym regulować laserze w Pioneerze PD 201
    Marek Ws503
  • #2 2248512
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Z reguły to podkrecanie lasera to jest ratowanie umierajacego.W technicsie,watpie zeby udalo sie go podkrecic.Ten potenciometr jest od wzmocnienia swiecenia diody,podobnie przy pioneerze.Przy sonowkach,sprawa jest inna bo tylko jeden z nich sluzy do tego,o ile dobrze pamietam ten po lewej stronie.Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #3 2248846
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Sony KSS-240A jest to 3-beam czyli 3 wiązkowy. Dlatego masz 3 regulacje mocy - są 3 diody. Szczerze reanimacja KSS-240A jest bardzo ciężka ale biorąc pod uwagę cenę tego lasera jeszcze można posiedzieć (daje się go zreanimować - albo zabić całkiem). CDM12.1 za pomocą regulacji mocy nie uratujesz - jest to laser z takich co jak się skończy to do wymiany (aczkolwiek są inne uszkodzenia co przypominają koniec lasera np. skakanie podczas grania).
  • #4 2252956
    tik_tak
    Poziom 36  
    Ocena: 373
    Mylisz się Leszku - KSS240 ma jedną diodę i tylko jeden peerek służy do justacji ograniczenia prądu diody laserowej.Pozostałe dwa to FOCUS BIAS i E-F BALANCE.
  • #5 2253037
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Może i tak - z tego co widziałem na schemacie to jest 3 diody (po co by pisali 3beam). W każdym bądź razie daje się go ratować (gdy kosztował jeszcze ok. 200 zł to trzeba to było robić).
  • #6 2920290
    MBB
    Ocena: 11
    Wiem wszystko, zamykam temat
    Marek WS503
