Jak zdjąć simlocka z telefonu Samsung SGH-X660?
telkom.serwis 16 Sty 2006 14:21 4346 29
  • #1 2186829
    telkom.serwis
    Czym zrobic simlocka w telefonie samsung SGH-660
  • #2 2188359
    QguAr
    Ocena: 2
    X660 sposób na locka
    Kabel = Samsung E860
    Soft = Samsung gsm repair tools version 1.2
    -Jako model wybierz C200
    -Włącz telefon
    -Podłącz kabel
    -Wciśnij [Read Phone info]
    -Wciśnij [unlock phone]
    Metoda zapożyczona z gsmhosting według autora 100% skuteczności. Sam nie testowałem jeszcze musze zdobyć kabelek bo jeden taki leży u mnie i czeka, jak ktoś zrobi niech da znać czy działa. Poza tym szukam polskiego do tej słuchawki za wszelkie info będę wdzięczny.
    • Sam_GSM_Tools.zip (55.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2274893
    DEREK12345
    Ocena: 9
    ma ktos pinologie do tego tela?
  • #4 2276458
    vakarov
    to potrebyete prohe
    • Jak zdjąć simlocka z telefonu Samsung SGH-X660? x660 kabel.JPG (23.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2493303
    JacekF
    Ocena: 8
    Panowie czy ktoś ma opis kabelka pod tornado bo ten podany wyżej nie działa chyba ze robie coś źle a może ktoś wie gdzie go kupić bo coś nie moge namierzyć
  • #7 2498824
    komismaja
    Ocena: 25
    kabel jak w linku wyżej
    najnowsza instalka do tornado
    następnie bezposredni unlok ponieważ zczytanie kodów nic nie da
    przy włozeniu innej karty nie wyskoczy monit o wpisanie kodu
  • #9 2501354
    wolf103
    Ocena: 2
    Mam takie male pytanie bo ja zrobilem sobie kabel wedlug podanego gdzies na alektrodzie schematu.
    Z simlockiem nie bylo problemu ( wersja v ustawiona jako C200) juz jest wersja x na elektrodzie sam ja udostepnilem :) ,
    Ale ale czy jak w x660 dacie read flash to czy wam idzie bo na moim kablu nie bardzo tzn. nie moge zrobic kopi flasha :/ nie da rady
  • #10 2501662
    matyjasz
    Jeśli masz tornado to nie używaj tego kabla z pogrubieniem tylko krótkiego kabelka (z niebieskim tornado był w komplecie, a jeśłi nie masz to Multi-COM pomoże pewnie :D hehe liczę na rabaty ) ten kabel nazywa się A288 chyba i oprogramowanie UFS_SAMs_Setup_v1.4_x_beta.exe
    x660 nie tylko dla HWK customers :)
  • #11 2510906
    fokus73
    Ocena: 15
    Czyli kabel A288 ma pinologie jak X660 ?? Sprawdzałem dzisiaj niby na read ale nie czytał X660v, UFS miałem "w" moze przez to. Sprawdze jutro.
    Niestety nie masz racji - nic na kablu A288 nie zrobisz. :(
  • #12 2513959
    JacekF
    Ocena: 8
    Wiatm Panowie a więc kupiłem kabelek do x660 / E860 z linku podanego przez :wolf103 i niestety tornado nie wykrywa mi fona choć zapewniano mnie że to kabel pod tornado , a może ktoś mógł opisać pinologie swojego kabelka żebym mógł porównać bo narazie stanołem w miejscu a klijent chce już do mnie strzelać:)
  • #13 2514002
    komismaja
    Ocena: 25
    telefon musi byc właczony
  • #14 2514049
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 116
    Rozbierz wtyk i zobacz czy jest tak jak na schemacie podejrzewam że masz pod uniboxa bez diody i zasilania.
    W załączniku prawiadłowy przewód
    Pozdrawiam Bogdan
    • Jak zdjąć simlocka z telefonu Samsung SGH-X660? e860x660.gif (99.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2540701
    matyjasz
    Hmm, ja każdego nieznanego samsunga podłączam bez baterii, dopiero jeśli w ten sposób nic nie czyta podłączam z baterią. Może spróbuj w ten sposób.
  • #16 2540804
    JacekF
    Ocena: 8
    No ja wybrnołem niestety dodatkowe koszta zamówiłem jeszcze jeden kabelek tym razem z linku podanego przez cinekk i odrazu mi sie skomunikował zrobiłem bez problemu locka i pl zgrałem sobie z fona z Ery i lata. dzięki wszystkim za pomoc myśle że temat można zamknąc , ale ja tego nie zrobie bo ja go nie otwierałem Pozdrawiam
  • #17 2614591
    zwirek26
    Ocena: 20
    Zrobiłem ten kabelek ze schematu fischer8 ale nie chce działać .Mam twistera.
  • #18 2614640
    DEREK12345
    Ocena: 9
    mi dziala kabel od kolegi vakarov
  • #19 2813019
    gsmsaturn
    X660 zrobiony jako C200 na NS Dongle-crack
  • #20 2860918
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Można wgrać do X660v flasha z pl. od X660?
    pozdr
  • #21 2860948
    DEREK12345
    Ocena: 9
    z tego co wiem to nie.
    zgraj softa z tego samsunga i wrzuc mu z x660 jak sie wylozy to wgraj spowrotem kopie.
    wtedy bedziesz wiedzial.
  • #22 2873560
    komaros22
    Ocena: 17
    panowie flash od x660 nie pasuje do x660v niestety sprawdziłem to na własnej skórze, telefon działa ale ma 0 kb pamięci :) tylko co z tym teraz:)
  • #23 2873592
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Czym go wgrywałeś tego polaka i jakiego flasha mu wgrałeś?
    pozdr
  • #24 2873596
    JacekF
    Ocena: 8
    a nie zgrałeś sobie flesza tak jak podpowiadał DAREK12345 bo jak nie no to możesz mieć problem
  • #25 2893101
    komaros22
    Ocena: 17
    flasha wrzuciłem ufs. nie zgrałem bo nie pomyślałem że może być aż tak źle, tel już leży 6 tydzień i nic:( może sie komuś trafi z vodafonu to prosze o zgranie:)
  • #26 2912423
    wolferin
    Jak ktoś by chciał to mogę wrzucić ale plik zajmuje 20 mb i jest oryginalnym fleschem do x660v
  • #27 2913051
    Manix
    Ocena: 21
    Tel. śmiga ok pod warunkiem,że po wgraniu zrobimy repair i resety.
  • #28 2914682
    wolferin
    Jeżeli nie pójdzie ci reset boxem Wpisz
    Reset pamięci : * 2 7 6 7 * 3 8 5 5 #
    Reset pamięci użytkownika: * 2 7 6 7 * 2 8 7 8 #
    SPRAWDZONE pozdrawiam
  • #29 3629825
    jubi20
    Ocena: 10
    Da rade zrobic simlock tornadem bez HWK ?? Czy trzeba miec HWK ?
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Samsung SGH-X660. Metody obejmują użycie kabla Samsung E860 oraz oprogramowania Samsung GSM Repair Tools w wersji 1.2, z ustawieniem modelu na C200. Wskazano, że bezpośredni unlock jest skuteczniejszy niż odczyt kodów. Użytkownicy omawiają różne kable, w tym kabel A288 i kable Tornado/Twister UFS3, podkreślając problemy z kompatybilnością i pinologią. Zalecane jest użycie odpowiedniego kabla (np. Tornado Twister UFS3) oraz oprogramowania UFS_SAMs_Setup_v1.4_x_beta.exe. Wskazano, że telefon musi być włączony podczas operacji. Próby wgrywania flasha z wersji X660 na X660v kończą się problemami z pamięcią, dlatego zaleca się wykonanie kopii oryginalnego softu i ewentualny repair po wgraniu. Podano kody resetu pamięci do telefonu. Pojawiły się pytania o możliwość wykonania simlocka bez boxa HWK oraz link do zewnętrznego serwisu odblokowującego Samsungi.
