Samsung x660 - jak usunąć simlocka i uniknąć problemów z pocztą głosową?
set2004 21 Maj 2006 21:50 17072 7
  • #1 2650106
    set2004
    Ocena: 2
    Siemka mam problem posiadam samsunga x660 posiada simlocka na ERA i chciałem sciagnać (znaczy ominać w tym przypadku) simlocka kodem który znalazłem gdześ na stronce autor pisał ze działa ta metoda faktycznie chodzi tylko moge z telefonu dzwonić ale gdy ktoś domnie dzwoni to załancza sie poczta głosowa odrazu niewiem co jest nie tak na karcie ery telefon działa bez problemu
    <<<Tu podaje tekst napisany na tej stronce jak ominać simlocka>>>
    Wkładamy zablokowaną karte sim wpisujemy: *#9998*3323# następnie "Exit" i wciskamy przycisk 7 telefon powinien się wyłączyć i ponownie włączyć i telefon działa juz w innej sieci:)
    A moze trzeba jeszcze coś zrobić by telefon działał normalnie prosze o pomoc !!!
  • #2 2650230
    ninjahwdp
    Isc do servisu, zaplacic, zostawic telefon na pare minut, a nastepnie cieszyc sie juz normalnym telefonem.
  • #3 2956996
    Sorser
    Ocena: 10
    jak przeczytalem w temacie ponizej kod ktory wpisales jest kodem serwisowym sciagajacym simlocka tylko tymczasowo
    zamiast 7 sprobuj wcisnac 5 po tym kodzie i zobacz czy to cos pomoze
  • #4 3786369
    wuteka
    Ocena: 7
    patent od set20004 działa nie probowałem z 5 ale 7 działa idealnie nie wiem jak długo bo mialem tel przez 2 godziny, napisze potem czy zadziałało,pozdro
  • #5 3787437
    Artech
    Ocena: 48
    konkretne zdjecie smoka na sprzecie i kłopot z głowy ....polecam
    pozdrawiam artech:)
  • #6 3787680
    peron_2005
    a moze uzywasz karty plusa?? Jesli tak to kod *101*11*99# pomoze...poprostu karty simplusa nie działaja bez tego w niektórych telefonach...stan konta bedziesz od tego momentu musiał sprawdzac poprzez *100#...pozdrawiam
  • #7 3792755
    wuteka
    Ocena: 7
    kod ktory zaprezentował set2004 jest jednorazowy , jezeli wyłączymy telefon to trzeba ten kod znowu wpisac troche uprzykrzające ale lepszy rydz niz nic. pozdrawiam
  • #8 3793626
    hpek
    Ocena: 21
    nie wiem jak zadziała w modelu x660 ale warto spróbować - z x200 i x450 działa więc ...
    1.Jeśli zmieniałeś hasło telefonu, ustaw na powrót domyślne hasło 8x0 (00000000).
    2.Włóż do telefonu kartę sim innego operatora niż twój (którą blokuje sim-lock).
    3. Kiedy pojawi się komunikat "Zła karta", wystukaj *#9998*3323#.
    4.Pojawi się menu z którego wybierz pierwszą pozycje TASK LOOP - nastąpi restart telefonu i uruchomienie na nieakceptowanej karcie
    5.Wejdź w Menu (Ustawienia telefonu ->Bezpieczeństwo -> Blokada SIM) i wyłącz Blokadę SIM
    6.Następnie zmień Tapetę i ustaw jakiś inny dzwonek
    5.Aby zachować wystukaj *0141# i potwierdź zieloną słuchawką. Pojawi się "Spersonalizowano"
    6.Zrestartuj telefon.Jeżeli pojawi się komunikat o wpisanie hasła wpisz 8x0 (00000000)
    7. Zatwierdź i powinno być ok - telefon bedzie działał w sieci jakiej jest karta sim
    Wykonanie czynności od pkt. 1 do pkt. 4 spowoduje jedynie TEMPORARY UNLOCK czyli po restarcie telefonu simlock nie bedzie zdjęty
    Pozdr.
    a tu jeszcze strona znaleziona o unloku kodem samsunga - ( niesprawdzałęm )
    http://www.peters1.dk/unlock/samsung/?sprog=pl
Samsung X660 posiada simlocka na sieć ERA, a próba jego zdjęcia kodem *#9998*3323# z użyciem przycisku 7 powoduje tymczasowe odblokowanie umożliwiające wykonywanie połączeń, lecz przychodzące połączenia przekierowywane są od razu na pocztę głosową. Kod ten działa jako tymczasowy unlock, który po wyłączeniu telefonu wymaga ponownego wpisania. Alternatywnie sugerowano użycie przycisku 5 zamiast 7 po wpisaniu kodu, co może wpłynąć na działanie. Pełne zdjęcie simlocka wymaga wizyty w serwisie. Dodatkowo, w przypadku kart SIM operatora Plus, konieczne jest wpisanie kodu *101*11*99# aby karta działała poprawnie w niektórych modelach. Szczegółowa procedura obejmuje m.in. przywrócenie domyślnego hasła telefonu (00000000), wyłączenie blokady SIM w ustawieniach oraz wykonanie kodu *0141# dla spersonalizowania telefonu, co może pomóc w trwałym odblokowaniu. Jednak większość metod opisanych działa tymczasowo i wymaga powtarzania po restarcie urządzenia.
