Zamienniki transformatora AMC 99-202921FX do Philips 70FR 360/02B - gdzie kupić?
jareczek18 16 Sty 2006 14:48 1283 5
  • #1 2186913
    jareczek18
    Padło mi trafo w wzmacniaczu Philipsa 70FR 360/02B (takie cóś od wieży).
    Na trafie napisy następujace AMC 99-202921FX oraz 3104 218 30441
    Jak by ktoś coś wiedział jakie zamienniki i gdzie kupić byłbym baaaardzo wdzięczny.
    Z powazaniem Jarek
  • #2 2186941
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Pewnie poleciał Ci termiczny bezpiecznik na samym trafie pooglądaj je dobrze to standard w tych wzmacniaczach.Powinny ze środka wychodzić dwie srebrne nóżki.O ile masz przerwe na uzwojeniu pierwotnym.
  • #3 2187392
    jareczek18
    trzymam to paskudztwo wymontowano w ręku, obracam je i ni hu hu nie widzę srebrnych nóżek, gdzież one?. Sprzęt był w naprawie, "fachowiec" wymontował trafo i stwierdził że jest walnięte i trzeba je przewinąć.
    A przerwa jest na pierwotnym ( o ile drogą dedukcji jest to pierwtone (przewód czarny od dołu i czerwony od góry)
  • #4 2187472
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Przy uzwojeniu patrz z tego co pamiętam tam jest płyta taka mała od strony pierwotnej pod nią są druty ( uzwojenie ) któreś dwa to jest bezpiecznik termiczny połączony szeregowo do uzwojenia da sie to przeskoczyć wlutowując cieniutki drut albo zwykły bezpiecznik.Jeśli nie znajdziesz weź miernik przystaw do jednego końca uzwojenia i sprawdzaj gdzieś na którymś wyjściu bedziesz mieć oporność chyba 24 ohmy ale nie mam pewności
    Przy uzwojeniu patrz z tego co pamiętam tam jest płyta taka mała od strony pierwotnej pod nią są druty ( uzwojenie ) któreś dwa to jest bezpiecznik termiczny połączony szeregowo do uzwojenia da sie to przeskoczyć wlutowując cieniutki drut albo zwykły bezpiecznik.Jeśli nie znajdziesz weź miernik przystaw do jednego końca uzwojenia i sprawdzaj gdzieś na którymś wyjściu będziesz mieć oporność chyba 24 ohm-y ale nie mam pewności
  • #5 2187540
    jareczek18
    ano idzmy dalej tym tropem
    jeżeli to coś pomoże to Ok jeżeli nie to jutro dostanę jakiś opis podłączeń trafa w tym wzmacniaczu (dzisiaj mam samo trafo)
    z góry wychodzą trzy przewody czerwony, który jest chyba uzwijeniem pierwotnym, pomarańczowy i brązowy
    sprawdzając oporność do czerownego z brązowym jest gdzieś 6 ohm, z
    pomarańczowym ok 1 ohm, między brązowym a pomarańczowym też 7 ohm.
    PS.
    Czerwony jest związany z czarnym ale ten nic nie wykazyje ani z czerwonym ani z brązowym ani z pomarańczowym.
    i przepraszam za dość śmieszny opis
  • #6 2188155
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Możliwe że bezpiecznik masz cały i poważnie uszkodzone uzwojenie.To była by ostateczna opcja.Ale musiał byś mieć serio pecha
