Wzmacniacz YAMAHA A500 - grzejące się tranzystory 2SA1303 i 2SC3284 po wymianie
andpuz 16 Sty 2006 19:38 2118 13
  • #1 2188056
    andpuz
    Ocena: 2
    mam mały problem z wzmacniaczem yamaha a500 tzn. w jednym kanale spaliły mi się tranzystory 2SA1303 i 2SC3284. Po ich wymianie tranzystory grzeją się, sprawdzłem pozostałe tranzystory i wydają się być ok. Na wyjściu nie ma stałego napięcia. Nie mam pojęcia co jest nietak... dżwiek jest czysty na wyjściu, może się wzbudza??? Jeśli ktoś wie w czym tkwi problem to proszę pomoc i z góry dzięki.
    Pozdr
    • 3.jpg (954.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.jpg (791.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2189379
    jersey69
    Ocena: 114
    Witam !
    Co to znaczy "grzeją się tranzystory" ? Mają 60° czy ponad 100° ? W spoczynku (bez sygnału) czy przy mocniejszym graniu ? Czy po wymianie końcówek prąd spoczynkowy był ustawiany i ile obecnie wynosi (odpowiednio dla lewego i prawego kanału ) ?
  • #3 2189438
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Prawdopodobnie nie ustawiłeś prądu spoczynkowego w naprawianym kanale.
  • #4 2190469
    andpuz
    Ocena: 2
    Przepraszam ale zapomniałem napisać że tranzystory grzeją sie w stanie spoczynku. A jak można ustawić prąd spoczynkowy i jaka powinna być jego wartość?? Być może zadaje banalne pytania ale jestem początkującym elektronikiem
  • #5 2190631
    jersey69
    Ocena: 114
    Wpisz w polu szukaj : regulacja+prąd+spoczynkowy i poczytaj trochę . Na temat samej regulacji jest przynajmniej kilka postów tygodniowo , więc nie ma sensu powtarzać tego po raz kolejny . Ale zanim weźmiesz się do regulacji , proszę - odpowiedz na moje pytanie odnośnie temperatury , bo w dalszym ciągu nie wiemy jak bardzo "grzeją się" te końcówki . Sprawdź przy okazji czy temperaturę łapią obie pary czy tylko ta po wymianie .
  • #6 2190887
    andpuz
    Ocena: 2
    Tranzystory na radiatorze po dotknięciu palcami że są gorące ok.70°C przy czym na drugim kanale są zimne
  • #7 2190959
    jersey69
    Ocena: 114
    To zdecydowanie za dużo . Mierz spadki napięć na rezystorach emiterowych w obu kanałach i podaj wyniki .
  • #8 2192860
    andpuz
    Ocena: 2
    Nie wiem co się stało ale podłączyłem dziś wzmacniacz i tranzystory już tak się nie grzeją robią się nieznacznie ciepłe. Mierzyłem spadki napięć na rezystorach emiterowych i wynosiły 5mV w dobrym kanale i 12mV w drugim kanale
    jersey69
    Ocena: 114
    5 mV to chyba na jeden rezystor , bo na obu razem absolutnie za mało . Zmierz oba razem (w każdym kanale ) i ustaw za pomocą R107/R108 na 10mV .
  • #10 2195914
    andpuz
    Ocena: 2
    Dzięki za dobre rady, ustawiłem spadki na 10mV i wzmacniacz pracuje już prawidłowo i mam nadzieję że mi jeszcze trochę posłuży.
  • #11 2196057
    jersey69
    Ocena: 114
    Nie chcę krakać , ale mam wrażenie , że to nie koniec . Jeśli wzmacniacz samoczynnie przestał się grzać (przed regulacją) , to nie jest to normalny objaw . No nic - poczekajmy . Obserwuj uważnie temperaturę , zwiększaj moc stopniowo . Pamiętaj , że pomiar prądu spoczynkowego należy powtórzyć po wstępnym rozgrzaniu (15-20 minut pracy pod obciążeniem) . Tylko nie zapomnij odłączyć kolumn na czas pomiaru .
  • #12 2868247
    djville
    Ocena: 11
    Potrzebuję informacji na temat tego wzmaka... Czy ktoś je ma?
  • #13 2976464
    djville
    Ocena: 11
    Porzebuje również info o jego mocniejeszym bracie A960:)
  • #14 2977926
    Piocu
    Witam Co chcesz wiedzieć o tym wzmacniaczu ?
✨ Wzmacniacz Yamaha A500 miał problem z przegrzewającymi się tranzystorami końcowymi 2SA1303 i 2SC3284 w jednym kanale po ich wymianie. Tranzystory nagrzewały się do około 70°C w stanie spoczynku, podczas gdy drugi kanał pozostawał zimny. Brakowało ustawienia prądu spoczynkowego, co jest kluczowe po wymianie tranzystorów. Pomiar napięć na rezystorach emiterowych wykazał 5 mV w dobrym kanale i 12 mV w uszkodzonym. Zalecano ustawienie spadku napięcia na rezystorach emiterowych (R107/R108) na 10 mV, co po wykonaniu poprawiło pracę wzmacniacza i zmniejszyło nagrzewanie tranzystorów. Zwrócono uwagę na konieczność powtórnego pomiaru prądu spoczynkowego po rozgrzaniu wzmacniacza oraz odłączeniu kolumn podczas regulacji. Dodatkowo pojawiły się pytania o informacje dotyczące modelu A500 oraz jego mocniejszego odpowiednika A960.
