Schemat i PCB prostego aktywnego filtra dolnoprzepustowego z regulacją 50-200 Hz
mlody_elektronik 18 Sty 2006 14:46 1724 5
  • #1 2192372
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Witam !!
    Potrzeboje schemat ideowy oraz PCB filtra dolno przepustowego który jest bardzo prosty. Nie potrzeba mi jakis pierdół jak przesuniecie fazy albo glosnosc. Chciałbym zrobic cos takiego aby byly dwa potencjometry. Jeden do odcinania górnego pasma a drugi dolnego. Moze to glupio brzmi ale chodzi mi oto aby podac sygnał na wzmacnaicz w granicach 50-200HZ i aby mozna bylo sobie regulowac dolna i górna granice (+/-50%). Chce to wykozystac na estradzie a obcinajac czest. ponizej 45HZ nie slyszy sie wielkiej roznicy w muzyce a jest duze bezpieczeństwo glosników.
    Dziekuje za pomoc. Dla kazdego oczywiscie wystawie pomogl. Aha i za schemat+PCB takeigo urzadzenia nagroda 50PTK.
  • #3 2192424
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Ok dzieki za pomoc. Czyli ten co podales moze obcinac dol od 40-150hz i tak samo gore tak ?? Jezeli tak to mi pasuje. Wiec jak ktos moze niew wrzuci schemat i PCB. (bo niestety bez tego sobie nei poradze)
    J. S.
    Ocena: 18
    Ten w linku raczej nie jest środkowoprzepustowy.
    Elektroniku, spróbuj pobawić się FilterLab'em - złożyć szeregowo górnoprzepustowy z dolnoprzepustowym o odpowiednich stromościach i częstotliwościach. A PCB wygenereujesz jakimś programem np Eagle.
    http://www.elektroda.net/download/category17.html
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Zastanów się anjpierw, czy koniecznie potrzebujesz filtr subsoniczny. Po pierwsze musi mieć duże nachylenie min. 18db/oct pozatym wprowadza duże zniekształcenia i znacznie wydłuża odpowiedź impulsową.
    Tutaj masz schematy i płytke do subsonica 6-go rzędu, w Wordzie masz zależności kondensatorów do cęstotliwości cięcia. Jeżeli to estrada, to te dodatkowe 10ms większej różnicy nie zrobi, w końcu występuje duży pogłos.
    • subsonic_sciezki_i_elementy.pdf (8.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • subsonic_sciezki2.pdf (5.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • subsonic_schemat.pdf (13.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • subsonic_elementy.pdf (4.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • czytaj.doc (28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2196938
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Ok dzieki za zainteresowanie tematem.
    luke666 :arrow: dales wszystko co potrzeboje do odciecia czestotliwosci dolnej. A co z filtrem ultrasonicznym. Tak by odcinal cala gore nad granica regulowana od 100 do 200hz. aha i wracajac do subsonicznego to moze jakis trymerek zasotosowac albo cos w tym typie ?? Bo chciałbym aby byla regulowana ta granica.
