Webasto Air Top 3500 - kasowanie błędów bez interfejsu, znaczenie F04?
gorka 20 Sty 2006 11:32 8765 4
  • #1 2198970
    gorka
    Ocena: 3
    Czy jest możliwość skasowania błędów w Webasto Air Top 3500 bez interfejsu czy innego urządzenia testującego?
    Jeżeli tak to jak to zrobić ??
    Bardzo prosze o szybką odpowiedz.
    I jeszcze jedna sprawa.
    Co oznacza błąd F04 ? Szukałem ale nigdzie nie znalazłem.
    A może ktoś z szanownych kolegów ma schemat czy serwisówke do tego Webasta ??
  • #2 2199031
    Oporniczek
    Ocena: 168
    Witam. Przyznaję się bez bicia, że procedury kasowania błędów nie znam.
    Kody do AirTop 3500
    Error code output on display of combination timer
    F 00 control unit malfunction / wrong parameter set /
    warm start detection
    F 01 no start (after 2 start attempts) / no flame-up
    F 02 flame-out (repeated > 5)
    F 03 voltage too low or too high
    F 04 premature flame detection
    F 06 temperature sensor open circuit or
    temperature sensor short circuit
    F 07 dosing pump open circuit or
    dosing pump short circuit
    F 08 fan motor open circuit or
    fan motor short circuit or
    fan motor wrong speed
    F 09 glow plug/flame sensor open circuit or
    glow plug/flame sensor short circuit
    F 10 overheating
    F 11 temperature limiter open circuit or
    temperature limiter short circuit
    F 12 control element (open circuit/short circuit)
  • #3 2199321
    gorka
    Ocena: 3
    Dziękuję Ci "Oporniczek " za kody :-)
    A posiadasz może schemat czy serwisówke do tego webasta ??
    Grzegorz K.
    Oporniczek
    Ocena: 168
    poszło na pw.
  • #5 2248132
    skylark
    Ocena: 239
    Procedura odblokowania sterownika polega na włączeniu i wyłaczeniu urządzenia wyłącznikiem potencjometrycznym lub zegarem.
    Jest jedno "ale"....
    Wcześniej należy usunąć usterkę.
    W tym wypadku może to być sztyft żarowy (pełni rolę czujnika płomienia i informuje sterownik w tym przypadku o za wczesnym rozpoznaniu płomienia... istnieje także prawdopodobieństwo uszkodzenia sterownika).
    Mam nadzieję że Twoim przypadku wystąpiła ta pierwsza przypadłość.
