Jak to policzyć? Bateria i żarówka. Obliczenie wartości opornika.
piroaa 20 Sty 2006 13:44 2046 6
  • #1 2199380
    piroaa
    Ocena: 2
    Mój problem wygląda następująco mam baterie 12V i żarówkę 6V i 2,4W w jaki sposób obliczyć wartość opornika do tego układu
  • #2 2199409
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    2,4W/6V=0,4A ; czyli rezystancja włókna to 6V/0,4A=15Ω
    Jeśli masz zasilanie 12V a żarówka jest na 6V to spadek napięcia na rezystorze i żarówce musi być 2 x 6V=12V. Czyli opornik powinien mieć też 15Ω.
  • #4 2200195
    piroaa
    Ocena: 2
    dobra 2,4W/6V=0,4A ; czyli rezystancja włókna to 6V/0,4A=15Ω to rozumię ale tego Jeśli masz zasilanie 12V a żarówka jest na 6V to spadek napięcia na rezystorze i żarówce musi być 2 x 6V=12V. nie z kąd to się wzieło a co by było gdyby napięcie bateryiki było 10V a żarówka 5V i 2W ?? prubowałem policzyć ale bzdury wychodzą
  • #5 2200836
    dexterlog
    Ocena: 2
    no co chcesz ANDIV dobrze policzył. skoro zarówka ma 6V to źródło 12V trzeba obciążyć jeszcze o 6V czyli w tym przypadku 15Ω. a 6V żarówki i szeregowo rezystor który daje spadek 6 V(6+6=12) powinno załatwić zprawe
  • #6 2200892
    WoŹnY
    Ocena: 149
    Wygląda, że modernizujesz instalację rowerową. Według mnie tracenie połowy mocy na nagrzewanie rezystora to "lekka" strata. Lepiej połączyć szeregowo tylne światełko z przednim i wykorzystać tę moc. Ewentualnie jakiś stabilizatorek impulsowy np. na ne555 i jakim tranzystorku.
  • #7 2201167
    piroaa
    Ocena: 2
    dzięki dexterlog teraz już rozumię o co chodziło ANDIV i już wszystko jasne teraz już wiem o co mu chodziło jak mówił 2*6V=12V i opornik 15Ω no a co do postu WoŹnY to nie modernizuje instalacji rowerowej po prostu chciałem wiedzieć jak się coś takiego liczy bo chce zbudować ulkład tranzystor pracujący jako wzmaczniacz i nie miałem pojęcia jak dobrać do tego opornik :D jest szansa że się uda
Dyskusja dotyczy obliczenia wartości rezystora do układu zasilanego baterią 12V i żarówką 6V o mocy 2,4W. Obliczenia rozpoczynają się od wyznaczenia prądu żarówki: I = P/U = 2,4W/6V = 0,4A, co pozwala obliczyć rezystancję żarówki R = U/I = 6V/0,4A = 15Ω. Ponieważ źródło ma 12V, a żarówka wymaga 6V, spadek napięcia na rezystorze musi wynosić również 6V, co oznacza, że rezystor powinien mieć wartość 15Ω, aby łącznie z żarówką obciążyć źródło 12V (6V + 6V = 12V). W przypadku innych napięć, np. 10V i żarówki 5V, należy analogicznie obliczyć prąd i rezystancję, a następnie dobrać rezystor tak, aby suma spadków napięć odpowiadała napięciu źródła. W dyskusji pojawiła się także sugestia, że stosowanie rezystora powoduje stratę mocy na ciepło, dlatego alternatywnie można rozważyć połączenie szeregowym innych elementów lub zastosowanie stabilizatora impulsowego (np. układ NE555 z tranzystorem) dla efektywniejszego zasilania. Autor planuje wykorzystać tę wiedzę do budowy układu tranzystorowego pracującego jako wzmacniacz i potrzebuje prawidłowo dobrać rezystor.
