Telefunken 618A1 - brak odchylania, pozioma kreska na ekranie, jak naprawić?
bamboss 20 Sty 2006 22:19 1863 14
  • #1 2201286
    bamboss
    Ocena: 15
    Usterka w tym tv polega natym że na środku ekranu jet pozioma kreska-po prostu brakuje odchylania.Był uszkodzony tda 4950 (pęknięty) rezystor rl22 (470 om) a także rezystor 2,2k znajdujący się między uzwojeniami cewek.Wymieniałem elki w module korekcji znajdującym się za trafem wn ale żadnego skutku.Podstawiałem także tyrystor tyle tylko że on był z odzysku ale raczej dobry.Dodam jeszcze że kreska nie jest prosta tylko pofalowana ajk sinusoida.Nie wiem jak sprawdzić układ TEA 2029- nie mam oscylospkopu żeby sprawdzić przebiegi a to chyba z niego wychodzą impulsy!!!!
    Proszę o pomoc!!!!
  • #2 2201311
    HenrykB
    Witam!
    Wygląda mi to na przerwę w obwodzie cewek odchylania pionowego.
  • #3 2201365
    rtv6
    Ocena: 16
    Zgadzam się z kol. HenrykB . Przy manewrach z plłytą oderwał Ci się
    przewód przy samych cewkach.
  • #4 2202256
    bamboss
    Ocena: 15
    Przewód oki.Zastanawia mnie fakt taki że właśnie przewód od cewek odchylania pinowego tzn same cewki nie mają przejścia tylko przejście jest pomieszane z cewkami które idą do płytki korekcji.Czy to normalne czy cewki w tym tv tak są zbudowane czy może powinny mieć przejście i z tąd ten problem!!!!
  • #5 2202788
    HenrykB
    Witam!
    Obie połówki cewek nie są połączone ze sobą na kineskopie tylko właśnie w układzie korekcji.Postaraj się o schemat i prześledź całą gałąź z cewkami oraz sprawdź U5+22V.Teraz jestem zajęty Philipsem, później wrócę do tematu. Do boju!
  • #6 2202948
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3361
    Cały obwód cewek pionu zamyka się na cewkach LG81 i LG36 na module korekcji.
  • #7 2203758
    HenrykB
    Wracając do tematu; należało by sprawdzić omomierzem czy zamknięty jest obwód od anody tyrystora ESM 740 do U5 +22V na RF 17 3R3. Jeżeli jest, sprawdź impulsy na bramce tyrystora, wymień tyrystor lub TEA2029. Do czego do tej pory doszedłeś?
  • #8 2203950
    bamboss
    Ocena: 15
    na rf17 mam 33 V.Obwód o ktrórym mówił HenrykB jet zamknięty.
    Tamat narazie muszę puścić bo nie mam tea a barkuje mi również oscyloskopu żeby sprawdzić czy są impulsy sterujące z tea2029.
    Pozostaje tylko pokdładka bo inaczej nie dojdę co może być przyczyną .
    Dziękuje za wszelkie porady.Dam znać w poniedziałek co i jak kiedy będę miał na podstawkę tea.
  • #9 2205056
    rtv6
    Ocena: 16
    Nie wymieniaj TEA tylko znajdz przerę w obwodzie cewek pionu.
    Gdyby nie było sterowania lub uszkodzony tyrystor to kreska na ekranie
    była by prosta a nie jak napisałeś sinusoida. Sinusoida jest typowym
    objawem przerwy w cewkach. Sprawdz przewody wtyki i ewentualnie
    zimne luty na płytce korekcji. Od cewek musi odchodzić 6 przewodów.
  • #10 2205153
    HenrykB
    Witam!
    Rzeczywiście, po kilku postach zapomniałem o linii pofalowanej. Ja cofam ten scalak, ja cofam ten tyrystor. Scalak o ile pamiętam nie jest taki tani. Po prostu musisz jeszcze raz dokładnie sprawdzić. Oporność tej gałęzi powinna wynosić szacunkowo 10 -20 omów. Mam taki TV nieczynny, ale sprawny pion. Jeżeli nie zapomnę to zmierzę i podam.
  • #11 2205962
    bamboss
    Ocena: 15
    Ok.Panowie zrobie jeszcze raz tak jak mówicie.Notabene już przeglądałem moduł korekcji między innymi pod względem zimnych lutów,wymieniłem wszystkie elki (dokładnie wszystkie na tej płycie) bo jak było widać miały swoje lata i nie były jeszcze ruszane.jeszcze raz przejże płytę pod względem połączeń itp.
    O skutkach dam znać.Dzięki za wszelkie podpowiedzi i wskazówki które są niezwykle pomocne.
    Pozdrawaim.
  • #12 2215021
    bamboss
    Ocena: 15
    Znalazłem padnięty opór w obwodzie katody tyrystora (100om).
    posprawdzałem wszystkie zimne luty i przejścia .Wszystkojest oki.
    Podmieniłem tyrystor.i nic nadal "zima".Co zmieniło się to że linia która była do tej pory bardzo pofalowana(sinusoida) stała się bardziej prosta(prawie prosta) ale z nie jest to jednak tak jak w przypadku "normalnego"
    uszkodzenia pionu!Pozostaje chyba zamówić tea 2029.
    Niestety nie jest on tani - ale cóż nic nie pozostaje innego!!!
    przy braku oscyloskopu niestety pozostaje jedynie podkładka pewnych elementów.
  • #13 2220934
    bamboss
    Ocena: 15
    TV w końcu ruszył.Oprócz elementów które wymieniłem wcześniej uszkodzony okazał się TEA2029A-wymiana na nowy postawiła telewizor.Niestety obraz nie jest do końca ok.
    Problemy z geometrią (obraz ma z każdej strony poduszki-góra ,dól nabardziej i jeszcze boki.). O ile z bocznymi poduszkami idzie coś zrobić to nie można nic zrobić z górą i dolną poduchą.Wymieniłem CL44,CL43,
    podmieniłem LG11,podstawiałem także BL35,LL55.No i oczywiście wszystkie elki to już wymieniłem wcześniej.Odezwę się jak uporam się z tym tv do końca!!!!
  • #14 2221037
    Piko
    Ocena: 110
    Witam . Pozwolę się do Was dokleić. Siedzę też nad pionem w tym samym sprzęcie . U mnie dolna połówka obrazu jest ok ale góra to jest raptem kilka chaotycznie porozrzucanych kresek (z prawa na lewą i odwrotnie a poza tym głośno chodzi) Regulacje wyglądają na sprawne ..każda coś działa . Napięcia są ok..Ten tv też był po strzałach z trafa . kiedyś go wyminiłem ale właśnie była kreska (brak pionu tyle tylko że krecha nie była na środku a w dolnej części ekramu) . Kiedyś w SE było rozpisane jak działa te odchylanie na TEA2029 ale to takie porąbane że ho ho ..(jakby nie można było tego prościej zrobić?) . Czego tu się czepiać ?Scalak jest ok..bo tyrystor tez ..Pozdrawiam Piko.
    Jest postęp. Uszkodzony TDA4950 ale jeszcze coś go boli w korekcji , w każdym razie obraz jest pełnej amplitudy i liniowy w pionie a odchylanie pracuje w miarę cicho. Pozdrawiam Piko.
    Już po sprawie. Przy kolejnym TDA4950 OTVC pracuje poprawnie. Pozdrawiam Piko.
  • #15 2268231
    bamboss
    Ocena: 15
    Tv wreszcie ruszył.Po wymianie jeszcze raz elementów LG11, BL35,LL55
    odbiornik zaczął pracować oki.Po prostu pierwszy raz podane wcześniej elementy pochodziły z płyt przeznaczonych na wyrzucenie.Po wymianie na inne(też demobil) Tv na razie śmiga,zobaczymy jak długo!!!!
    Pozdrawiam wszystkich kolegów którzy jak zwykle udzielają dobrych rad i wskazówek!!!!
    Temat uważam za zamknięty
W Telefunken 618A1 pojawił się problem z brakiem odchylania pionowego, objawiający się poziomą, pofalowaną kreską na środku ekranu. Uszkodzone były elementy takie jak TDA4950 (pęknięty), rezystory RL22 (470 om) i 2,2kΩ między uzwojeniami cewek oraz kondensatory elektrolityczne w module korekcji. Sprawdzono przewody i połączenia cewek odchylania pionowego, które są rozdzielone i łączone w module korekcji, a nie bezpośrednio na kineskopie. Pomiar omomierzem potwierdził zamknięcie obwodu od anody tyrystora ESM 740 do zasilania +22V. Wymiana tyrystora nie przyniosła poprawy, a brak oscyloskopu uniemożliwił weryfikację impulsów sterujących z układu TEA2029. Po wymianie TEA2029A na nowy układ telewizor zaczął działać, choć obraz miał problemy z geometrią (efekt poduszek). Dalsze poprawki obejmowały wymianę cewek LG11, BL35, LL55 oraz kondensatorów, co ostatecznie przywróciło poprawne działanie odbiornika. Wskazano, że pofalowana linia jest typowym objawem przerwy w obwodzie cewek pionu, a dokładne sprawdzenie zimnych lutów i połączeń w module korekcji jest kluczowe.
