Telefunken Chassis 618 - poziomy pas na ekranie, czy uszkodzony TAE 2029?
E.T 22 Lut 2006 20:42 1560 13
  • #1 2335445
    E.T
    posiadam taki telewizor i do tej pory bylo ok (mam go juz ponad 8 lat)a wczoraj nagle poziomy pas przez środek ekranu ,czy to świadczy o tym ze uszkodzil sie TAE 2029 czy jest nadzieja że jest on sprawny
    pozdrawiam E.T
  • #2 2335601
    teleele
    Ocena: 12
    sprawdz zasilanie układu czy wszystko jest ale ja bym opstawiał na scalaka
  • #3 2335649
    PK2006
    Ocena: 24
    A czemu to Kolega tak od razu obstawia TEA.Ja bardziej postawił bym na wzmacniacz końcowy V.Nie znam tego chassis i trudno napisać konkretnie o który scalak chodzi.Przy odrobinie doświadczenia napewno sobie poradzisz.Pomież na tym scalaku napięcia i wymień elki w jego aplikacji.Powodzenia!
  • #4 2336557
    beduin45
    Ocena: 3
    Ten odbiornik ma odchylanie pionowe na tyrystorze i jest anoda podpiety pod
    trafo WN. Poszukaj zimnych lutow na jego koncowkach lub w obwodzie zasilania cewek odchylajacych.
  • #5 2342655
    E.T
    Witam elki wymienione płyta przelutowana tranzystor S2000a sprawny i dalej to samo :(
  • #6 2342919
    sylwan1
    Ocena: 20
    Sprawdź tyrystor odchylania V oznaczony na schemacie DL21, rezystor RL50/1 oraz zmierz napięcie na nóżce 4 TEA2029. Może coś ustalisz.
  • #7 2349084
    E.T
    DL21 sprawny RL50 tez sprawny na 4 nodze TAE2029C 1,65V chyba malo
  • #8 2352168
    beduin45
    Ocena: 3
    W ukladzie odchylania pionowego tego odbiornika nie ma praktycznie kondensatorów elektrolitycznych.
    Jeśli posiadasz schemat tego OTV to sprawdź U4 i U5, U7 oraz rezystory oznaczone RF10 w ukladzie regulacji położenia obrazu.
    Przelutuj te rezystory i PR.
  • #9 2357920
    E.T
    Witam jak mam sprawdzic te oporniki rf10 ??
    a napiecia to
    U5 25,6
    U4 12
    U7 175
    mam jeszcze pytanko jaki opur jest przylutowany do cewek na kineskopie czy jest to 1K5 bo nie jestem pewien a jest spalony
    pozdrawiam E.T
    znalazłem jeszcze przerwę na ścieżce przy RL50 po połączeniu pojawił sie obraz ale jest tylko na górnej połówce ekranu
  • #10 2366021
    E.T
    :( caly czas to samo nie wiem co mam zrobic żeby obraz był normalny :(
  • #11 2367870
    CHACA
    Ocena: 457
    Czy przy TEA2029 są peerki regulacji V?
  • #12 2369747
    E.T
    Witam tak jest jeden oczywiscie sprawdzalem go :(
  • #13 2375314
    beduin45
    Ocena: 3
    Sprawdź elementy w obrebie regulacji centrowania obrazu.
    Zmierz rezystor RF01 (3M) - czy nie ma przerwy.
    Ponizej fragment schematu z tymi elementami.
    • Telefunken Chassis 618 - poziomy pas na ekranie, czy uszkodzony TAE 2029? Image3.jpg (66.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2386752
    E.T
    witam
    wymienilem RF01 bo był walniety i obraz był już prawie normalny (troszke krzywy na dole ) ale działał bez problemów przez około 2 godziny i nagle zgasł swieci tylko dioda od czuwania i nic nie reaguje przetwornica raz próbkuje i dalej nic
W telewizorze Telefunken z chassis 618 pojawił się poziomy pas na ekranie, co mogło wskazywać na uszkodzenie układu TAE2029 lub elementów odchylania pionowego. W toku diagnostyki sprawdzono zasilanie układu, wymieniono kondensatory elektrolityczne, przelutowano płytę, a także zweryfikowano tranzystor S2000a oraz tyrystor DL21 i rezystor RL50, które okazały się sprawne. Zmierzono napięcie na nóżce 4 układu TAE2029C (1,65 V), co uznano za niskie. Zwrócono uwagę na brak kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego oraz konieczność sprawdzenia i przelutowania rezystorów RF10 i PR w układzie regulacji położenia obrazu. Po znalezieniu przerwy na ścieżce przy RL50 obraz pojawił się, lecz tylko na górnej połowie ekranu. Wymiana rezystora RF01 (3M) poprawiła obraz, który działał prawidłowo przez około 2 godziny, po czym telewizor zgasł i nie reagował, a przetwornica próbowała uruchomić się bez powodzenia. Sugerowano dalsze sprawdzenie elementów regulacji centrowania obrazu oraz potencjometrów regulacji pionowej przy TAE2029.
