Ile przewodów ma kabel LPT ?(??) Potrzebuje to na już!(!!!!)
Bog_men87 23 Sty 2006 13:52 3286 12
  • #1 2210096
    Bog_men87
    Witam wszystkich!
    Pewnie dla niektórych mój problem to smieszna sprawa, ale cóż.
    Ile przewodów ma kabel LPT do drukarki, czy ma 25 czy może mniej, nie wiem czy wszystkie piny(25) sa wykorzystywane, aktualnie nie posiadam takiego kabla ale jest mi strasznie potrzebny i nie wim czy opłaca mi sie kupować jesli nie będzie miał powyżej 23 przewodów.
    Proszę o pomoc i to jak najszybciej, z góry dziękuje!
    (!...!)(??) - ozdobniki ? [h]
  • #3 2210127
    Bog_men87
    Czyli kabel LPT będzie miał tylko 18 przewodów??? tak??
    Qurak
    Ocena: 145
    Wtyk LPT ma 25 pinów ale od 18 do 25 to masa więc 18 przewodów kablu wystarczy na wszystkie sygnały.
  • #5 2210159
    Bog_men87
    Już wiem , że wystarczy 18 przewodów, ale ile tak na prawde ma to pewnie nikt nie wie ile kabel ma przewodów, bo np. może byc taka sytuacja , że masa idzie 8 przewodami.
    Smog_1987
    Ocena: 10
    napewno te masy są połączone we wtyczce razem i idą jednym przewodem
  • #8 2210249
    Smog_1987
    Ocena: 10
    a do czego ma być ten kabel ??
  • #9 10471103
    dominik_85
    Ocena: 17
    Czy ktoś ma możliwość sprawdzić ile jest przewodów we wtyczce takiego przewodu?
    Jeżeli jest 18 kabelków i 7 pinów jest GND, to czy faktycznie te 7 pinów jest podpięte pod jeden przewód ? czy jest 7 przewodów GND?
    Dla mnie to ważne, ponieważ potrzebuję 60 przewodów ,3 metry długości...
  • #11 10471274
    dominik_85
    Ocena: 17
    Jest jakieś rozwiązanie... Czy to 30X2X0,5 oznacza 2 x po 30 przewodów? czyli 60 kabelków?
  • #12 10471283
    artaa
    Ocena: 1693
    Widzę, że matematykę z SP opanowałeś. ;-)
  • #13 10471340
    dominik_85
    Ocena: 17
    Tak i jestem z tego dumny... Chciałbym zakończyć temat przewodów LPT. Ile jest tam konkretnie przewodów?
✨ Kabel LPT do drukarki posiada wtyk z 25 pinami, jednak faktycznie przewodów w kablu jest mniej, ponieważ piny od 18 do 25 to masy, które są zwykle połączone i prowadzone jednym przewodem. W praktyce wystarcza około 18 przewodów do pełnej funkcjonalności sygnałowej kabla LPT. Istnieje jednak możliwość, że masa może być rozprowadzona na więcej przewodów, ale standardowo są one złączone razem we wtyku. Dyskusja poruszała także kwestie długości i liczby przewodów w kablach DB25, a także poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Wspomniano o kablu DB25M-DB25M 2m produkcji Velleman oraz o kablu oznaczonym jako 30X2X0,5, który może zawierać 60 przewodów. Temat dotyczył również potrzeby posiadania kabla z odpowiednią liczbą przewodów do specyficznych zastosowań.
