BMW 3 E46 2002 Diesel 1.8 - Jak odciąć pompę paliwa dla zabezpieczenia?
24 Sty 2006 10:41 5735 11
  • #1 2213099
    swirk
    Ocena: 54
    jak nic nie znalazlem..sam kiedys robilem to auto przez 2 dni i koledzy w forum mi pomogli.. poszukaj na forum.. bardzo szczegolowo opisalem jak zrobic to auto, wstafilem plik w *.doc
    ja robilem diesla 2000 ale jak tamto odciecie nie bedzie dzialalo, to tnij przewod +15 od stacyjki. plastyki od strony keirowcy b.latwo sie zdejmuje. Osłona kolumny kierowniczej - od dolu sa 2 takie golka z bolce. -wciskasz bolec i plastyk schodzi
    w razie problemow.. naspisz pierwsze 3 litery nr silnika, moze pomoge
  • #3 2213198
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Pompa : (na zbiorniku paliwa pod tylną kanapą) – grubszy biały z niebieskim paskiem.
  • #5 2213472
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Tylko zapytaj się gościa czy będzie przerabiał bejcy na gaz bo pompa nie da rady tylko zapłon.Ekonomia :lol: Instalacja będzię sekwencyjna więc pali zawsze na benzynie ale potem jak się przełączy na gaz to pompa nic nie zdziała.Norbert.s ma chyba najlepszy pomysł,ja tak zawsze robię.
    carrier
    Ocena: 1054
    xwit norbert.s. chce odciąć diesla
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    No fakt.Nie doczytałem.A jeszcze pompa w baku w dieslu?Może w nowych jest ale mechanikiem nie jestem.Pozostają kable od stacyjki.
  • #9 2216145
    andrzejluczuk
    Ocena: 30
    Tnij plusa po stacyjce-sprawdzone i funkcjonuje. Koloru niestety nie pamietam:( tych modeli faktycznie malo sie robi.
  • #10 2216497
  • #11 2220530
    swirk
    Ocena: 54
    no to dziekujemy koledze za rozpiske..pewno sie jeszczew przydadza..bo ja sie narozpieralem..;)
Dyskusja dotyczy sposobów odcięcia pompy paliwa lub zasilania w BMW 3 E46 z 2002 roku, silnik diesel 1.8 (rzadziej spotykany niż 2.0). Głównym celem jest zabezpieczenie antyporwaniowe poprzez odcięcie zasilania pompy lub plusa, który powoduje zgaszenie pracującego silnika. Wskazano, że w dieslu pompa paliwa znajduje się na zbiorniku pod tylną kanapą, a przewód zasilający to grubszy biały z niebieskim paskiem. Jednakże w niektórych odpowiedziach podkreślono, że w dieslu pompa paliwa może nie być odcinana, a skuteczniejsze jest przecięcie plusa po stacyjce (kolor zielony), co powoduje zgaszenie silnika. Odcięcie plusa i przewodu rozruchowego (czarno/niebieski) po lewej stronie pojazdu umożliwia skuteczne zabezpieczenie bez konieczności rozbierania prawej strony. Dodatkowo opisano lokalizację wiązek przewodów do zamków drzwi, bagażnika i modułu komfortu, co pozwala na kompleksowe zabezpieczenie pojazdu. Wskazano także na łatwość demontażu osłony kolumny kierowniczej w celu dostępu do przewodów. Podsumowując, najprostsze i skuteczne rozwiązanie to przecięcie plusa po stacyjce oraz przewodu rozruchowego, co powoduje zgaszenie silnika i odcięcie pompy paliwa w BMW E46 diesel 1.8/2.0.
