jak tanio nagłośnić sale mającą 45m kwadratowych
Pawcio133 24 Sty 2006 15:24 1407 7
  • #1 2213961
    Pawcio133
    Chciałbym nagłośnić małą sale ok. 45m²(ok. 5x8m; jakieś 135m³) oczywiście jak najmniejszym kosztem. Chciałbym na ten temat wiedzieć wszystko: jakie głośniki (kolumny), jakie wzmacniacze lub końcówki mocy, jakie okablowanie do nich, no i gdzie to wszystko umieścić. Sala ma być przeznaczona na dyskoteki. Jeżeli ktoś posiada linki z tanim sprzętem dyskotekowym to są mile widziane:D
    Dodaje plan owej sali:
    •scena*-cały sprzęt sie na niej ma znajdywać
    •1-wejście główne
    •2-barek/zaplecze
    •3-okna
    Rozplanowałem to mniej więcej tak:
    •a, a1 - 2x150W lub 2x200W, 2. lub 3. drożne (umieszczone na scenie)
    •b, b1 - 2x100W lub 2X150W, 2. lub 3. drożne (przymocowane przy samym suficie pod kątem nachylenia do dołu 20°)
    •do tego 2x końcówka mocy + mały mikser lub 1x końcówka mocy + wzmacniacz z wbudowanym mikserem.
    Czekam na wasze propozycje!
    • jak tanio nagłośnić sale mającą 45m kwadratowych sala.jpg (5.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2214004
    karolmichalewcz
    Ocena: 8
    Słuchaj, wszystko zależy od tego ile masz na to pieniędzy, wszystko zależy od funduszy.
    Sullivan
    www.estrada.jedyna.com
  • #3 2214075
    Pawcio133
    no i w tym jest proble, bo zaczynamy (tzn ja z kumplem) od 0 :) Oczywiście na początek chcemy włożyć troche kasy, jakiś tani urzywany sprzęcik, ale z czasem chcemy to rozkręcić no i chce wiedzieć co i jak.
    karolmichalewcz
    Ocena: 8
    To niewiem czy to się Wam uda, ale jeśli macie zaparcie, to róbcie biznes :)
    Ja myślę że głośniki od STX to bardzo dobry wybór dla Was, ale paczki musielibyście porobić sami.
    Jeśli chodzi o tanie końcówki mocy to jedynie DAP Audio.
    Mikser, zdesydowanie tanie Numarki, np. DM 1050, to kwestia już trzech i pół stówy.
    Sullivan
  • #5 2214730
    Pawcio133
    Nie no od czegoś trzeba zacząć. Obydwaj nie możemy od razu włożyć w to nie wiem jakiej kasy.
  • #6 2215204
    Hefajstos
    Ocena: 132
    A to ma być dyskoteka czy bar z kapelą rockową / country / bluesową? Kolumn warto szukać na rynku wtórnym, bo dużo tracą na wartości (po co topić pieniądzem skoro już ktoś za nas zrobił:D), wzmacniaczy też (ADS na górki, Crown CE na bas). Są też fajne DAPy i T. Ampy (pierwsze na górki, drugie na bas).
    Ja bym myślał generalnie o kupieniu dwóch wzmacniaczy po ok. 800...1200zł, zwrotnicy aktywnej (ok. 300zł), equalizera (ok. 500zł). Do tego dwa basy na 18" i dwie "górki". Moc całości gdzieś 500...1500W na kanał. Trzeba liczyć jakieś 5000...6000 na całość - przy takich funduszach można już przebierać w ofercie (po pierwsze śledzić co ludzie wystawiają na allegro). Jeżeli nie macie tyle kasy, to napiszcie ile w takim razie - będziemy kombinować.
    Hefi
    PS: Czy w grę wchodzi budowa kolumn, tzn. czy macie takie umiejętności albo możliwości typu stolarnia, itp?
  • #7 2215287
    Pawcio133
    No jasne (mój tata i jego też są stolarzami) ja sam coś bym potrafił takiego zrobić. Tylko jest problem. Bardzo nie czaje jak w kolumnach podłączyć cewki, do basu jaki dobrać średni i wysoki itd...
    P.S. Obecnie znajomi robią tam "małe" dyskoteki ale my z kumplem chcemy to rozkręcić. Jakby dobrze szło to by pomyślał i o rozbudowie (myśle że z tym to by nie było problemu, ale coś sie tam musi dziać konkretnego!)
    Hefajstos
    Ocena: 132
    Czyli kolumne zbudujesz, ale potrzebujesz dokładnego projektu. Poszukaj na DIY, tam jest pełno "gotowców" do skopiowania. Samoróbki mają tą zaletę, że kosztują tyle co używane, a są ładne i czyste (jak ładnie je okleisz, wykończysz, itp). Do budowy najlepiej użyć płyty wiórowej albo MDFu (sklejka jesy droga, a to będzie grało przez cały czas pod dachem). Co do doboru głośników, to wszystko zależy od kasy - można zbudować kolumny za 500zł szt, albo za 2500zł, do wyboru do koloru:) :) :)
    Jeżeli to ma tam być na stałe, to powiesił bym kolumny na głośniku 12" pod sufitem, a bas zbudował jeden duży i postawił go na podłodze po lewej stronie sceny (na krótkiej ścianie). Górki mogą być np. na Celestionach Truvox 1225 (ok. 270zł) i GDWT 12-19/150 (ok. 100zł). W droższej wersji driver Beyma SMC (ok. 250zł) + lepsza zwrtotnica (ale do dyskotek chyba wystarczy gdwt. Da ci to jakieś 500W przy 98dB, bas do tego będzie potrzebny około 1000W (+- 400), najlepiej 18" albo STX 4*15" (wyjdzie 1200...1400W, 97dB).
    Hefi
    PS: Co do "cewek", to w tym przypadku nie będzie tego dużo. Zwrotnica pomiędzy basem a górkami musi być aktywna (poszukaj używek na allegro, ostatnio był dod-835 za 400zł)
✨ Dyskusja dotyczy taniego nagłośnienia sali o powierzchni około 45 m² przeznaczonej na dyskoteki. Zalecane jest rozpoczęcie od używanego sprzętu, aby ograniczyć koszty, z możliwością późniejszej rozbudowy. Proponowane są głośniki marki STX, które można samodzielnie zbudować, wykorzystując MDF lub płytę wiórową, co pozwala na estetyczne i trwałe wykonanie kolumn. Do wzmacniaczy polecane są tanie końcówki mocy DAP Audio oraz wzmacniacze ADS i Crown CE, z mocą 500–1500 W na kanał. Miksery Numark DM 1050 są wskazane jako ekonomiczne rozwiązanie. Wskazano na konieczność stosowania zwrotnicy aktywnej i equalizera dla lepszej jakości dźwięku. Rozmieszczenie sprzętu powinno uwzględniać montaż kolumn 12" pod sufitem pod kątem 20° oraz basów 18" lub zestawów 4x15" na podłodze przy scenie. Projekt kolumn powinien uwzględniać dobór cewek i głośników średnio- i wysokotonowych, np. Celestion Truvox 1225, GDWT 12-19/150 lub Beyma SMC. Całość systemu powinna być dostosowana do budżetu, który może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, z możliwością śledzenia ofert na rynku wtórnym, np. na Allegro.
