Thomson ICC20 - Rozwarstwienie linii po wymianie trafo i TDA 8330H
jaro-67 26 Sty 2006 18:22 1406 7
  • #1 2222354
    jaro-67
    witam, ma probllem z thomsonem icc20 po wym trafo, pion i tda 8330h po nagrzaniu sie na jasnym tle w dolnej czesci ekranu na wysokosci ok 1cm od dolu nastepuje rozwarstwienie linii na szerokosci ok 1cm zailanie ic tda 8177 jest niezupelnie symetryczne 14,7 i -16,3 czy trafo moze byc nie sprawne inaczej? zastosowalem trafo HR.Reszta tv pracuje prawidlowo, pozdrawiam uzytkownikow elektrody.
  • #2 2222384
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Miałem podobną usterkę,miałem uszkodzony rezystor,ale sprawdz jeszcze elektrolity oczywiście w pionie.Powodzenia.
  • #3 2222472
    HenrykB
    Witam!
    Według schematu napięcie na 2 TDA8177F wynosi +11,5V, na 4 -13,3V, na 3 +38V. U Ciebie, jak podałeś są wyższe. Czy przetwornica nie daje zawyżonych napięć, a więc i zasilania linii? IF001 oczywiście odpowiedni,elektrolity w gałęziach zasilania. Korzystam ze schematu Thomson 28DK42E chassis ICC20.
  • #4 2222589
    jaro-67
    Witam zasilania prawidlowe 137V jest to tv 29df42e usterka powstala od przebicia trafo "strzelalo" pozdrawiam
  • #6 2222684
    HenrykB
    Diabeł mnie kusi, żeby dać taką podpowiedź!
    Trochę zastanowiło mnie to "po nagrzaniu". Czy aby ten egzemplarz nie jest trefny? Ten objaw przypomina mi właśnie uszkodzenia końcówek pionów w TV. Roboty przy wymianie nie ma dużo. Najlepiej z innej serii... chyba, że na starym było tak samo i dlatego go wymieniłeś.
  • #7 2226204
    jaro-67
    witam, siedzialem mierzylelem i wszystko ok , a kreski sobie wiec zwiekszylem pojemnosc z 1nf na 2,2nf na wejsciu tda8177f fachowo to nie jest ,ale narazie skutecznie, pozdrawiam
✨ W telewizorze Thomson ICC20 (model 29DF42E) po wymianie transformatora i układu TDA8330H pojawił się problem rozwarstwienia linii pionowych na dolnej części ekranu po nagrzaniu. Zasilanie układu TDA8177F wykazuje napięcia asymetryczne (+14,7V i -16,3V), co może wskazywać na nieprawidłowe sterowanie lub uszkodzenie elementów. Sprawdzono rezystory i kondensatory elektrolityczne w obwodzie pionu oraz napięcia zasilania, które są wyższe niż w schemacie (wg schematu Thomson 28DK42E chassis ICC20 powinno być +11,5V, -13,3V i +38V). Usterka powstała po przebiciu transformatora, który został wymieniony na typ HR. Zasugerowano sprawdzenie sterowania na nóżkach 1 i 7 TDA8177F oraz ewentualną wymianę końcówek pionu. Tymczasowo poprawiono efekt przez zwiększenie pojemności kondensatora z 1nF do 2,2nF na wejściu TDA8177F, co poprawiło stabilność linii. Ostatecznie problem może wynikać ze złego sterowania układu pionowego.
