ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
HP 930C - Drukarka zatrzymuje się w połowie druku, migają diody, błąd w Windows
bartekwww 26 Jan 2006 23:19 3778 9
ADVERTISEMENT
  • #1 2223819
    bartekwww
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 2
    Drukarka ma dziwne zachcianki najpierw zaczyna drukować i nagle w połowie strony staje i diody zaczynają mrugać na przemian wyrzuca papier w windowsie wyskakuje błąd druku czasami nie idzie jej włączyć trzeba wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać chwile potem znów idzie ja włączyć. Próbowałem drukarkę pod różnymi systemami sterowniki pobrałem z strony producenta proszę o pomoc
    Moderated By kosmita:
    Zmienilem temat
    Wpis dokonany w dniu: 2006-01-27 o godzinie: 08:43
  • ADVERTISEMENT
  • #2 2224298
    Kazik
    Printers specialist
    Help: 96
    Rate: 53
    Zazwyczaj naprzemienne miganie diod oznacza problemy z przesuwem karetki - zacznij od dokladnej konserwacji.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 2224516
    bartekwww
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 2
    Wyczyściłem drukarkę bardzo dokładie nadal problem wystempuje
  • #4 2227683
    metandrzej
    Level 19  
    Help: 29
    Rate: 12
    A co z kartridżami?
    Czyściłeś styki na pojemnikach i w karetce?
    Jeżeli tak spróbuj podmienić kartridże na inne ewentualnie sprawdź je na innej drukarce.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 2229631
    bartekwww
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 2
    czyściłem i sprawdzałem na innej drukarce obydwa pojemniki
    Teraz jak próbuje coś wydrukować to wciąga papier i sie wyłancza potem nie idzie jej włączyć przez jakiś czas
  • #6 2229700
    m4tys
    Level 13  
    Help: 3
    Rate: 6
    Obstawiam uszkodzoną płytę główną - jakiś zimny lut. Rozumiem ze nie udala się żadna próba wydruku? Grzebales cos od czasu migajacych diod do stanu obecnego, czyli stanu wylączania się drukarki podczas pobierania kartki???
  • #7 2230649
    bartekwww
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 2
    nie nic nie robiłem teraz drukarka przy próbie druku zaczyna drukować jakieś dziwne znaczki i wyrzuca kartkę a następnie sie wyłącza albo drukuje ciągle te znaczki aż do wyczerpania kartek
  • #8 2230719
    m4tys
    Level 13  
    Help: 3
    Rate: 6
    ..a na jakim interfejsie dzialasz??? na LPT czy USB.. próbowałeś na obu portach ???
  • #9 2230725
    robert45
    Level 22  
    Help: 44
    Rate: 89
    W trybie serwisowym co drukuje?
  • ADVERTISEMENT
  • #10 2230867
    bartekwww
    Level 11  
    Help: 1
    Rate: 2
    próbowałem na usb i na lpt na tymi natym to samo A co do trybu serwisowego czy mógłbym jaśniej jak go właczyć ?
Topic summary
Drukarka HP 930C przerywa drukowanie w połowie strony, diody migają naprzemiennie, a w systemie Windows pojawia się błąd druku. Urządzenie czasami nie chce się włączyć i wymaga odłączenia od zasilania na pewien czas. Problem nie ustępuje po dokładnym czyszczeniu drukarki oraz styków kartridży, które zostały również sprawdzone na innej drukarce. Próby drukowania kończą się wyrzucaniem papieru lub drukowaniem nieczytelnych znaków. Testowano różne interfejsy (USB i LPT) bez poprawy. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie mechanizmu przesuwu karetki lub awaria płyty głównej, np. zimny lut. Pojawiła się propozycja sprawdzenia trybu serwisowego, jednak brak informacji o jego uruchomieniu.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
