HP 5si - pomięte kartki A3 na końcu, możliwy problem z wałkiem utrwalającym?
ujko 27 Sty 2006 14:52 1681 6
  • #1 2225541
    ujko
    Ocena: 4
    mam problem z HP 5si - kartki A3 wychodzą z drukarki pomięte na końcu.
    Wygląda to tak, jakby kartka przyklejała się do jakiegoś wałka (utrwalającego?), była na niego częściowo nawijana, odklejała się itd. W efekcie ostatnie 10cm kartki wychodzi pomięte w harmonijkę.
    Co może być przyczyną? Za niska temperatura przy utrwalaniu? Zużyty wałek?
    A A4 jest nieco lepiej, ale też zdarzają się zniszczone wydruki.
    Drukarka o przebiegu nieznanym, działała od roku bez problemów i nagle takie coś... Toner ten sam, papier ten sam.
    Temp. w pomieszczeniu 13-15 st. C - ale tak jest całą zimę.
    Z góry dzięki za wskazówki.
    u.
  • #2 2225786
    pgrom
    Ocena: 54
    Proponuje wyczyścić rolki wyjścia papieru jeśli wydruki wychodzą górą i sprawdzić jakie wydruki wychodzą z bocznego wyjścia papieru czy też robi harmonijkę.
  • #3 2227488
    a_pawel
    Ocena: 25
    Ja również proponuję zacząć od rolek wyjścia papieru. Rolki nie "wydalają" z wypchaniem papieru z drukarki, stąd to marszczenie zwłaszcza pod koniec, a ma to szczególne znaczenie właśnie przy A3.
  • #4 2232101
    xerwis
    Ocena: 4
    sprawdź również stan wałków utwalania czystość, i wyduke chwyć za kartkę i ciągnij za nią w czasie wydruku to wtedy zobaczysz czy wydolnośc exit roller jest o'k czy tez nie
  • #5 2244345
    ujko
    Ocena: 4
    Sprawdziłem, jest tak:
    1. Bocznym wyjściem papier wychodzi bez problemu.
    2. Papier dochodzi krawędzią do ostatnich rolek (tych u góry, widocznych z zewnątrz) i tam się zatrzymuje. Dostaję wtedy błąd 13.4, czyli związany z fuserem.
    Rolki w środku (białe) są mocno zabrudzone - czym to wyczyścić? Spirytus tego nie rusza, może izopropanol ?
    Czy jest coś, co rolkom gumowym przynajmniej częściowo przywróci przyczepność (są twarde i śliskie)?
    u.
  • #6 2244692
    kosmita
    Ocena: 134
    u.
    Płyn do rolek, na butelce napisane jest PLATENCLEAN firmy AF, do dostania w Arbiko.. tylko ze ta informcja już nie raz na forum była podana
  • #7 2684544
    flip
    Ocena: 2
    Miałem taki sam problem- wyczyść gumowe rolki tam gdzie zauważyłeś ze może się zacinać(przestaje ciągnąć papier-mi pomogło). Może pomóc propanol niektórzy papierem wodnym próbują matowić. Co do plastikowych rolek to wyczyszczenie z tonera na długo nie pomoze one zawsze troche będą zabrudzone. Pozdrawiam.
✨ Drukarka HP 5si ma problem z pomiętymi kartkami A3 na końcu wydruku, co objawia się marszczeniem papieru w harmonijkę. Problem występuje prawdopodobnie na etapie wyjścia papieru, gdzie kartka zatrzymuje się na ostatnich rolkach, powodując błąd 13.4 związany z fuserem. Rolki wyjścia papieru, zwłaszcza gumowe, są mocno zabrudzone, twarde i śliskie, co utrudnia prawidłowe podawanie papieru. Zaleca się czyszczenie rolek specjalistycznym płynem do rolek, np. PLATENCLEAN firmy AF, dostępny w Arbiko, lub izopropanolem. Niektórzy stosują papier ścierny do matowienia rolek w celu przywrócenia przyczepności. Sprawdzenie działania bocznego wyjścia papieru wykazało, że tam problem nie występuje. Niska temperatura otoczenia (13-15°C) może mieć wpływ na proces utrwalania, ale główną przyczyną jest zabrudzenie i zużycie rolek wyjścia papieru oraz ewentualne problemy z wałkiem utrwalającym (fuserem).
