Akumulator 12V 6Ah – co oznacza pojemność 6Ah i jak ją rozumieć?
Los podolos 27 Sty 2006 17:26 18661 4
  • #1 2226188
    Los podolos
    Witam.Elektronikiem nie jestem i nie mam duzo wiedzy dlatego zwracam sie z prośbą o pomoc.Mam akumulatorek 12 V 6Ah i nie wiem dokładnie co takie oznaczenie(6Ah) dokładnie oznacza.Podejżewam ze jest to natężenie prądu tego akumulatora ale jeśli ktoś moze to proszę o odpowiedż.
  • #2 2226223
    mkubol
    Ocena: 96
    akumulator jeżeli jest w pełni sprawny może dostarczać pra o wartości 1 A przez 6 godzin.
    tyo właśnie oznacza 6Ah
  • #3 2226269
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 884
    W amperogodzinach podaję się pojemność akumulatora.
    I tak jak masz akumulator o pojemności 6Ah to możesz z niego pobrać 6A prądu w ciągu godziny albo 12A w pół godziny albo 100mA przez 60 godzin.
    kaczepa
    Ocena: 5
    12 V 6Ah oznacza to że akumulator ma 6 amperogodzin pojemności.Inaczej mówiąc możesz pobierać prad I=0.6A przez 10 godzin lub I=1.2A przez 5 godzin itd.Jest to podejście teoretyczne gdyż w praktyce bierzemy pod uwagę 10 godzinny prąd rozładowania.Pomijamy tu sprawność.To znaczy że dla 12V 6Ah prawidłowym max obciążeniem jest prad I=0.6A przez 10 godz.Jest wiele typów akumulatorów (kwasowe , zasadowe , żelowe) i niektóre typy można obciążac troche mocniej.Ale jezeli zastosujesz powyższe założenie nie powinieneś uszkodzić akumulatora.Oczywiście nie można rozładować aku do zera.Jeżeli napięcie spadnie poniżej 12.6 V (dla kwasowego) to należy akumulator podłączyć do ładowania i tu też najlepszy jest prąd ładowania (dla twojego aku) I=0.6A.
  • #5 2226323
    Los podolos
    Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.
