LG U8110 brak zasięgu. Czy to wina źle zdjętego simlocka?
fraydi 27 Sty 2006 17:55 2019 13
  • #1 2226337
    fraydi
    Ocena: 38
    Dostałem do naprawy powyższy telefon i mam z nim kłopot. Mianowicie nie ma zasięgu. Simlocka przestawiłem na 260-03. Mam Tornado + hwk. Jak można to proszę o poradę czy to wina źle zdjętego simlocka czy problem z elektroniką telefonu.
  • #2 2228649
    Artee18
    Ocena: 18
    Na początek dobrze wyczyścić i wygrzać :)a może jest zablokowany przez operatora ten imei fona?
  • #3 2229058
    chincza
    Ocena: 5
    wedlug mnie na 99% oprogramowanie, miałem kilka takich przypadków
  • #4 2229174
    all_tel
    Ocena: 65
    moze byc oprogramowanie , ale tez jes ze padl jeden z kwarcy ( pozniej podam ktory) i jeszcze sprobuj zrobic reset i wgraj gdfs.
    ALL LG 2G : 2945#*#
    8110 & 8120 : 277634#*#
    U8130 & U8138 : 47328545454#
    8180 old sw : 49857465454#
    8180 new sw : 492662464663#
    8330 : 637664#*#
    8360 : *6*41*12##
    8380 : 525252#*#
    8550 : 885508428679#*#
    pozdr.
    piotr anglia
  • #5 2229918
    fraydi
    Ocena: 38
    @Artee18: telefon jest czyściutki, a wygrzewałem wszystkie "pf-y" i bez rezultatu. Telefon również nie jest zablokowany przez imei.
    @all_tel: Skąd wziąć plik z gdfs-em do tego telefonu?
    podaj link lub wyslij mi na maila. Jak będę w domku to zrobię reset i napiszę o rezultacie. Tylko niestety nie mam gdfsa.
  • #6 2230243
    all_tel
    Ocena: 65
    prosze
    pozdr.
    piotr anglia
    • 8110_gdfs[1].bin.zip (9.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2230608
    fraydi
    Ocena: 38
    ale z tego co wiem hwk chce plik z rozszerzeniem bodajże *.gdf ale ten powyższy to *.bin. Będzie pasowało???
  • #8 2230666
    all_tel
    Ocena: 65
    ja uztwam setool'a i pasuje , nie wiem co ty uzywasz .
    pozdr.
    piotr anglia
  • #9 2230684
    fraydi
    Ocena: 38
    ja mam jak pisałemna początku: tornado + hwk. już gdzieś na forum ktoś poruszał temat odnośnie plików gdfs w programie do obsługi boxów ufs-3.
    proszę tu odnośnik:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic363890.html
  • #10 2245875
    all_tel
    Ocena: 65
    dzis robilem taka sztuke bez zasiegu w G2 ,wymiana kwarca i telefon simga jak zly.
    pozdr.
    piotr anglia
    • LG U8110 brak zasięgu. Czy to wina źle zdjętego simlocka? 8110 CRYSTAL.jpg (32.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2248550
    fraydi
    Ocena: 38
    Po wgraniu nowego gdfsa i softu dalej to samo. Więc jednak kwarc?! Jeśli tak to który?
    sorki nie byłem zalogowany i nie widziałem tego zdjęcia powyżej. Wymienię i dam znać.
  • #12 2277094
    fraydi
    Ocena: 38
    Będzie problem z tym kwarcem.
    Po pierwsze:
    - nie mogę go za żadne skarby wylutować :cry: próbowałem już na wszelkie sposoby i nie mogę. Jest chyba klejony do płyty?!
    po drugie:
    - nie mogę w szrotach nigdzie takiego znaleźć - w najlepszym wypadku trafiam na 13.000 a tu potrzebny 13.838. Skąd go wziąć?
  • #13 4826687
    petione
    Ocena: 23
    Gdzie mozna taki kwarc kupic jego oznaczenia to 13/836 T0417
  • #14 5332882
    marioo1
    witam mam ten sam problem, czyli brak zasiegu z jakiego modelu telefonu pasowalby kwarc ktory trzeba wymienic.
✨ Problem braku zasięgu w telefonie LG U8110 po zdjęciu simlocka i ustawieniu na 260-03 może wynikać z błędów oprogramowania lub uszkodzenia elementów elektronicznych, w szczególności kwarcu. Zalecane jest wykonanie resetu telefonu oraz wgranie odpowiedniego pliku GDFS, który można pozyskać z forów lub od użytkowników korzystających z narzędzi takich jak Tornado, HWK czy Setool. Pliki GDFS mogą mieć różne rozszerzenia (.bin lub .gdf), co wymaga dopasowania do używanego sprzętu serwisowego. W przypadku braku efektu po wgraniu GDFS i softu, wskazana jest wymiana kwarcu o częstotliwości 13.838 MHz (oznaczenie 13/836 T0417). Wymiana kwarcu jest jednak utrudniona ze względu na jego mocne przylutowanie lub klejenie do płyty głównej oraz trudności z dostępnością tego elementu na rynku wtórnym. Dyskusja obejmuje także kody serwisowe do resetu i wgrywania GDFS dla różnych modeli LG 2G, co może pomóc w diagnozie i naprawie problemu z zasięgiem.
