Dtf2 JTAG. Error writing memory at address 40000400!
adkoski 27 Sty 2006 18:24 1752 4
  • #1 2226450
    adkoski
    Ocena: 5
    Initializing JTAG ...
    Resetting TAP ... Done.
    Setting TAP on Run-Test/Idle state ...
    Done
    Checking JTAG hardware ...
    TAP clock 37 MHz
    Short test result - -1
    TAP clock 37 MHz
    Long test result - -1
    Done
    CPU type: STi5510
    Done
    Initializing EMI. IRD type = DTF-2
    2000 : 0270
    2004 : FFF0
    2008 : 7F3E
    200C : 0802
    2010 : 16D9
    2014 : 5000
    2018 : 6E00
    201C : 0000
    2020 : 16D9
    2024 : 9A00
    2028 : 9A00
    202C : 0000
    2030 : 16C9
    2034 : 5000
    2038 : 8F00
    203C : 0000
    2060 : 0001
    2070 : 0030
    80000000 : 80000000
    80000004 : 80000000
    80000008 : 80000000
    8000000C : 80000000
    80000010 : 80000000
    80000014 : 80000000
    80000018 : 80000000
    8000001C : 80000000
    80000020 : 80000000
    80000024 : 80000000
    80000028 : 80000000
    8000002C : 80000000
    80000030 : 80000000
    80000034 : 80000000
    80000038 : 80000000
    8000003C : 80000000
    80000040 : 80000000
    80000044 : 80000000
    80000048 : 80000000
    8000004C : 80000000
    80000050 : 80000000
    80000054 : 80000000
    80000058 : 80000000
    8000005C : 80000000
    80000060 : 80000000
    80000064 : 80000000
    80000068 : 80000000
    8000006C : 80000000
    80000070 : 80000000
    80000074 : 80000000
    80000078 : 80000000
    8000007C : 80000000
    80000080 : 80000000
    80000084 : 80000000
    80000088 : 80000000
    8000008C : 80000000
    80000090 : 80000000
    80000094 : 80000000
    80000098 : 80000000
    8000009C : 80000000
    800000A0 : 80000000
    800000A4 : 80000000
    800000A8 : 80000000
    800000AC : 80000000
    800000B0 : 80000000
    800000B4 : 80000000
    800000B8 : 80000000
    800000BC : 80000000
    800000C0 : 80000000
    800000C4 : 80000000
    800000C8 : 80000000
    800000CC : 80000000
    800000D0 : 80000000
    800000D4 : 80000000
    800000D8 : 80000000
    800000DC : 80000000
    800000E0 : 80000000
    800000E4 : 80000000
    800000E8 : 80000000
    800000EC : 80000000
    800000F0 : 80000000
    800000F4 : 80000000
    800000F8 : 80000000
    800000FC : 80000000
    80000100 : 80000000
    80000104 : 80000000
    80000108 : 80000000
    8000010C : 80000000
    80000110 : 80000000
    80000114 : 80000000
    80000118 : 80000000
    8000011C : 80000000
    80000120 : 80000000
    80000124 : 80000000
    80000128 : 80000000
    8000012C : 80000000
    80000130 : 80000000
    80000134 : 80000000
    80000138 : 80000000
    8000013C : 80000000
    EMI configuration registers downloaded successfully.
    Done
    Loading trap routine. Memory address 40000400
    No ACK during transmittion of address 40000400
    Error writing memory at address 40000400!!!
    idzie tylko do tego momentu i error , w czym problem ???
    tdf2 jest po nie udanym wgraniu softu
    proszę o pomoc [/url]
  • #2 2226664
    leszekjab
    Ja zawsze robiłem tym programem pod win98
    • dtf2rescue2.zip (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2226708
    leszekjab
    A tu masz opis
    Opis dotyczy sytuacji, gdy do dekodera wgrane zostało niepoprawne firmware lub coś nie poszło przy wgrywaniu.Tuner ma wtedy ciemny wyświetlacz i nie ma jakiejkolwiek komunikacji przez porty po zatknięciu puntów serwisowych.
    1. Rozkręcamy Kena i demontujemy płytę główną. Następnie wlutowujemy goldpiny w punkty złącza Jtag (2 rzędy po 10 pinów; zdjęcie złącz Jtag w DTF-2 na Kentechu).
    2. Zakładamy zworkę na punkty serwisowe (zdjęcie punktów serwisowych DTF-2 na Kentechu) - wlutowujemy w to miejsce 2 goldpiny, na które zakładamy zworkę od PC'ta.
    3. Ściągamy program dtf2rescue2 z Kentecha.
    4. Wgrywamy do katalogu z dtf2rescue2 plik z poprawną zawartością firmware.
    5. Podłączamy Jtag-a do portu LPT w kompie i złącza Jtag w tunerze. Jeśli używany Jtag wymaga zewnętrznego zasilania to dołączamy je.
    6. Włączamy tuner wyłacznikiem sieciowym.
    7. Uruchamiamy dtf2rescue2. Jeśli wszystko przebiegło ok to powinno się pojawić IDCODE:2D4CD041 i menu. Jeśli program zamyka się samoczynnie po włączeniu oznacza to problem z połączeniem. Możliwe przyczyny:
    - brak zasilania Jtag-a
    - źle wpięta taśma w tunerze (do góry nogami)
    - wyłączony tuner
    - zajęty port LPT (wtedy pomaga restart kompa)
    8. Wybieramy opcję 3.Erase flash. Następnie wybieramy opcję 2.Write flash. Jeśli trap został załadowany poprawnie to program poprosi o podanie nazwy pliku z firmware do wgrania. W praktyce nigdy nie załapuje za pierwszym razem. Jeśli nie załapie to nie wyłączamy programu, tylko wyłączamy, a następnie uruchamiamy ponownie tuner przyciskiem sieciowym i wybieramy znów opcję 2.Write flash. Jeśli znów nie załapie to powtarzamy. Załapuje z reguły za 3. razem. Podajemy nazwę pilku z firmware i wciskamy Enter.
    9. Program poinformuje Address:7FE00000 i poda nazwę pliku z zawartością firmware, którą podaliśmy oraz zapyta czy wszystko ok. Wciskamy y i Enter.
    10. Rozpocznie się proces wgrywania, który trwa około 3-5 minut (w zależności od prędkości kompa). W tym czasie program będzie informował przy którym jest aktualnie adresie (7FE00000-7FFFFFFF) i widoczny będzie wskaźnik informujący o działaniu programu (gdyby przestał się kręcić oznaczaś to będzie zawieszenie się programu).
    11. Gdy wgrywanie się skończy (pojawi się znów menu), wyłączamy program i Kena. Odłączamy Jtag-a i podłączamy kablami COM i LPT z kompem. Nie zdejmujemy zworki.
    12. Teraz wgrywamy listę i eeproma przez kable przy użyciu zworki (opisane w innym FAQ).
    13. Zdejmujemy zworkę i skręcamy Kena.
  • #4 2227086
    rafalbecht
    Ocena: 34
    z mojego doświadczenia z tymi tunerani to trzeba próbowac do bólu na stronach lakiego jest pełno opisów na ten temat
  • #5 2227612
    adkoski
    Ocena: 5
    dzięki koledzy za pomoc !!
    uporałem się z tym problemem
    potwierdzam trzeba gnieść go do bólu
    i w końcu się udaje
    najpierw robiłem go dtf2rescue2
    potem jtag_tester
    bez skutku w końcu wróciłem
    do dtf2rescue2 i do bólu i poszło lecz nie do końca ale
    odzyskałem komunikację rs soft listę eep pchnołem
    kenwriterem z zwartym punktem serwisowym
    świeci jest OK !!!
    zamykam temat
