Monitor Multiscan L7031LD - wyłącza się
romanw51 27 Sty 2006 21:04 906 4
  • #1 2227087
    romanw51
    Ocena: 31
    Monitor jak w temacie startuje ,pojawia się obraz -wymiary,geometria ,wszystko OK i po kilkudziesięciu sekundach wyłącza się.Po wyłączeniu wyłącznikiem sieciowym i ponownym włączeniu znów to samo i tak w koło.
    Gdzie należy szukać przyczyny.
  • #2 2227331
    darmir1
    Ocena: 13
    Zacząlbym od podpięcia do innego kompa...
    a później
    1. Zimne luty w przetwornicy.
    2. Stabilizacja w prztwornicy.
    3. Zimne luty i zwarcia na wysokim.
    4 Wszystkie możliwe przekaźniki (jeśli są)
    - niestety trzeba pomierzyć.
  • #3 2227420
    romanw51
    Ocena: 31
    Monitor oczywiście podłączyłem do innego kompa,Zimne luty poprawione,napięcia zprzetwornicy wydają się być prawidłowe.
    Mamjeszcze jedno spostrzeżenie,otóż monitor bez podłączenia kabla do kompa pozostaje w stanie załączonym kilka minut i oczywiście wyświetla komunikat o braku sygnałów.Samoczynne wyłączanie przebiega bardzo miękko.
  • #4 2227486
    darmir1
    Ocena: 13
    Sprawdziłbym w takim razie połączenia wtyczka na kablu z sygnłamai z karty graficznej a monitor zwłaszcza PIN z impulsami synchro i dalej po kablu co się z nimi dzieje. Jeśli styki i kabel wtyk - monitor da sie zmierzyć omomierzem to wielkośc imp. synchro i ich kształt -tylko oscyloskopem - niestety...
  • #5 2235115
    romanw51
    Ocena: 31
    Dzięki za zainteresowanie,ale niestety gość zrezygnował z naprawy.
