D-link DWL-900AP+ - brak internetu mimo poprawnej konfiguracji i połączenia
Alexik85 28 Sty 2006 19:32 1272 9
  • #1 2230631
    Alexik85
    Ocena: 3
    Witam!
    Zakupilem ostatnio AP. Taki jak w tytule. Konfiguracja przebiegla ladnie bez problemow. Wlaczam stronke a tu klops. Nie ma neta. NIby lampka LAN na AP mruga czyli przesyl pakietow jest.
    Polaczenie :
    Server - AP - Moj Laptop
    W serverze dodalem MAC AP. takze to nie jest przyczyna braku neta.
    Prosze o jakies wskazowki.
    Pozdrawiam :)
  • #2 2230636
    mbo
    Ocena: 845
    AP jest czymś w rodzaju switch'a - nie ma więc potrzeby dodawania jego MAC'a.
    Podaj jakie IP masz w sieci i jakie IP masz ustawione na AP.
  • #3 2231238
    Alexik85
    Ocena: 3
    Sprawa wyglada tak ,ze IP jest przydzielane dynamicznie.
    AP dziala na standardowym ip tzn 192.168.0.50 . Ale wlaczalem opcje dynamicznego przydzialania ip . Niestety nie pomaga. A wrecz szkodzi :) bo nie moge sie potem polaczyc spowrotem z ap. i musze go resetowac.
  • #4 2231327
    p_staszek
    jeśpi moge coś podpowiedzieć jeśli masz autoryzacje naserwerku to pamietaj aby dodac mac swojej katy sieciowej powinno chodzić
  • #5 2231804
    Alexik85
    Ocena: 3
    Mac sieciowki tez jest dodany. I niestety nadal nic :/
  • #6 2232674
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Napisz czy na karcie sieciowej WiFi masz adres ip i pozostałem adresy (brama, DNS).
    Zobacz czy możesz pingować AP dlinka (z serwera i komputera poprzez WiFi).
  • #7 2233453
    Alexik85
    Ocena: 3
    Z kompa pingi dochodza do AP. Do servera niestety nie mam dostepu wiec nie moge sprawdzic.
    Na wifi mam ustawiony IP i dns`a i brame.
    Ale gdzies przecztalem ze AP trzeba podlaczac na sztywno tzn nadac mu IP z servera.
    Aktualnie server nie ma skonfigurowanego DHCP, IP przydziala kazdemu dynamicznie. Takze moze to jest przyczyna.
  • #8 2239297
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Możesz mieć zablokowany (nie dopisany) adres mac dwl-900ap+ i tutaj jest problem.
  • #9 2240034
    mpn103
    Ocena: 87
    Ap'ki są jak switch jak juz tu jeden kolega napisał.
    Zapytam sie tylko czy kolega Alexik85 połączyl się w Site Survey z siecią swoją i czy ustawil go jako Client mode?
  • #10 2240384
    Alexik85
    Ocena: 3
    Mode Ap mialem ustawiony jako Access Point.
    Zmienialem na mode Client i probowalem polaczyc sie z Site Survey ale niestety nie znajduje zadnych sieci.
    W miejcsu przeznaczonym na MAC wpisalem Mac AP Ethernet.
    W dodatku jak przelacze go na Client i dam apply to trace z nim polaczenie.
✨ Problem dotyczy braku dostępu do internetu pomimo poprawnej konfiguracji i połączenia Access Pointa D-Link DWL-900AP+. Urządzenie działa na standardowym adresie IP 192.168.0.50, jednak włączenie dynamicznego przydzielania IP powoduje utratę połączenia z AP i konieczność resetu. W sieci serwer - AP - laptop, serwer przydziela adresy dynamicznie, ale nie ma skonfigurowanego DHCP. Dodanie adresów MAC AP i karty sieciowej do autoryzacji na serwerze nie rozwiązało problemu. Pingi z komputera do AP są skuteczne, lecz brak dostępu do serwera. AP jest traktowany jak switch i nie wymaga dodawania MAC do serwera, jednak może być konieczne przypisanie statycznego IP z puli serwera. Przełączanie trybu pracy AP na Client nie przynosi efektu, gdyż urządzenie nie wykrywa sieci w Site Survey. Wskazano, że problem może wynikać z blokady adresu MAC lub nieprawidłowej konfiguracji trybu pracy i adresacji IP.
