jak rozdzielić sygnał i wybrać dowolny program na 3 TV ???
mpralat2 29 Sty 2006 14:16 2889 7
  • #1 2233264
    mpralat2
    Witam wszystkich.
    Na pozczątku dodam, że przejrzałem sporo postów i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
    Mianiowicie chciałbym w jakiś sposób rozdzielić sygnał z anteny satelitarnej na 3 telewizory, ale TAK ŻEBY NA KAŻDYM MOŻNA BYŁO WYBRAĆ DOWOLNY PROGRAM niezależnie co będzie oglądane na pozostałych.
    I teraz moje pytanie brzmi: w jaki sposób można by to zrealizować? Nie wykluczam użycia do tego komputera. Domyślam się ,że możliwości jest sporo ale chciałbym to zrobić za jakieś rozsądne pieniądze.
    Z góry dziękuje za każdą pomoc.
    Pozdr.
  • #2 2233380
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    jedyna możliwość to konwerter quatro/z 4 wyjściami/
    i 3 tunery przy każdym telewizorze
  • #3 2233424
    okulik
    Ocena: 126
    chyba raczej Quad a nie Quatro!!
    z kanalow kodowanych nie zobaczyc pakietu c+ ani cyfrowego polsatu,
    chyba ze uzyjez splitera + karta c+, i wtedy karte rozdzielisz na 3 dekodery,
    jest jeszcze sharing, czyli kazdy dekoder musisz podlaczyc do portu COM komputera, (potrzeba 3 porty) do tego musisz znalesc tzw "dawce"
  • #4 2233523
    mpralat2
    Zastosowanie 3 tunerów jest oczywiście pewnym rozwiązaniem , ale czy dało by się to zrobić mniej wiecej na takiej zasadzie jak działa kablówka ( z punktu widzenia użytkownika tzn. do TV dolączony kabel antenowy i tylko w odbiorniku trzeba odpowiednie czestotliwosci ustawic).
    Nie wiem czy to jest wykonalne ,ale moze jest jakies sprytne urzadzonko ktore to potrafi ?!.
  • #5 2233543
    pajo21
    Ocena: 173
    Nie ma takiej możliwości.Okulik już Ci napisał jak można to zrobić.Ile telewizorów tyle tunerów.
  • #6 2233550
    mpralat2
    Ok, dzieki wszystkim za inf.
  • #7 2235596
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    Zasada kablówki jest dokładnie taka sama - ilość programów - to ilość tunerów (1 program - to 1 tuner, to 1 kanał na modulatorze zsumowane razem)
    pzdr
  • #8 2236518
    asiedem
    mozesz rozwiazac w podobny sposob kablowki, gdy wszystkie tunery postawisz w jednym miejscu i stale dasz sygnal, takie roazwiazanie jest b. przydatne w HOTELACH i PENSJONATACH, odpada psucie sprzetu przez niepowolanych, wiecej na gg 4209279
✨ Aby rozdzielić sygnał z anteny satelitarnej na trzy telewizory i umożliwić niezależny wybór programów na każdym z nich, konieczne jest zastosowanie osobnych tunerów dla każdego odbiornika. Rozwiązaniem jest użycie konwertera typu quattro lub quad z czterema wyjściami oraz trzech tunerów, po jednym przy każdym telewizorze. Nie ma możliwości, aby jeden sygnał satelitarny był rozdzielany na wiele telewizorów z niezależnym wyborem kanałów bez osobnych tunerów. W przypadku kanałów kodowanych, takich jak Cyfra+ czy Cyfrowy Polsat, można użyć splitera i jednej karty dostępu, ale wymaga to podłączenia trzech dekoderów i ewentualnie zastosowania systemu sharingu z portami COM komputera. Zasada działania jest podobna do kablówki, gdzie liczba dostępnych programów zależy od liczby tunerów. W praktyce w hotelach i pensjonatach stosuje się centralne umieszczenie tunerów i rozprowadzenie sygnału do poszczególnych pokoi, co zabezpiecza sprzęt i umożliwia niezależny odbiór.
