DVD Samsung HT-DB120 nie czyta płyt DVD/VCD po wymianie lasera, co sprawdzić?
Jacek.Chojno 30 Sty 2006 11:27 1862 3
  • #1 2236679
    Jacek.Chojno
    Ocena: 5
    Nieczyta płyt DVD i VSD, myślałem że to laser i wymieniłem go z całym mechanizmem. Po wymianie odczytał z oporem VCD kilka razy i na tym koniec, audio czyta dobrze. Co może być jeszcze uszkodzone, proszę o pomoc.
  • #2 2238511
    bc108
    Ocena: 19
    czesc
    nie wiem czy to w tym modelu producent zaleca modyfikacje udx 11 .......
    rozbierz przedni panel,,,,,,,,i sprawdz czy obok procka jest dioda na matrycy.......udx 11........jesli tak.......to wywal diode........potem na wlaczonym sprzecie w standby przytrzymaj klaiwsz stopu ok 5 sek......(dioda standby mignie) nastapi reset up.......potem go wlacz i bez plyty zrob to samo .......nastapi reset dekodera mpg.......tylko najpierw sprawdz czy jest ta dioda........bo naprawde nie pamietam czy to ten model.......
  • #3 2238947
    Jacek.Chojno
    Ocena: 5
    Dzięki za pomoc, zaczeły działać płyty VCD ale DVD nadal niechce wczytywać. Pozdrowienia dla wszystkich.
  • #4 2240911
    Jacek.Chojno
    Ocena: 5
    Jak jest zimny to nieraz uda się odczytać płytę DVD, ale przerywa i laser przesuwa się do przodu i do tyłu ok. 5mm.
