zasilacz trzeszczy jak się włancza co się stało ??
arkadiusz1988 30 Sty 2006 14:28 4084 13
  • #1 2237297
    arkadiusz1988
    witam, mam problem za każdym razem gdy włanczam komputer na zasilaczy atx dtk computer model: ptp-3007p to trzeszczy on tak jak by miał zara wybuchnąć, takie straszne trzaskanie i to nie jest wiatraczek, gdy komputer się włączy jeszcze trzeszczy pokaże pulpit itp wtedy wyłanczam komputer i około po 5 sekundach włanczam go ponownie i juz nie trzeszczy w czym to jest wina i jak to możan naprawić, dziękuje z góry pozdrawiam serdecznie pa :)
  • #2 2237313
    wrkq
    Ocena: 22
    hmmm... coś iskrzy??
  • #3 2237326
    arkadiusz1988
    nie nic nie iskrzy
  • #4 2237491
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Rozbierz zasilacz i obejrzyj płytkę od strony druku na obecność zimnych lutów.Od strony druku pewnie iskrzy.
  • #5 2237820
    arkadiusz1988
    ale to tylko iskrzy aż się komputer włączy i wyłącze i już jest oki, to jest to przyczyną ?? pa
  • #6 2237871
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Co jest przyczyną to ci podałem.Po zaiskrzeniu styk się "sklei" i trzyma.Jak temperatura spadnie to znowu nie trzyma.Możesz tu zadawać mnóstwo pytań które niczego nie rozwiążą dopuki nie rozbierzesz zasilacza i przekonasz sie naocznie co jest grane.
  • #7 2238013
    arkadiusz1988
    rozebrałem zasilacz przeczyściłem z kuży i sprawdzałem czy gdzieś coś się styka obejżałem centymetr po centymetrze i nic i nadal tak się włancza i trzeszczy :( prosze o pomoc pozdrawiam :)
  • #8 2238078
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1104
    Wyjmij zasiłkę z komputera,rozbierz,połóż do góry "nogami" tak żeby druk był od góry,podłącz do niego cokolwiek,stary dysk lub napęd CD ( od płyty odłączony oczywiście) i podłącz zasilanie 220V~ (uwaga na napiecie bo "kopie") i w ciemnym pomieszczeniu (zgaś światło) bedziesz widział czy iskrzy.
  • #9 2238298
    arkadiusz1988
    zrobiłem tak jak powiedziałeś i nic nie iskrzyło :(, prosze o pomoc :( pozdrawiam pa :)
  • #10 2238825
    vampirespire
    postaraj sie przylutowac ponownie elementy ktore są mocowane do radiatorow. przygrzej i kapnij z deka topniku.
  • #11 2242108
    arkadiusz1988
    zrobiłem tak jak napisałeś vampirespire tylko ze ja wszystkie elementy co się znajduje przylutowałem ponownie i dalej to samo, proszę o pomoc :( pozdrawiam pa :)
  • #12 2242196
    igabriel
    Ocena: 60
    nie wiem czy dobrze rozumiem - trzeszczy ci sam zasilacz czy może głośniczek w kompie ? ,jeśli to sam zasilacz i sprawdziłeś wszystkie lutowania to zabierz się za elektrolity , może któryś spuchnięty albo mu noge upaliło wewnątrz, podmień też na wszelki wypadek kabel zasilający , często we wtyczkach są słabe luty i kable trzymają się na samym plastiku .
  • #13 2242235
    zenek1
    Ocena: 38
    Sprawdz kabel zsilający płytę.
  • #14 2242261
    arkadiusz1988
    tak dobrze zrozumialeś trzeszczy mi zasilacz i to nie jest napewno głośniczek bo nawet próbowałem go na innym sprzęcie który nawet nie posiada głośniczka, niema niczego spóchnietego bo bym zobaczył, wszystko lutowałem nawet kable wszystkie i dalej to samo co było, prosze o pomoc i pozdrawiam :)
✨ Problem dotyczy zasilacza ATX DTK Computer model: PTP-3007P, który podczas włączania komputera wydaje głośne trzaski, niepochodzące od wentylatora. Podejrzenia padły na zimne luty na płytce drukowanej, które mogą powodować iskrzenie i chwilowe zwarcia, jednak po rozebraniu i dokładnym sprawdzeniu zasilacza oraz ponownym przelutowaniu wszystkich elementów problem pozostał. Testy w ciemnym pomieszczeniu nie wykazały iskrzenia. Sugerowano również sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych pod kątem uszkodzeń oraz wymianę kabla zasilającego, gdyż słabe luty we wtyczkach mogą powodować problemy. Pomimo tych działań trzaski nadal występują, co wskazuje na możliwe uszkodzenie wewnętrzne zasilacza lub elementów montowanych na radiatorach.
