Pilarka spalinowa ALPINA 31015 gaśnie po uruchomieniu - co sprawdzić?
tsa7 30 Sty 2006 18:54 29016 9
  • #1 2238332
    tsa7
    Ocena: 2
    Mam problem z piłą łańcuchową
    po uruchomieniu chwilke działa i zaraz gaśnie
    czy ktoś wie może co się mogło stać?
    Dodam jeszcze, że jest to pilarka ALPINA (na pokrywie jest numer 31015)
  • #2 2238368
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    nie wiem jak długo ja uzywasz? ale sprawdz wszystkie kontakty elektryczne (połaczenia) czy dochodzi paliwo tzn czy nie ma "paprochów" w gazniku i czy masz odpowieni poziom oleju jesli jest to 4suw. mysle ze zanieczyszczenia z benzyny ci filtr lub dysze zatykaja .wszystko nalezy sprawdzic dokladnie.
  • #3 2238575
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Na początku sprawdź połączenie ze świecą i iskrownik. Iskrownik to takie "pudełeczko" całe zaplasticzone wychodzi z niego przewód do świecy. Pozdro
  • #4 2239956
    qutrit
    Ocena: 26
    Poza tym w niektorych pilach stosowane sa wylaczniki termiczne (wylanczaja pile po przekroczeniu okreslonej temperatury), jest on potrzebny ze wzgledu na to,ze przy dlugo uzytkowanej pile moze dojsc to czesciowego zatkania ukladu chlodzenia,a co zatym idzie slabego chlodzenia pily-co mogloby prowadzic to jej zatarcia.
    Nalezy zlokalizowac ten wylacznik,i sprawdzic jego stan-oczywiscie jesli jest.
    Jesli to nie pomoze trzeba postepowac tak jak napisal humek-profilaktycznie przeczyscic pile.
  • #5 2249579
    dartomis
    Ocena: 16
    Sprawdź poziom paliwa w gażniku.Być może zalewa
  • #6 2249693
    ARASOBOLEK
    Ocena: 9
    HEJ
    Ja bym tak to zrobił:
    Świeca-sprawdzić jaka jest moze ci zarzuca czy są problemy z paleniem po tym jak zgaśnie jesli jest to 2-suw to może dałeś zbyt bogatą mieszanke(za duzo oleju), jesli świaca ogólnie jest wpożadku to wina musi być w paliwie a dokładniej braku jego-spali tyle ile jest w komorze gaźnika. Najlepiej by było gdybys szczegułowo opisał jej zachowanie
  • #7 2249737
    domex32
    Ocena: 2450
    Stawiam na zatkany bądz przytkany zaworek bądz filtr benzyny, szukaj pomiedzy zbiorniczkiem na paliwo a gaznikiem... i moze w końcu odpisz na pytania kolegów.....
  • #8 2250669
    tsa7
    Ocena: 2
    Jak będę miał czas na sprawdzenie Waszych wszystkich rad wtedy odpowiem czy coś pomogło ewentualnie co takiego się stało.
    Narazie dziękiuję za wszystkie dobre rady i jeśli ktoś ma jeszcze jakies pomysły to proszę napisać, jak tylko znajdę trochę czasu odpowiem na wszystkie pytania
  • #9 3279600
    ZEFIOR
    jak to czytam to mie głowa boli przyczyny mogą być następujące zaneczyszczony filtr paliwa,zatkane sitko w gażniku,żle wyregulowany skład mieszanki,albo nieszczelność na wale korbowym
  • #10 3281246
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany. Zamykam, z powodu "odgrzewania" tematu.
    02 Lut 2006 19:32 i 30 Lis 2006 16:33
✨ Pilarka spalinowa ALPINA 31015 gaśnie po uruchomieniu, co może wynikać z kilku przyczyn technicznych. Należy sprawdzić połączenia elektryczne, w tym przewód do świecy zapłonowej oraz iskrownik. Możliwe jest zatkanie gaźnika przez zanieczyszczenia, co powoduje niedostateczne dopływanie paliwa. Warto również zweryfikować poziom paliwa w gaźniku, aby wykluczyć zalewanie. W przypadku pił 2-suwowych problem może wynikać z nieprawidłowego składu mieszanki paliwowo-olejowej (np. zbyt bogata mieszanka). Dodatkowo, w niektórych modelach stosowane są wyłączniki termiczne, które mogą wyłączać pilarkę przy przegrzaniu spowodowanym zatkaniem układu chłodzenia. Inne potencjalne przyczyny to zatkany filtr paliwa, uszkodzony lub nieszczelny wał korbowy oraz niewłaściwa regulacja mieszanki paliwowej. Zaleca się dokładne czyszczenie i kontrolę wszystkich wymienionych elementów oraz diagnostykę układu zapłonowego i paliwowego.
