Codegen model: 300X (P4) rev. CG-13A 300W- Nie startuje...
narvany 01 Lut 2006 16:09 4302 20
  • #1 2245581
    narvany
    Ocena: 12
    Poprostu z dnia na dzien przestał działać mojemu koledze, i trafił do mnie...
    Na 12 nóżce układu KA7500B znikomo małe napięcie...
    Napiecia na zielonym i fioletowym 2,5V i 5 V... Tranzystory i dioda obok 8 i 9 nozki ukladu scalonego ok...
    Napiecia na KA7500B
    1 - 0 V
    2 - 0.3 V
    3 - 0 V
    4 - 0.2 V
    5 - 0.1 V
    6 - 0 V
    7 - 0 V
    8 - 1.3 V
    9 - 0 V
    10 - 0 V
    11 - 1.3 V
    12 - 1.3 V
    13 - 0.6 V
    14 - 0.6 V
    15 - 0.2 V
    16 - 0.1 V
    Po zwarciu zielonego i czarnego.. jest przez chwile ciche brzeczenie, później cisza...
    Nie mam schematu ani doświadczenia z zasilaczami, stąd prośba o pomoc, lub jakąś sugestie.
  • #2 2245598
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Przede wszystkim sprawdź tranzystory i diody Schotkyego (te przykręcone do radiatorów) Pewnie coś tam ma zwarcie. Obstawił bym diody..
    Daj znać jak pomierzysz.
  • #3 2245701
    narvany
    Ocena: 12
    hmmm tranzystor 40N03P zachowuje sie dziwnie... wylutowałem radiator z elementami S20C40C [BD2] (jakies dwie diody w obudowie TO220), diodami [D12] FR502 no i tym dziwnym 40N03P [Q7] (MOS-FET 40A 25V), Dziwnym dlatego, ze gdy sprawdzam go omomierzem.... momentami wykazuje zwarcie, a po zdjeciu z niego ładunków, np zwierajac jego wyprowadzenia palcem... zwarcie tego juz nie ma... mozliwe ze to dlatego ze jest to MOSFET.. nie wiem, nie sprawdzałem nigdy innego tranzystora niz bipolarny przy pomocy omomierza... (Sprawdze jeszcze tranzystory na drugim radiatorze, ale to za chwilke :)
  • #4 2245725
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Ten Mosfet między źródłem a drenem powinien przewodzić (plus na źródło) a między drenem a źródłem nie.. Sprawdź to dren to środkowa noga.. Te diody Schotky'ego sprawne??
  • #5 2245757
    narvany
    Ocena: 12
    MOSFET ok, Diody OK... teraz sprawdzam te 3 na drugim radiatorze... 2xD13007 i 1x2N60B... za chwile wiecej szczegolów..
  • #6 2245769
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Czekam z niecierpliwościa....
  • #7 2245793
    narvany
    Ocena: 12
    Wszystkie 3 elementy są ok... W związku z tym co dalej ? Bo nie bardzo wiem gdzie szukać dalej... przynajmniej bez schematu..
  • #9 2245830
    narvany
    Ocena: 12
    Dzieki , ale to juz przerabiałem :) wczesniej bez opisu :)
  • #10 2245874
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Ok
    Sprawdziłeś scalak???
    może któreś trafo... ale wiesz że zwykłym miernikiem nie sprawdzisz..
  • #11 2245885
    narvany
    Ocena: 12
    Scalak mogłbym wymienić... ale czy jest sens... jeśli nie ma on zasilania odpowiedniego.. bo z tego co czytalem powinien miec okolo +25V na 12 wyprowadzeniu ... a on tego napiecia nie dostaje, z analizy schematu wynika ze powinien je dostac z przetwornicy zbudowanej na tym 2N60.. ale tam jest z nia chyba coś nie tak.. no chyba ze sie myle i KA7500B ma wplyw na jej prace..
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    .... odpal zasilacz przez żarówkę podłączoną szeregowo 40W / 230V i już będziesz wiedział!
  • #13 2245903
    narvany
    Ocena: 12
    A co to za Magiczna sztuczka ? Co sie wtedy stanie ? :D Bo nie znam takowej :) Zaraz to zrobie :)
    MAGIA... po pierwszym włączeniu żarówka błysnęłą... po czym zgasła.. a po drugim włączył sie.... a teraz poprosze o jakieś naukowe wyjaśnienie.... bo po tym zabiegu zasilacz nawet po obciążeniu go .. chwilowo CDROMem działa... co spowodowało taki stan ? i czy to sie może powtórzyć.. ewentualnie jak temu zapobiec.. wiem że to dużo pytań.. ale poraz pierwszy coś mnie tak zaskoczyło podczas naprawiania sprzętu...
    Po wypięciu żarówki (wpiętej za sugestią kolegi w szereg z zasilaczem) i obciążeniu 12V , 20W halogenem... zasilacz pracuje... Pomierzone napięcia na wyjściu wydają się poprawne.. jednak nie zamierzam narazie testować tego na swoim kompie.. póki ktoś nei wyjaśni mi o co chodzi z tą żarówką i jak to mogło spowodować że zasilacz ożył.
  • #14 2246314
    creepingdeath
    Ocena: 28
    Magia człowieku magia :)
    Podłączenie żarówki miało na celu sprawdzenia czy zasilacz pobiera energie itd. Widocznie po wlutowaniu półprzewodników z powrotek usunąłeś jakiś niekontakt na nich (tak mi się wydaje) może diody czy tranzystory się nagrzały i miałeś zimne luty na nich. Jak podłączyłeś cedek i jest ok. oraz obciążałeś halogenem i też ciagnął to powinno być dobrze. Podłącz pod niego żarówki taz zeby pobrać parę ładnych wat mocy i rób pomiary napiecia.. Jak nie będziesz miał wachań na 3,3V 5V 12V to możesz śmiało podłączać do kompa. P.S: obciąż szczególnie napięcie 3V....
    Daj znać o efektach.
  • #15 2246348
    narvany
    Ocena: 12
    [creepingdeath] Zimnych lutów nie było... zacząłem od tego jeszcze przed podjęciem jakich kolwiek zabiegów wyciągania czego kolwiek... Poprawiłem na samym początku wszystki luty.
    A co do żarówki.. rozumiem ze żarówka przed zasilaczem.. gdyby świeciła byłby to znak ze po pierwotnej stronie przetwornicy jest zwarcie... co tlumaczylo by brak napięcia na KA7500B... jednak z tego co sie stalo widać że jednak jest ok... zastanawia mnie tylko jedno.. z tego co pamiętam.. napięcie na kondensatorach (330uF) nie opadało równomiernie... musze sprawdzic rezystory koło nich.. ale być może zdawało mi się.. napewno dam o tym znać.. a co do obciążenia zasilacza, co proponujecie ? jako sztuczne obciążenie ? no i nadal pozostaje pytanie... jakim cudem ożył... no bo jednak w elektronice zasilacza sztucznej inteligencji nie ma ;)
  • #16 2246475
    creepingdeath
    Ocena: 28
    żarówki samochodowe lub oporniki dużej mocy...
    Nie ma cudów... może jednak przeoczyłeś jakiś lut..?
  • #17 2246526
    igabriel
    Ocena: 60
    fakt cudów nie ma, ale tu może być winna przetwornica stand-by trzeba by wymienić kondensatorki w niej i sprawdzić rezystor od, startu mgła mu się zwiększyć rezystancja ale nie dostał przerwy i przy miękim starcie(przez żarówkę ) mogła zaskoczyć i jakiś czas będzie działać
    tu masz kilka schematów , wątpie by któryś całkowicie pasował , ale powinny dać pewien obraz konstrukcyjny..
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zamieszczanie załącznika ogólnie dostępnego i to na dodatek u nas na Elektrodzie jest również ![Załącznik kasuję. Proszę o wyjaśnienia na PW!
    ... tu jest do niego link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2567557.html#635044
  • #18 2246579
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    ... naprawdę nie mam ochoty opisywać coś co pisałem juz tyle razy wystarczy poczytać moje posty przy innych naprawach. Sprawdź te opory przy tych elektrolitach dokładnie jak również same elektrolity musi napięcie spadać jednakowo na nich, Podaj napięcia na układzie przed i po za sterowaniu zasilacza ( jeszcze raz ) .
    Najtańszym obciążeniem masz żarówkę 45/50W/12V ( pomijając zimne włókno ) .
    Miałeś na pewno zimne luty cudów nie ma o ile po każdym wyłączeniu minęło powiedzmy 10 minut i teraz bez żarówki startuje za każdym razem bez problemu.
    Pozdrawiam Brać lutującą !
    Ps. .... tu masz link do podobnego Codegena jaki naprawiasz :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2567557.html#1481210
  • #19 2247657
    narvany
    Ocena: 12
    Zimnych lutów napewno nie było... sprawdzałem bardzo dokładnie.. poprawiałem wszystkie praktycznie.. pozatym od spodu stan lutów był wręcz idealny jeszcze przed poprawianiem. Więc myśle że co innego było przyczyną..
    Rezystory R2 i R1 przy kondensatorach (300uF) są ok.
    Natomiast jeżeli chodzi o napięcia na KA7500B...
    -------- Po zalaczeniu (zwarty zielony do czarnego) ---------
    12 V obciazone halogenem 20W / obciazone halogenem i CDROMem
    1 - 2.48 V / 2.49 V
    2 - 2.50 V / 2.49 V
    3 - 0.07 V / 2.40 V
    4 - 1.60 V / 1.18 V
    5 - 1.58 V / 1.58 V
    6 - 0 V / 3.62 V
    7 - 1.80 V / 0 V
    8 - 0 V / 1.77 V
    9 - 0 V / 0 V
    10 - 0 V / 0 V
    11 - 1.81 V / 1.78 V
    12 - 12.93 V / 12.66 V
    13 - 4.99 V / 4.98 V
    14 - 4.99 V / 4.98 V
    15 - 5.25 V / 5.21 V
    16 - 1.33 V / 1.37 V
    -------- Wyłączony - (czyli rozwarty zielony i czarny) ----------
    1 - 0 V
    2 - 0.28 V
    3 - 0 V
    4 - 0.15 V
    5 - 0.03 V
    6 - 0 V
    7 - 0 V
    8 - 1.27 V
    9 - 0 V
    10 - 0 V
    11 - 1.27 V
    12 - 1.29 V
    13 - 0.55 V
    14 - 0.55 V
    15 - 0.22 V
    16 - 0.06 V
    Obciążyłem zasilacz...
    3,3 V - rezystor 0,33 ohm (prąd ok. 10A przy max 14A zasialcza)
    12 V - rezystor 1 ohm (prąd ok. 12A przy max 13A)
    5 V - rezystor 0,33 ohm (prad ok. 15A przy max 30A)
    Pod obciążeniem napięcia były w normie.. jedyne co wychodziło ponad norme, to rezystory które wyraźnie nie lubią tak wysokich prądów :D Przypuszczam żę zasilacz powinien już pracować stabilnie... jutro odbiera go kolega.. więc okaże się w praniu co i jak.. póki co zostawiam go włączonego na noc... z podłączonymi paroma rzeczami.. nadal jednak pozostaje dla mnie zagadką to dlaczego nie chciał się włączyć.... na początku.. a teraz jest wszystko ok...
    PS... te Codegeny to strasznie hałaśliwe zasilacze... nie da rady przy tym spać.... ;)
  • #20 2248124
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Pozwoliłem sobie w Twym poście zaznaczyć pomyłkę lub zagadkę na 8 nodze układu (wytłuszczenie) . Sądzę że powinieneś powymieniać kilka elektrolitów C5,6 /C14 o ile =1000uf/10V dać na 16 .
    Następnie 47uF/50V (jest przy samym wąskim boku układu noga 8,9) ewentualnie jeszcze 47uF/50V przy samym końcu drugiego radiatora od strony układu.
    Pozdrawiam i dobrze go po testuj.
  • #21 2249099
    narvany
    Ocena: 12
    Wymieniłem te elementy zgodnie z Twoją sugestią.. Dzisiaj po raz pierwszy podłączyłem zasilacz kolegi pod swoj komputer... narazie wszystko ok..
Problem dotyczył zasilacza Codegen model 300X (P4) rev. CG-13A 300W, który nagle przestał działać. Na układzie KA7500B mierzono niskie napięcia, szczególnie na nóżce 12, gdzie powinno być około +25V. Sprawdzono tranzystory MOSFET 40N03P, diody Schottkyego (m.in. FR502), tranzystory 2xD13007 i 1x2N60B – wszystkie elementy okazały się sprawne. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów oraz kondensatorów elektrolitycznych i rezystorów przy nich, zwłaszcza w przetwornicy stand-by. W celu diagnostyki zastosowano podłączenie żarówki 40W/230V szeregowo z zasilaczem, co umożliwiło miękki start i ożywienie zasilacza. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych (m.in. 1000µF/10V i 47µF/50V) zasilacz zaczął działać poprawnie pod obciążeniem halogenem 20W i CD-ROMem. Zalecano dalsze testy pod obciążeniem i monitorowanie napięć na liniach 3,3V, 5V i 12V.
