Jeśli karetka nie parkuje - to czujnik możesz zostawić w spokoju - a masz problem z silnikiem karetki , bądź jego sterowaniem , bądź też karetka blokowana jest przez tasiemkę (czasem tasiemkę potrafi zablokować wystająca igła z uszkodzonej głowicy-dzieje się to rzadko), czy brud na wałku posuwu karetki.
1Sprawdź ręką na wyłączonej drukarce czy karetka bez zmiennego oporu porusza się w całym zakresie swojego ruchu.
2.Przy pionowo, na boku postawionej drukarce (bez tasiemki w karetce) - karetka powinna zjechać na dół jednostajnie bez zatrzymywania się.
3.Jeśli rusza sie ciężko z oporami a wałek posuwu karetki jest czysty to sprawdź czy nie jest pękniete plastikowe gniazdo łożyska wirnika silnika karetki, lub samo łożysko nie jest wyrobione, lub przekrzywiona jest tarcza wirnika silnika(bardzo żadko).
4.Jeśli tu jest w porządku, pozostaje Ci sprawdzenie taśmy zasilajacej karetkę - czy nie ma przerwy, oraz naprawa płyty głównej - ale o tym później - najpierw opisz efekty swoich oględzin z pierwszych trzech punktów.
