Mam drukarkę jak w temacie i jest problem który może się wydawać banalny. Przed jej rozkreceniem na panelu sterowania świeciły się tylko diody POWER i ALALRM, gdzie ten drugi migał jednostajnie. Wykręciłem płytkę elektoniki (ta z gniazdem CETRONICS,...), przyjżałem się jej i nic nie stwierdziłem by jakiś element był przepalony lub cś podpbnego.
Brak reakcji karetki, wałka papieru i tego wszytkiego jak to normalnie powinno wygladać.
Po włożeniu tejże plytki, przepalił się bezpiecznik - to go wymieniłem i na panelu żadnego obajwu o którym piszę napisałem powyżej.
Odłoczyłem taśmy od karetki i panelu a następnie przy właczonym zasilaniu podłączam te taśmy które są podpinane do płyty głównej (tej z gdzie jest bezpiecznik). Objaw jest taki że jest bezpiecznik który jest przy transfomatorze odłącza zasilanie. Podłaczam tą dolną taśmę do złącza i wtedy mam taki objaw a w przypadku gdy podłączam tą dłuższą na panelu mam stałe świecenie ALARM. Według mnie to ta płytka jest uszkodzona i do wymiany. Może ktoś potwierdzi mój wniosek.
Dzięki z góry.
robbys
Dzięki z góry.
robbys
