Obudowa 50L jest jak najbardziej odpowiednia. Powinna być to jednak objętość netto, po odjęciu objętości wzmocnień, głośników i tunlu BR. Dla "bezpieczeństwa" zrób obudowę, której iloczyn wewnętrznych długości krawędzi da ok. 55L, po odjęciu głośników (po 1L na łebka) + 1L na tunel + wzmocnienia będzie ok. 50L. Zresztą, różnica w objętości 10% nie wpływa znacząco na zmiane dźwięku. Strojenie na 40Hz powinno być optymalne. Niestety, średnica 60mm jest conajmniej o 1/3 za mała. Lepiej wstawić tunel średnicy 10cm, przy strojeniu 40Hz wychodzi długość 22cm. Tunel możesz dać od przodu, bez obawy podbić spowodowanych bliskością ściany, wadą jest słyszalny świst powietrza przy większych ciśnieniach i zbyt małej średnicy tunelu (10cm będzie odpowienie dla tych dwóch głośników). Możesz dać od tyłu, jednak kolumna musi być w tedy odsunięta od ściany, odległość ta jest różna, wraz z przybliżaniem kolumny do ściany podbicie będzie większe, jednak bass może wydawać się rozciągnięty, oddalając od ściany jakość basu będzie lepsza, jednak będzie go trochę mniej. Stosowanie tunelu na spodniej ściance obudowy nie zawsze można zastosować, ze względu na konieczność "oddychania" tunelu. Kolumna taka powinna stać na kolcach wysokości min. 4cm. Tak wyprowadzony tunel nie ma wad, jak w przypadku tunelu z przodu czy z tyłu kolumny, jednak trzeba dać mu "odychać".
