Podłączenie radia Sony CDX-L400X do Fiata Uno 95 - brak dźwięku, tylko podświetlenie
dziadek44 02 Lut 2006 20:32 2011 6
  • #1 2250964
    dziadek44
    Ocena: 5
    Czy radio Sony CDX-L400X można podłączyć do Fiata Uno 95 r. Nie wiem z jakiego samochodu pochodzi, po podłączeniu do Fiata zapala się podświetlenie panela i wysuwa płyta CD i nic więcej nie chodzi.
  • #2 2251169
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Jasne ze mozna ,nie ma znaczenia do jakiego auta je podpinasz.Jezeli zapala sie podswietlenie i wypluwa plyte to raczej to radio jest uszkodzone.
    Pozdro
  • #3 2254636
    dziadek44
    Ocena: 5
    Nie jest uszkodzone bo sprawdzałem w fiacie Ulysses i wszystko chodziły bez problemu. Ja myślę, chyba problem w kostkach połączeniowych niby kabli tyle samo ale może pozamieniane lub inne wyprowadzenia.
  • #4 2255806
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    No to w takim tazie napisz jak masz to wszystko podlaczne i wtedy cos bedziemy myslec.
    Pozdro
  • #6 2257058
    jever 23
    Ocena: 280
    posprawdzaj kable w kostce w samochodzie a pozniej w radiu. na 100% masz pozamieniane kable w kostce samochodzie.a wiec miernik do łapki i do dzieła. jesli swieci podswietlanie napewno masz podlaczony plus do podsietlania. bardzo proste zadanie. zycze powodzenia. jesli beda problemy to pisz. pozdrawiam
  • #7 2257551
    dziadek44
    Ocena: 5
    Dziękuję za podpowiedzi, postaram się z nich skorzystać, jak będe miał jeszcze problem to napiszę, mam nadzieje że dam sobie radę i wszystko będzie ok!
✨ Radio Sony CDX-L400X można podłączyć do Fiata Uno 95, jednak problem z brakiem dźwięku przy jednoczesnym działaniu podświetlenia i wysuwaniu płyty CD wskazuje na możliwe błędy w okablowaniu. Radio działa poprawnie w innym samochodzie (Fiat Ulysses), co wyklucza jego uszkodzenie. Najczęstszą przyczyną jest niezgodność lub zamiana przewodów w kostkach połączeniowych między radiem a instalacją samochodową. Zaleca się użycie specjalnej przejściówki z oryginalnego złącza Sony na standard ISO, a także dokładne sprawdzenie i ewentualne pomiary przewodów miernikiem, aby poprawnie przyporządkować sygnały zasilania, masy i głośników. Podłączenie plusa do podświetlenia jest potwierdzone, co oznacza, że zasilanie jest częściowo prawidłowe. W przypadku dalszych problemów wskazane jest ponowne zgłoszenie się po pomoc.
