Yamaha CRW-8824E - laser nie wraca do początku CD, jak naprawić?
maxim.1 02 Lut 2006 21:45 1062 5
  • #1 2251306
    maxim.1
    Ocena: 34
    Mam napęd jak w temacie.
    Problem polega na tym że laser nie zawsze wraca do początku CD, pomaga wtedy przechylenie, nagrywarki sam siłą bezwładności przechodzi na
    początek i mogę wtedy z niego korzystać aż do ponownego zawieszenia.
    Czy można coś z tym zrobić?
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wyczyść i przesmaruj "szyny" i "ślimak",powinno być lżej.
  • #3 2251590
    maxim.1
    Ocena: 34
    Witam tronic1 :D
    Pierwsze co robiłem to prowadniczki i ślimak ale bez zmian.
    Przewracając napędem jeżdzi lekko sam pod własnym cieżarem.
    Może to nie to?
    Ogólnie jest ok nagrywa bezbłędnie czyta tylko ten laser.
    Chyba zawieszę napęd na zawiasie. hihi
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Ślimak dobrze zazębiony z silnikiem ? Jak wraca pod własnym ciężarem to razem z silnikiem ?
    Coś jest nie tak,bo nie powinien wózek swobodnie się przesuwać.
  • #5 2251738
    maxim.1
    Ocena: 34
    No to już wiem co robić.
    Ale to jutro (wstaje o 4tej)
    I jeszcze jedno , czy naped po tej nieszczęsnej awarii zasilacza da się ożywić? Co sprawdzić? Jest to LITE-ON
    LTN-526D. Odzywa się coś tam "tasuje" a potem cisza ,
    (nie jest rozpoznawalny przy ładowaniu systemu ).
    Dzięki serdeczne.
    Miłej nocki.
  • #6 2252030
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Można spróbować wgrac firmware Mtkflashem.
