Jak wymienić czujnik parownika w lodówce Bosch KGV2604 bez demontażu ścianki?
zbyszeks0 02 Lut 2006 22:13 8384 11
  • #1 2251460
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Czy można wymienić czujnik parownika lodówki Bosch KGV2604 bez wycinania tylnej ścianki ? Pozdrawiam .
  • #2 2251491
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    nie !.wymienia się prosto od tyłu czujkę masz
  • #3 2251527
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Jutro kupię czujkę.
  • #4 2251551
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    kup termistor 6.8 kiloohma przylutujdoprzewodu i wklej w zielony kapturek koszt termistora to około3,5pln
  • #5 2251597
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Ja zawsze wsadzałem termistor 6,4 k przy 20 stopniach.Różnica jest minimalna.Dzięki za odpowiedz.
  • #6 2252317
    reperator
    Ocena: 92
    Kup sobie w serwisie boscha orginalny czujnik, taki który nigdy niezamoknie. Widziałem już próby wstawiania termistorów i ich uszczelniania które kończyły się uszkodzeniem elektroniki. miejsce w którym jestczujnik to 37cm od góry i 21cm od środka w lewo.
  • #7 2258146
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    kanał na czujkę 35 od góry i 8cm od lewej
  • #8 2259413
    newDJ
    Ocena: 153
    Witam.Uruchom chwilowo lodówkę aż parownik zaszroni.Dół parownika to granica lodu.Widać to również po barwie tylnej ścianki lodówki.Otwór około 8mm poniżej oraz 130mm w lewo (od prawej ścianki lodówki)i przeprowadzić do modułu. Kup orginalny w serwisie(95pln)a unikniesz problemów.Skorzystałem z pomocy tego forum przy identycznym problemie i dzięki temu usunąłem usterkę bez większych kłopotów.Powodzenia :wink:
  • #9 2260510
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    newDJ.Dziękuję za odpowiedz.Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie dotyczące otworu. Czy przez niego przeprowadzałeś czujkę z płyty do modułu . Tak to zrozumiałem.Pozdrawiam.
  • #10 2264463
    newDJ
    Ocena: 153
    Przewierciłem otwór w tylnej ściance lodówki na wylot.Przewód czujnika został poprowadzony na zewnątrz a potem u góry w kratce do modułu.Powodzenia
  • #11 2264929
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    newDJ.Czy przewiercając dziurę w podanych wyżej parametrach trafiłeś na starą czujke bo tą nową musiałeś wprowadzić w miejsce uszkodzonej/czy robiłeś jakąś ingerencję w tylną piankę lodówki,czy tylko wsunołeś czujkę w rurkę prowadzącą na płycie/.Pozdrawiam.
    newDJ
    Ocena: 153
    Wcale nie szukałem starej czujki(pominąłem ją oraz przewód zasilający),po prostu poprowadziłem nową tak jak w poprzednim poście napisałem i wlutowałem koniec przewodu w miejsce uszkodzonej przy samym module.Pozdrawiam
✨ Wymiana czujnika parownika w lodówce Bosch KGV2604 bez demontażu tylnej ścianki nie jest możliwa. Czujnik należy wymienić od tyłu lodówki, co zwykle wymaga przewiercenia otworu w tylnej ściance, przez który prowadzi się przewód nowego czujnika do modułu sterującego. Zaleca się zakup oryginalnego czujnika Bosch, który jest odporny na wilgoć i zapewnia niezawodność, unikając problemów z elektroniką. Alternatywnie można zastosować termistor o wartości około 6,8 kΩ, jednak wymaga on odpowiedniego uszczelnienia i lutowania przewodów. Lokalizacja czujnika to około 35-37 cm od góry i 8-21 cm od lewej lub prawej ścianki lodówki. Wymiana polega na poprowadzeniu nowego przewodu czujnika przez wykonany otwór i wlutowaniu go w miejsce uszkodzonego przy module sterującym, bez konieczności usuwania starego czujnika.
