Jak przylutować rezystory 15kΩ w kablu serwisowym do Siemensa C65?
Czolgu 03 Lut 2006 16:14 1050 5
  • #1 2254009
    Czolgu
    Ocena: 2
    Na początku miałem oryginalny kabel od zestawu S55, pozniej przerobiłem go na serwisowy.
    Tym razem chciałbym połączyć się z Siemensem C65, zapoznałem się z instrukcją jak tego dokonać, w sklepie elektronicznym kupiłem rezystorki 15kOmh o "małej wartości".
    Mam teraz pytanie, którą stroną je przylutować? Czy jest to obojętne?
    Z góry dziękuję za wyrozumiałość, co do mojej wiedzy na temat elektroniki.
    Pozdrawiam Dariusz
    xxxmalyxxx
    Ocena: 6
    witam
    nie ma znaczenia ktora strona
  • #3 2254483
    matiksm
    Ocena: 2
    o malej wartosci? Sprawdz najpierw czy nie laczy sie normalnie, bo niektore c65 dzialaja na kablu c55, a niektore potrzebuja tych opornikowa bo sie wylaczaja po zapieciu kabla c55.
    A swoja droga to jak sie zabierasz za elektronike to elementarna wiedza by sie przydala..
    pozdr
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    hmm... małej wartości, koledze chodzi chyba o rezystor małej mocy (prawdopodobnie 1/8W lub 1/4W). Na twoim miejscu wlutowałbym te rezystorki do pinów podanych na schemacie (nie ma różnicy którą stroną wlutujesz rezystor), a bedziesz miał uniwersalny kabelek (x55,x65, x75) i poduczysz się lutować ;)
  • #5 2255880
    Czolgu
    Ocena: 2
    W lutowaniu już się wyrobiłem ;) zresztą jestem ekonomistą, więc taka wiedza nie jest mi zbędna. Elektroniką (elektryką) zajmuje się tylko w wolnych chwilach, dla własych potrzeb.
    Wszędzie jest mowa tylko o rezystorkach 15kOmh, o mocy już cisza. Nie wiem jakie to są, ale najważniejesze, że spełniają swoją rolę.
    O tym, że nie zawsze trzeba uzbrajać oryginalny kabel siemsna w oporniki wyczytałem już po fakcie.
    Kilka linków przydatnych przy zdejmowaniu sim-locka i kablach:
    http://www.siemensiak.pl- dział artykuły
    Rozmowa na forum
    Dziękuję wszytskim za pomoc,
  • #6 2256245
    matiksm
    Ocena: 2
    moc tutaj jest pominieta poniewaz z natury rzeczy wystarczyl by opornik o bardzo malej mocy, dlatego ze napiecie nie bedzei tutaj przekradzac 5V a prad plynacy jest na tyle maly ze nawet jak wstawil bys tam maly oporniczek SMD to by spokojnie wystaczyl. Jak jestes ekonomista to pewnie z liczeniem nie masz najmniejszych problemow. Prawo Ohma i nic wiecej.
    A do rzeczy jezeli moge Ci cos doradzic to wyprowadz sobie z wtyczki kabelek podlaczony do masy. Jezeli masz to kabelek na USB co jest emulatorem coma to jeszcze zasilanie z USB mozna by pociagnac przez diode(tutaj juz kierunek bedzie istotny), dobrze byloby moze wstawic 2 diody szeregowo zebys spadek napieca byl wieszy, bo z USB jest 5V a diody obniza tak akurat. Do kabelka z masa przylutuj szpilke a jezeli masz ten kabel USB to zasilanie zakoncz taki chwytakiem, krokodylkiem, czy jak kto sobie to nazywa. I bedziesz mial niezly sprznet serwisowy:) Ten kalelek z masa to do testpointa... a zasilanie ze mozesz sama plyte bez baterii sobie softowac.
