Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW?
prez8s 03 Lut 2006 18:37 8704 24
  • #1 2254533
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Dysponując takim stycznikiem "dwupozycyjnym" wpadlem na pomysł aby zrobic prosty przełącznik gwiazda/trójkąt z zastosowaniem startera do swietlówki jako zwłoki czasowej. Ponizej jest schemat do którego trzeba to wpiąć. Mysle ze powinno to działac, tylko czy zwłoka czasowa nie bedzie za mała? Jest to ok 1s. Jak ją wydłużyć? Próbowałem wpinac w szereg z starterem diode, rezystor 330ohm, ale nic to nie zmienia. Co o tym myslicie? Zda to egzamin w praktyce? Silnik ma byc nie wiekszy niz 3kW.
    • Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW? Schowek01.gif (9.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW? 03-02-06_1806.jpg (13.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW? 03-02-06_1805.jpg (13.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW? 03-02-06_1804.jpg (13.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    CZAPLIK
    Ocena: 18
    1 uzwojenia w gwieździe są łączone ze sobą bez zera czyli narysiwanego z lewej strony przewodu N
    2 Tego typu połączenia ze względów bezpieczeństwa wykonuje się na dwóch stycznikach ze względów bezpieczeństwa gdzie załączenie drugiego jest uwarunkowane "wyłączeniem" pierwszego co jest realizowane na stykach pomocniczych. Silnik 4KW może pociągnąć łuk przy przełączaniu a tym bardziej pod obciążeniem.
    3 co do zwłoki zapłonnk (starter) będzie lichym rozwiązaniem ale można np. starter 2-22w zadziała szybciej niż 2-65 lub 2-80. Są też 40-80 i ten by miał zwłokę najdłuższą przy czym starter zaczyna od zwierania czyli odwrotnie niż Byś chciał.
  • #3 2254897
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Sądziłem ze będą słowa krytyki, ale:
    1. Schemat jest zaczerpniety z ksiązki i jest prawidlowy, rozwaz go jeszcze raz.
    2. Ja dysponuje specjalnym stycznikiem, nie takim typowym co tylko załącza, ale dwustanowym.
    3. Ten układ ze zdjęc działa i to własnie starter przy pierwszym włączeniu do sieci jest rozłączony. Załącza sie po ok 1 sek.
    Jeszcze tego nie sprawdzałem na silniku, ale sądze ze zadziała. Boje sie tylko o czas przełączania, czy nie bedzie za krótki.
    tprzemko
    Ocena: 21
    No to ja może troszke krytyki. Nie stosuje się układów rozruchowych dla takich silniczków. Tak mi się wydaje że zapłonnik trąci fajansem. Jeżeli już musisz to może jakiś układ elektroniczny z regulacją czasu. :D
    Pozdrawia
  • #5 2255356
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Pozdrawia
    Otóż stosuje sie. No własnie głupi zaplonnik a jednak działa :)
    marpiasek
    Ocena: 41
    Kolego co to znaczy"dwópozycyjny"-żart.
    Czas będzie zależał tylko od cewki stycznika-większa oporność -większy czas.
    CZAPLIK: czym różni się gwiazda od trójkąta,
    poza tym autor, nic nie napisał, co to za stycznik
    ( chyba z byłego NRD)
    a w ogóle -łatwe, proste i nie potrzebny komputer ?!
    Przepraszam :musztarda po obiedzie !
  • #7 2255911
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Ten stycznik to jakis czeski stary z lat 70, ale dziala. Ma górne i dolne styki, wiec na gwiazde/trojkat sie nadaje idealnie. Własnie chciałem pokazac jak mozna taki wykorzystac. Do standardowego ukladu trzeba az trzy zwykle styczniki. Tutaj wystarczy jeden bardziej skomplikowany. Ale czy 1s zwłoki wystarczy?
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 392
    temat ciekawy,
    a co sadzicie o wykonaniu ukladu miekiego startu do zarowki przy wykorzystaniu startera, moze jakies schematy?
  • #9 2256026
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Jest to mozliwe, ale to chyba do jakiejs lampy z 1 kW co najmniej. Do mniejszych sie nie opłaca bo prąd początkowy nie jest az taki duzy jak w silnikach. No cóż, wystarczy odpowiedni przekaznik lub stycznik (zaleznie od mocy lampy) na 220V, zapłonnik, rezystor (bądź inna żarówka w szereg) i pare kabelków :). Można też w podobny sposób zrobic prosty układ rozruchowy do jakies duzego trafa, np. spawarki. Tylko ze dodatkowo jeszcze bedzie trzeba jakis spory rezystor, chociaz ciekawe jakby dac żarówke?
    Własnie starter taki prymitywny a w gruncie rzeczy ma sporo zastosowań. Dawniej proste kolorofony (w szkolepodstawowej jeszcze :) ) były na starterach własnie. Sprawiały wrazenie ze lampy migają w takt muzyki. Prymitywne, ale spełniało swoje zadanie. Wystarczyło połączyć w szereg z żarówką lampy. Kilka lamp o różnych kolorach i efekt murowany. A jakby to jeszcze umiescic w różnych miejscach sali... Fajnie kiedys było :D
    marpiasek
    Ocena: 41
    Lukiii -poprostu sprawdż na różnych starterach, przepraszam dzisiaj są uniwersalne i różnej mocy.
    Ale to nie będzie mięki start tylko dyskoteka.
    No to prez8s-ie -do testowania układu nadszedł czas
    ryzyko - tylko bezpieczniki (korki).
    Powodzenia
  • #11 2256105
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Uklad dziala bo juz sprawdzałem, zlutowałem i poskrecalem pare kabelkow na szybko podłączyłem i działa. Stycznik załącza sie po ok 1s i zostaje w stanie załączonym. Wykorzystany jest styk pomocniczy. Postaram sie skrobnąć jakis schemacik.
    Teraz wystarczy styki główne podpiąć do silnika tak jak na schemacie powyzej i nie ma rady musi działać.
    Dziwie sie troche ze nikt jeszcze do tej pory o takim rozwiązaniu nie pomyslał. Tzn pomyslec moze i ktos pomyslał ale czemu sie tego nie stosuje???
    Jutro to wepne w silnik i zobaczymy.
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 423
    Prezesa przekonywać nie zamierzam, bo on wie lepiej.
    Ale:
    - Zera do gwiazdy się NIE doprowadza. W książkach zdarzają się błędy.
    - Ten czechosłowacki stycznik ma na wierzchu taki okrągły przycisk do ręcznego załączania, tak? Znam ten typ, wcale nie ma on spoczynkowych styków o dużej obciążalności i obciążenia silnikem górne styki nie wytrzymają.
    - Nawet, gdyby były to styki silnoprądowe, to jeden stycznik nie zastąpi trzech, bo musiałby mieć 3 stany - wyłączenie, gwiazda, trójkąt. Owszem, zastąpiłby dwa. Gdyby były to styki silnoprądowe.
    - Po co jakieś mędrki wymyśliły przekaźniki czasowe, skoro najlepszy do wszystkiego jest starter? W połączeniu z żarówką 100kW mógłby pewnie służyć jako minutnik do gotowania jajek.:idea:
  • #13 2256172
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Narysowałem na szybko schemacik. No to musi sie zgadzać, zobaczymy w praktyce jak sie to sprawdzi.
    • Jak wydłużyć zwłokę czasową w przełączniku gwiazda/trójkąt dla silnika 3kW? Skan_001.gif (69.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    marpiasek
    Ocena: 41
    Prez8s-ie -chwila, medal dadzą jutro,
    sprawa: czas krótki-min. 5s, problem "łuku" w styczniku, jeśli styki mają szczeline małą (>2mm)
    to CZAPLIK będzie miał racje.
    PS:Proszę o test : szeregowo dwa :startery.
    Dobranoc.
  • #15 2256188
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    dwa startery szeregowo nie działają
    Ale mysle ze mozna uzyc dodtakowo malutki przekazniczek 220V i dodatkowy starter odpowiednio podpiąć i czas zwłoki sie wydłuży do ok 2s. Poćwicze jeszcze z rezystorami zeby nie komplikowac ukladu dodatkowymi przekaznikami.
    Stycznik jest dosyc wysoki, wiec mysle ze szczelina bedzie wieksza niz 2mm. No gdyby jedna łuk wystąpił to bedzie zwarcie w najgorszym wypadku, ciekawe...hmm...
    Na górze stycznika jest taki kwadratowy wysuniety plastik (od tej ruchomej zapadki). Naciska sie na ok 5-6mm wiec chyba wystarczy
    Wczesniej pisalem ze jest on czeski, ale nie, wyczytałem na nim ze to jednak NRD
    Sadzisz ze przy silniku ok 4kW bedzie az taki łuk?
    marpiasek
    Ocena: 41
    Ten przycisk---Służy do ręcznego włączenia stycznika (test)
    A szeregowe startery-świecą,bo jak świecą - to, może załączą ale np: po 1godz.
    Ważne wnioski.
    Z orderem -cierpliwości?!?!
  • #17 2256219
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Ja nie oczekuje zadnych orderów, ani nagród :)
    Poprostu mam problem i chce go łatwo rozwiązać tym co akurat posiadam. A moze sie to komus innemu tez przyda. Więc pisze o tym.
    Mam silnik 3kW i po podłączeniu go do agregatu w trójkącie zadziała zabezpieczenie w agregacie. Trzeba silnik uruchamiac w gwiezdzie, a potem przełączyc na trójkąt. Wiem ze mozna kupic przelącznik G/T ale po co, skoro mam taki stycznik. Zobaczymy jutro czy to działa tak jak oczekuje.
  • #18 2257818
    Garcia24
    Ocena: 25
    Może powinieneś zastanowić się nad tym zabezbieczeniem w agregacie(prądotwórczym????)
    Przy takim silniku nie ma potrzeby stosowac układu gwiazd trójkąt i nie powinno się stosować.
    jezeli już to układ dwóch styczników(minimum).
    przy załączaniu używaj rękawic dielektrycznych, i dobierz wkładkę topikową, aby zadziałała przy zwarciu:-)
  • #19 2257845
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Sprawdziłem i układzik działa. Nic sie nie dzieje złego.
    Agregat jest wporządku bo wszystkie inne rzeczy działają, jedynie silniki klatkowe powyrzej 1,5kW połączone w trójkąt nie zawsze daje sie uruchomic. Teraz powinno byc ok.
  • #20 2258182
    Garcia24
    Ocena: 25
    Chodziło mi o zabezpieczenie - wielkość i charakterystykę. Może nie możesz podłączyć takiego silnika.
  • #21 2258250
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Pradnica jest asynchroniczna, wzbudzana kondensatorami, przy przeciazeniu traci wzbudzenie. Nie posiada bezpiecznikow. To jest jedyne a zarazem bardzoskuteczne zabezpieczenie. Wlaczajac silnik w trojkacie to jest tak samo jak by wlaczyc transformator spawalniczy ze zwartym uzwojeniem wtornym. To jest chwilowe prawie zwarcie. Siec sztywna sobie z tym radzi, ale agregat nie bo jest za slaby (6kVA). Dlatego musi byc przelacznik g/t, by ograniczyc prad rozruchu. Niektorym sie wydaje ze po co silnikowi o mocy do 4kW takie coś. Ale nawet takie male silniki 2kW w trojkacie przy wlaczeniu powodują spore chwilowe spadki napiec na sieci (miganie zarowek).
  • #22 2259714
    tprzemko
    Ocena: 21
    Dalej podtrzymuję że w praktryce do rozruchu tak małych silniczków nie stosuje się układów rozruchowych. W twoim przypadku chodzi poprostu o ograniczenia źródła zasilania. Przeprowadź próby, cężko cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się że jedna sek powinna pozwolić na wstępne rozkręcenie wału silnika, co zpowoduje łagodniejsze załączenie trójkąta. Wracając do innych zastosowań zapłonnika to bardzo dawno temu jak nie było takich fajnych migających lampek, swoje lampki takie na żarówkach połączyłem w szereg z zapłonnikiem. Wszystko mrygało w takt zapłonnika.
  • #23 2259803
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Wiec tak. W szereg z zapłonnikiem wstawilem rezystor 1,5kohma 5W i czas załączenia sie wydłużył do blisko 4s. Rezystory wieksze niz 3k nie ma sensu wstawiac bo sie nie załącza. W kazdym razie w ten sposb mozna smialo regulowac czas. Musi to byc rezystor co najmniej 1k zeby byl zauwazalny efekt. przy 2k zalącza sie po ponad 5s. Na gwiazde/trojkat wystarczy 3s. Jestem w siódmym niebie. Układ działa jak należy. Polecam wszystkim jezeli macie takie styczniki i nie wiecie do czego je wykorzystac to jak najbardziej do gwiazda/trojkat. Do duzych silnikow tez bez problemu to bedzie mozna wykorzystac, trzeba bedzie tylko odpowiednio wytrzymalszy stycznik zastosowac.
    Wiem juz czemu sie tego nie stosuje. Styczniki takiego typu są dosyc drogie (co najmniej 100zl/szt za uzywke). Ale jedna z zalet to ze niezajmują tak duzo miejsca jak 3 zwykłe.
  • #24 2261878
    tprzemko
    Ocena: 21
    Nie napisałeś nic czy silnika rusza z tym układem na Twojej prądnicy. Stycznik który pokazałeś zastępuje 2 konwencjonalne styczniki trzeciego na zasilaniu nie masz.
  • #25 2263034
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Oczywiscie ze działa na agregacie, własnie o niego mi cały czas chodziło. Ten jeden stycznik wystarczy. Do zasilania jest ręczny włącznik. A dokładnie to urządzenie to piła stołowa, silnik ma 3kW.
    Wiem ze zawsze znajdą się sceptycy, ale jesli nie wierzycie ze to działa to sprawdzcie sami. Szkoda ze nie mam kamery to bym filmik nakręcił :). 1sekunda zwloki to jednak troche za mało, czasami nie chce wystartowac, ale po dodaniu rezystora czas sie zwiekszyl do ok 3-4sek i to juz w zupełnosci wystarcza.
    Wiem ze mozna kupic wyłącznik G/T, ale jezeli ma ktos np. wciągarke, ktora zmienia obroty to nie bedzie sie on nadawał, a taki układzik jak najbardziej tak. Zmiana obrotów w takich wciągarkach odbywa sie poprzez zamienianie faz, co wystarczy robic przed tym układem.
    Ja to wezme zamkne w jakiąś plastikową obudowe i zamontuje na silniku, mało miejsca to zajmuje wiec bedzie dobrze wyglądało.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania jednego stycznika dwustanowego (pochodzącego z NRD, z lat 70.) do realizacji przełącznika gwiazda/trójkąt dla silnika o mocy do 3 kW, z wykorzystaniem startera świetlówkowego jako elementu zwłoki czasowej. Autor układu potwierdził działanie schematu, gdzie starter powoduje opóźnienie załączenia stycznika około 1 sekundy, co jest jednak zbyt krótkim czasem zwłoki. W celu wydłużenia czasu zastosowano rezystor szeregowo z zapłonnikiem (starterem), co pozwoliło zwiększyć czas do około 3-5 sekund, co jest wystarczające do łagodnego przełączenia silnika z połączenia gwiazda na trójkąt i uniknięcia przeciążenia agregatu prądotwórczego. Dyskutowano o ryzyku powstawania łuku elektrycznego przy przełączaniu, zwłaszcza przy silnikach powyżej 4 kW, oraz o konieczności stosowania styczników o odpowiedniej wytrzymałości styków. Wskazano, że tradycyjnie do przełączania gwiazda/trójkąt stosuje się trzy styczniki, ale zastosowanie jednego stycznika dwustanowego może być kompaktowym i praktycznym rozwiązaniem. Poruszono również temat ograniczeń wynikających z charakterystyki agregatu i zabezpieczeń. Pomysł wykorzystania startera świetlówkowego jako prostego układu czasowego jest nietypowy, ale skuteczny i tani, choć wymaga eksperymentów z rezystorami dla regulacji czasu zwłoki. Układ sprawdzono praktycznie na silniku 3 kW zasilanym z agregatu 6 kVA, gdzie zastosowanie przełącznika gwiazda/trójkąt z opóźnieniem pozwoliło uniknąć wyzwalania zabezpieczeń agregatu.
