Czy zimna katoda Revoltec CCFL nadaje się do podświetlenia półki z dala od komputera?
Jakub_Lech 05 Lut 2006 20:12 1609 8
  • #1 2264593
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Mam takie pytanie czy zimna katoda np. Revoltec zimne katody CCFL dało by sie podświetlić półke która nie jest w pobliżu kompa.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    PS. jestem kompletnym laikiem w zimych katodach.
  • #2 2264707
    yoxxx
    lekko ze sie da tylko trzeba przedluzyc kabel od zasilania ale ten 12V niech ci przypadkiem do glowy nie przychodzi przedluzanie kabli od invertera do katody. ewentualnie mozna zastosowac oddzielny zasilacz na 12V pozdro
  • #3 2264750
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Dzieki za odpowiedź.
    To jutro sie wybieramy do sklepu i kupujemy katode i zasilacz:)
    EDIT: A jaki dokładnie ma to byc zasilacz?
  • #4 2267947
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    To jak nikt nie zna dobrego zasilacza do katod??
  • #5 2268382
    yoxxx
    zwykly zasilacz 12V nic wiecej
  • #7 2271866
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    SP5IT napisał:
    Pod warunkiem, ze ma juz przetwornicę.
    M.
    To bez przetwornicy nie moża podłaczyć katody czy jak, bo już sie zgubiłem.
  • #9 2276656
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    A jaki jest koszt zrobienia takiego inwentera??
    Zasilacz może mieć obojentnie jaka końcówke czy jest jakas określona??
✨ Zimna katoda Revoltec CCFL może być użyta do podświetlenia półki oddalonej od komputera, jednak wymaga to przedłużenia kabla zasilającego 12V. Nie należy przedłużać kabli od inwertera do katody, ponieważ może to powodować problemy. W praktyce konieczne jest zastosowanie osobnego zasilacza 12V, który zasili inwerter (przetwornicę napięcia), a dopiero inwerter zasili zimną katodę. Zasilacz powinien być standardowy 12V, ale ważne jest, aby katoda miała już wbudowany inwerter lub aby inwerter był podłączony osobno. Koszt inwertera może się różnić, a jego zakup można rozważyć w specjalistycznych sklepach. Przykładowy inwerter można znaleźć na stronie producenta COTEK.
