Mam problemik ze wzmacniaczem <chodzi tylko lewa strona&g
wjacus 05 Lut 2006 22:35 1122 11
  • #1 2265330
    wjacus
    Witam!!!
    Mam problemik. W wzmacniaczu firmy unitra chodzi mi tylko lewa strona, prawej nic nie slychac. Wcześniej chyba cos sie stalo z bezpiecznikiem. Wymienilem go i juz nie chodzila prawa strona. Bardzo prosilbym o pomoc, bo chcialbym naprawic sobie wzmacniacz. Kolega mowi ze musze wymienic potencjometr glosnosci. Czy to aby on mogl cos nawalac.:cry:
    Pomóżcie ;)
    Piszcie na email:
    wjacus1(_at_)op.pl
    lub gg:
    2062090
  • #2 2265767
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Wzmacniacz "Unitra" jak ci sie wydaje? czy to cokolwiek mówi???
  • #3 2265822
    budiet
    Ocena: 92
    Jeśli wywaliło bezpiecznik to musiał być jakiś powód np.uszkodzona końcówka.Ale to tylko domysły,więc powiedz o nim coś więcej.
  • #4 2266096
    cikol
    Ocena: 38
    Napisz wiecej info o tym wzmacniaczu. prawdopodobnie nalezy wymienic koncówki mocy. ale to wróżenie z fusów
  • #5 2267172
    KenWood
    Ocena: 7
    Napisz co pisze na końcówkach mocy bo niektórych wzmcniaczy nie opłaca się naprawiać:D
  • #6 2267192
    ALTON
    Ocena: 145
    Jaki to model wzmacniacza
  • #7 2268350
    wjacus
    Jest to model Unitra Fonica PW9013 Prosze o pomoc. Koncowki mocy?? Gdzie są bo ja sie niezabardzo znam.
    Przyczyna zwarcia byla latajacy kawalek metalu ;( Jakos wpadl albo gdzies w srodku odlecial od czegos.
  • #8 2268504
    budiet
    Ocena: 92
    Możliwości uszkodzenia jest wiele może to być końcówka,albo zasilanie,lub sterowanie.Musisz sprawdzać po kolei od zasilacza po końcówki co się dzieje z zasilaniem i sygnałem.Możliwe że zasilacz jest dzielony na 2 kanały i to on nawalił ale to jest tylko domysł.Opisz co się dzieje po podłączeniu głośnika do tego uszkodzonego kanału:jest głuchy?,szumi?
  • #9 2268658
    wjacus
    Nic nie slychac w tym kanale tak jakby nie byl podlaczony glosnik. Nie chodzi caly ten kanal ;(
  • #10 2268722
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Co słychać w słuchawkach?
    Trzeba zlokalizować usterkę, a do tego trzeba trochę więcej szczegółów.
  • #11 2268724
    budiet
    Ocena: 92
    Jeśli nic nie słychać to sprawdź zasilanie,czy wogóle jest dostarczane do końcówki?
  • #12 2268926
    cikol
    Ocena: 38
    wstawiłes bezpieczniki takie jak byc powinny czy zwatowaleś? koncówki to to coś co jest poprzykrecane po dwa do kazdego z obu radiatorów. jeden radiator to jeden kanał. Włącz wzmacniacz i pograj chwile na tym sprawnym kanale. sprawdz który radiator sie grzeje. ten co sie nie grzeje odpowiada za uszkodzony kanał. Widze ze za duzej wiedzy nie masz. to coś metalowego pewnie zwarło emiter jednego z tranzystorów z jego kolektorem(daj Boze zeby tylko). Prawdopodobnie nastąpiło przebicie drugiego tranzystora co po odłozeniu metalowego przedmiotu spowodowało przebicie nastepnego czyli tego przy którym był przedmiot. to dość optymistyczna wersja:D jeśli bezpieczniki były watowane upaliłeś se pewnie gdzieś sciezke (albo przebite tranzystory sie jeszcze przepaliły:D )i teraz masz jeden kanał 'kaput'. Widze ze masz raczej blade pojecie wiec oddaj to komuś kto sie na tym zna bo sam pogorszysz tylko sytuacje.
✨ Problem dotyczy wzmacniacza marki Unitra, model Fonica PW9013, w którym działa tylko lewy kanał, a prawy jest całkowicie niesłyszalny. Przyczyną awarii było prawdopodobnie zwarcie spowodowane latającym kawałkiem metalu wewnątrz urządzenia, co doprowadziło do przepalenia bezpiecznika. Po wymianie bezpiecznika prawy kanał nadal nie działa. Możliwe uszkodzenia obejmują końcówki mocy, zasilanie lub układ sterowania. Końcówki mocy to tranzystory zamontowane po dwa na radiatorze dla każdego kanału. Zaleca się sprawdzenie zasilania i sygnału na uszkodzonym kanale oraz obserwację nagrzewania się radiatorów podczas pracy wzmacniacza. Wskazane jest, aby osoba bez doświadczenia oddała wzmacniacz do serwisu, gdyż uszkodzenia mogą obejmować przebicie tranzystorów i uszkodzenie ścieżek na płytce. Potencjometr głośności raczej nie jest przyczyną awarii.
