Grundig XS 63/2 CUC 6330 - TV nie startuje, przetwornica próbkuje, napięcie 152V
wert110 06 Lut 2006 15:17 1650 11
  • #1 2267407
    wert110
    Witam;
    Przetwornica próbkuje słychać jak wchodzi wysokie ale tv nie startuje po obniżeniu napięcia w zasilaczu tv rusza jeśli podkrence na 152 V ponownie zaczyna próbkować przy napięciu 135 V tv pracuje jeśli próbuje go wyłączyc pilotem próbuje ponownie wystartować z próbkowaniem takie 5 pyknięć i cisza ale jeśli pochodzi jakieś 3min. na obniżonym napięciu to można mu podnieść napięcie i chodzi , elki w przetwornicy wymienione w gałęzi głównej (152 V ) również gdzie szukać usterki ?
    Prosze o pomoc !!!
    Grzegorz
  • #3 2268517
    wert110
    Witam;
    Tak C633 wymieniony a R 664 sprawny , podstawiłe również tda 4605-3 i dalej to samo , zauważyłem że przesunięta jest grafika dość mocno w prawo przy napisie AUDIO (A) wychodzi za ekran.
    Pomocy co robić ?
  • #5 2279289
    wert110
    Witam;
    Wymienilem trafko przetwornicy i trafopowielacz sprawdziłem wszystkie diody i rezystorki i dalej to samo !!!:cry:
  • #7 2279729
    ssss
    Ocena: 1793
    IC440 -TDA8140
  • #8 2286786
    wert110
    Witam;
    Pr. reg. w przetwornicy wymieniony i dalej to samo , podłączyłem żarówkę 60 W pod (+A 152V) za diodą 682 zaraz po wyjsciu z trawka przetwornicy, tranzystor klucz odpięty , po właczeniu włącznikiem są trzy pyknięcia dioda trzy razy mignie i zapala się żarówka a jesli podepne żarówke przed diodą bezpośrednio z trawka to żarówka odrazu się zapala przetwornica nie próbkuje dioda się swieci.
    Wymieniłem wszystkie kond. impulsowe i elki diody niektóre wymieniłem niektóre posprawdzane są ok ! myśle że przetwornica jest sprawna i nie wiem gdzie teraz szukać przyczyny .
    Prosze o jakieś sugestie bo nie wiem jak zdjagnozować !
    Grzegorz
  • #9 2287311
    lampa
    Ocena: 36
    Masz uszkodzoną diodę w gał gł tej diody nie Sprawdzisz na gwizdek
    Podstaw nową i po sprawie. nie polecam zamienników
    pozdro
  • #11 2288912
    lampa
    Ocena: 36
    żarówka powinna być 40W jeśli Podniesiesz D i podepniesz żarówkę do
    D i Masz , jak Piszesz to uszk.D dla pewności do podniesionej D Dołuż
    C około 200µ jeśli żarówka pulsuje to uszk na 100% D Czy Ty aby podpinasz żar. do podniesionej D?
  • #12 2398265
    Mir
    Ocena: 47
    Może by tak skończyć temat? Jaki był finał tej usterki?
✨ W telewizorze Grundig XS 63/2 CUC 6330 występuje problem z uruchomieniem – przetwornica próbuje startować, słychać charakterystyczne próbkowanie przy napięciu 152 V, ale TV nie włącza się. Po obniżeniu napięcia do około 135 V telewizor działa, jednak próba wyłączenia pilotem powoduje ponowne próbkowanie i zatrzymanie. Po kilku minutach pracy na obniżonym napięciu można podnieść napięcie i TV działa dalej. Wymieniono kondensatory elektrolityczne w przetwornicy oraz elementy w gałęzi głównej 152 V, wymieniono tranzystor C633, sprawdzono rezystor R664 (56 Ω), podmieniono układ TDA4605-3 oraz regulator prądu w przetwornicy, a także transformator przetwornicy i transformator powielacza. Sprawdzono diody i rezystory, wymieniono diody D682, C680, C682, lecz problem pozostał. Podłączenie żarówki 60 W za diodą D682 powoduje jej zapalenie po kilku próbkach, natomiast podłączenie żarówki bezpośrednio do transformatora powoduje natychmiastowe zapalenie i brak próbkowania. Sugerowano wymianę diody w gałęzi głównej na nową, bez zamienników, oraz regulację pozycji OSD w menu serwisowym z powodu przesunięcia grafiki. Problem nie został jednoznacznie rozwiązany, brak informacji o finalnym usunięciu usterki.
