ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Nokia 3220 - brak IMEI po wymianie kości flash, problem z wgraniem RPL
Venom_84 06 Feb 2006 15:32 936 3
ADVERTISEMENT
  • #1 2267470
    Venom_84
    Level 21  
    Help: 17
    Rate: 13
    3220 nie wlacza sie. Wymieniam kosc flasha i telefon ozywa ale zamist imeia ma ????????. Szczytuje ASK kolo mi przelicza(www.magboss.pl).
    Mam juz RPL ale kupa!!!! nie moge wgrac
    RPL File Info:
    IMEI: 3537790052481900
    Warning: No SER_PROG_DATA_OUT CHECKSUM Record
    IMEI: ?
    PROD: ?
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1130
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
    Algorithm: u_amd.fia
    UEM Writing Failed: Wr_UEM Wuem 10
    UEM Write Failed
    i co to moze byc czy mozliwe ze zle wygenerowany RPL, a moze uem walniety jezeli ktos wie co to moze byc prosze o pomoc .
  • ADVERTISEMENT
  • #2 2267759
    pioter18
    Level 14  
    Help: 5
    Rate: 10
    te ??????????? zamiast IMEI to po porstu błąd na UEM-ie.
    Jest sprzęt który to naprawia. ale troszke kosztuje.
    Proponowałbym wymienić UEM-a
    niestety są one w zasadzie jednokrotnego zapisu......
  • ADVERTISEMENT
  • #3 2268000
    ftb
    Level 35  
    Help: 315
    Rate: 101
    co to znaczy w..zasadzie..jak OTP to OTP.Czy wcześniej nie było można zgrac flesha.Może wystarczyło go przelutować i wtedy zczytać...nie było by wtedy problemu..
  • #4 2270723
    Venom_84
    Level 21  
    Help: 17
    Rate: 13
    niestety ale musialem nowa sztuke wlozyc. wiem ze problemu by nie bylo jak bym stara kosc spowrotem wlozyl ale jak wszyscy wiedza nie zawsze sie da. wiec dalem nowke i mam problem telefon sie szczytuje flashuje sie tylko nie chce sie programowac UEM. Nie wiem co robie zle czy to wina tornado czy nie leprzy bylby griffin nie mam pojecia dlatego szukam porady np: co to znaczy Warning: No SER_PROG_DATA_OUT CHECKSUM Record to mi wywala przy prubie zaprogramowania .
    Rozgryzlem sprawe... Na przyszlosc trzeba pamietac zeby sie nie spieszyc. Co ja uczynilem i zamiast zaznaczyc przy szczytywaniu ASK ze UEM nie wymieniany bedzie to ja zajebalem ze wymieniany i mam RPL do Uema ale nowego nie starego. z tad ten komunikat Warning: No SER_PROG_DATA_OUT CHECKSUM Record
ADVERTISEMENT
