Samsung E700 czy po wgraniu softu mógł przestać działać mikrofon?
janbitex 06 Lut 2006 20:32 1092 7
  • #1 2268824
    janbitex
    Czy po wgraniu softu lub zmianie pakietu jezykowego moze przestac dzialac mikrofon.
    Moze jakis schemat obejscia mikrofonu do gniazda sluchawkowego
  • #2 2268858
    jacek528
    Ocena: 136
    Po zmianie softu nic takiego nie powinno mieć miejsca.
    Może podłącz zestaw słuchawkowy i sprawdź czy działa.
  • #3 2268871
    janbitex
    Zestaw słuchawkowy dziala
  • #4 2268884
    matiksm
    Ocena: 2
    po zmianie softu to raczej nie ma takiej mozliwosci, chyba ze ktos by specjalnie spreparowal tak flash zeby mikrofon nie dzialal. A wkladales nowy mikrofon, tasiemka od niego ok, pomierzyles to?
  • #5 2268903
    janbitex
    Tasemka i mikrofon caly komplet jest nowy sprawny pomiary ok
  • #6 2269111
    Uzael
    Ocena: 7
    A nie wiesz jak było przed zmianą softu. Ja ostatnio robiłem tez E 700 i wszystko ok. Moze był uszkodzony i taki dostałeś
  • #7 2269157
    janbitex
    moze zle zdjecie simlocka powoduje takie uszkodzenie
  • #8 2269870
    FranekDolas
    Ocena: 69
    Jeśli masz wątpliwości co do softu to wgraj mu eeprom sprawny UST kraczonym a najlepiej UST Pro2.Dziś miałem takiego co wyglądał na uszkodzenie sprzętowe (ładował i po minucie oświadczał że bateria full co było nieprawdą) i po wgraniu nowego eepromu UST Pro2 poszedł "od kopa".
✨ Po wgraniu nowego softu do telefonu Samsung E700 mikrofon nie powinien przestać działać, chyba że soft został specjalnie zmodyfikowany w celu dezaktywacji mikrofonu. Zestaw słuchawkowy działa poprawnie, co wskazuje na sprawność części audio. Wymiana mikrofonu i taśmy na nowe, sprawne elementy nie rozwiązała problemu, a pomiary potwierdziły ich poprawne działanie. Możliwe, że problem wynika z uszkodzenia sprzętowego lub nieprawidłowego zdjęcia simlocka. Zaleca się wgranie poprawnego eepromu, np. UST kraczonym lub UST Pro2, co w niektórych przypadkach przywróciło pełną funkcjonalność urządzenia, eliminując błędy sprzętowe i softwarowe.
