Royal Lux 7199-TXT: Brak obrazu po wymianie głowicy i scalaka w PCZ
huk90 07 Lut 2006 15:19 3176 24
  • #1 2271686
    huk90
    Ocena: 86
    mam dokladnie taki sam problem jak w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic167675.html
    glowica podmieniona,scalak w pcz tez,elektrolity sprawdzone pamiec podmieniana
    i nic brak pomysłow
    pozostaje w nasluchu
    dzieki
  • #2 2271757
    Cobra
    Ocena: 64
    Czy podmieniłeś pamięć czy ja zaprogramowałeś od nowa?? Akurat tez jakiś czas temu walczyłem z takim TV i bardzo ważne jest aby pamięci były identyczne czyli jak np. Atmet to musi być Atmel. Popróbuj jeszcze z innymi wsadami , ja mam ich kilka i na każdym Tv zachowywał sie inaczej. Jak juz to wyeliminujesz to by rozwiązać problem czy to głowica czy p.cz. po prostu podłącz sygnał z wyjaścia głowic jakiegoś innego sprawnego TV do wejscia p.cz. tv który badasz. w en sposób wyeliminujesz wątpliwości gdzie skupić poszukiwania.
  • #3 2272181
    huk90
    Ocena: 86
    programowalem roznymi wsadami jednak bez zmian poza geometria obrazu,na wyjscie pcz z glowicy podlaczalem generator pcz jednak bez efektu chcialby ale nie moze a czy ktos z kolegow nie ma takiego schemaciku pcz na stv8223b nie bardzo wiem jakie to chasi ale ten z elektrody 7199-to nie to
  • #5 2273366
    huk90
    Ocena: 86
    dzieki jezak mam aplikacje stv moze zle sformulowalem pytanko chodzilo mi raczej o schemacik calego tv procek st 9291-monica 4
    problem nadal pozostaje nie moze znalezc obrazu snieg a czy moze ktos posiada jakies pomiary na tym stv8223 na wypadek wszelki zaznacze ze przez euro jest ok
  • #7 2280418
    huk90
    Ocena: 86
    glowic ok sprawdzona na innym warikapowe ok stroi w pelnym zakresie
    czy ktos z kolegow ma moze w notatkach napiecia na pinach stv 8223B lub ponawiam pytanko o schemacik tv jak w tyt,scalaki st9291j861/ejx
    pcz-stv8223b,lemgen-stv2116a-pam 24c08 nie jest to chyba problem pamieci
    bo sprawdzalem rozne wsady
  • #8 2280787
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    A ARW jest OK? Jakie napięcie?
  • #10 2281131
    HenrykB
    Witam!
    Rozkład wyprowadzeń głowicy standartowy, więc nie ma co się rozczulać nad tym. Napięcie AGC 6V (noga 4) to trochę chyba za mało. Tak bliżej 7,5V. Sprawdź, czy jest reakcja na ekranie przy dotykaniu do IF (noga 8) śrubokrętem, czyli czy przechodzi sygnał. Sprawdź pracę Q208 (wzmacniacz wstępny w.cz.), filtr z falą powierzchniową i czy jest reakcja na ekranie przy dotykaniu nogi 19 i 20 IC201
  • #12 2284614
    huk90
    Ocena: 86
    agc 6.97v-filtr pow podmieniony nie ma tu Q208
    cale pcz na stv8223b
    reaguje na srubokret czyzby stv ale przeciez zalozylem nowke z interu
    u nich raczej lipy nie ma
    pomiary na stv w trakcie strojenia i po podaniu sygnalu pcz z innego tv
    1-1.92/2-7/3-4.2/5-5.63/6-5.67/7-4/8-3.8/9-4.5/10-2.3/11-2.5/12-1.86
    13-0.49/14-4.5/15-4.5/16-4.48/17-8.91/18-0/19-2.93/20-2.93/21-4.45
    22-1.06/23-6.97/24-0.42
    no i co tu dalej robic
  • #13 2285284
    HenrykB
    Witam!
    Chyba sam zapędziłeś się w kozi róg. Ustalmy pewne sprawy.
    GŁOWICA
    Na 1 lub 3 lub 5 musi być 12V (w zależności który zakres pracuje).
    Na 7 musi być cały czas 12V.
    Na 2 napięcie przestrajania ok. 2-28V (mówisz, że przestraja prawidłowo).
    Na 4 nap. regul. wzmocnienia AGC po polsku ARW (6,97V- ujdzie).
    Na 6 nap. autom. regul. częst. AFC po polsku ARCz (chyba około 6V).
    Z 8 sygnał z głowicy przez C249 na bazę Q208(którego nie ma) i z kolektora przez C251 na falę.
    Jeżeli powyższe jest u Ciebie jak powyższe, to znaczy, że głowica po znalezieniu stacji podaje sygnał z IF na STV. Na próbę można zrobić szukanie ręczne potencjometrem włączonym do +33V i do 2 głowicy.
    Mówisz, że reaguje na śrubokręt, to by wyglądało, że STV pracuje. Podłącz sygnał z innego TV tak jak radził Cobra. To są tylko dwa przewody.
    A może nie opłaciłeś abonamentu?
  • #14 2285616
    huk90
    Ocena: 86
    Heniu nie doczytales mojej ostatniej wypwiedzi podalem mu if z innego tv
    i bez efektu bo jak to opisac cos sie przebija na tle sniegu jednak trudno tu mowic o obrazie,glowice juz zostawilem bo jest zasilana i sterowana prawidłowo i byla podmieniana ze sprawnego tv.If wchodzi na c251 daslej na fale i dalej na pin 19/20 stv no i lipa a moze stv ma dostac iakies impulsy chociaz z aplikacji nie wynika
  • #15 2286196
    andrzej r.
    panowie głowica w 7199 jest 9 V , monica 3 i 4 zapisuje pamięć bez wsadu , w trybie serwisowym opcja o = ARW ustawiamy na wartość 40
    podstaw jeszcze raz stv 8223 , sprawdż nap.przełączające pasma. I bez stresów
  • #16 2286421
    HenrykB
    Od nowego scalaka bym się odczepił. Jeżeli sygnał był podany na falę, można było sprawdzić na oscyloskopie jego obecność na nodze 3 i 10 STV oraz na 11 po wewnętrznym przełączniku.
    Przeanalizowałem aplikację STV, bo czepiamy sie teraz tego, i najbardziej prawdopodobne będzie uszkodzenie kondensatora wewnątrz(pod spodem) filtra T201. Wówczas nie ma szans na uzyskanie sygnału na wyjściu (noga 3 STV). Spotkałem się osobiście z takim uszkodzeniem filtra w jakimś TV.
    Idź poszperać.
    Stachserwis
    Ocena: 96
    wysyłam interesujący Ciebie fragment schematu na PW
    p-m $$
  • #18 2296565
    huk90
    Ocena: 86
    jak wykluczyc wszystko co mozliwe to zostaje to co niemozliwe
    tez juz mysle o tym filtrze tylko jaka wartosc ma ten pikus rozebralem filterek delikatnie cewka ok tylko ten kondek,sygnaly wychodza z stv na 3 i 10 ale daleko im do wzoru wideo jednak w trakcie strojenia przebiegi sie zmieniaja jak na zlosc nie mam nic podobnego do tego filterka
    HenrykB
    Witam!
    Wstaw filtr bez kondensatora i podpinaj na druku wartości np. co 5pF myślę, że tak od10 pF do 80pF i za każdym razem reguluj delikatnie rdzeniem. Jak dobierzesz, to go zostaw na druku.
  • #20 2296793
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Witam!
    Mam taki TV na stole. Jeśli potrzebujesz jeszcze napięcia na US w p.cz. to napisz a pomierzę. Wsadzik do eeproma też mogę podesłać.
  • #21 2296992
    huk90
    Ocena: 86
    Heniu mial racje padl kondek w filtrze w pcz wstawilem 84 piko i jest obraz ale bez koloru i deczko charczacy czy to kwestia pikusia regulacje rdzeniem nie pomagaja na wskoczenie kolorku
    filterek ma symbol 1803 7001S
  • #22 2297020
    HenrykB
    Wstaw np. 78pF lub 90pF i spróbuj regulować itd. aż będzie ok.
  • #23 2297127
    huk90
    Ocena: 86
    wsadzilem 50piko jest ok ostatnie pytanko dla pewnosci na kablowce chodzi ale bedzie dzialal pod zwykla antenka nie chcialbym juz w nim grzebac u klienta
    pzdr i podziekowania dla wszystkich kolegow za pomoc
    To co niemozliwe staje sie mozliwe!
  • #24 2297184
    HenrykB
    Powinien, możesz sprawdzić na słabszym sygnale, odsuwając lekko wtyk antenowy od gniazda. Jeżeli są dobre warunki odbioru, można wypróbować na kawałku kabla zamiast anteny.
  • #25 2297199
    huk90
    Ocena: 86
    ok jeszcze raz dzieki zaamykamy
✨ Problem dotyczył braku obrazu w telewizorze Royal Lux 7199-TXT po wymianie głowicy i scalaka w p.cz. Wymieniono głowicę, scalak STV8223B, sprawdzono elektrolity oraz pamięć (24C08) i różne wsady programowe, jednak problem pozostał. Sugerowano podmianę pamięci na identyczną (np. Atmel) oraz testowanie sygnału IF z innego sprawnego telewizora. Sprawdzono napięcia na głowicy: zasilanie 9V, napięcie ARW około 6,97V (zalecane ~7,5V), napięcia przestrajania i automatycznej regulacji częstotliwości (AFC). Zwrócono uwagę na brak wzmacniacza Q208 w układzie i konieczność kontroli filtra z falą powierzchniową. Pomiar sygnałów na nóżkach STV8223B wykazał obecność sygnału, lecz o niskiej jakości. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie kondensatora w filtrze T201 w p.cz., co powodowało brak obrazu. Po wymianie kondensatora na około 50pF obraz pojawił się, choć bez koloru i z lekkim charczeniem. Regulacja rdzeniem filtra i dobór pojemności kondensatora (78-90pF) poprawiły jakość obrazu i kolor. Telewizor działał poprawnie na kablówce i powinien działać również na zwykłej antenie przy dobrych warunkach odbioru.
