Royal Lux TV-7199 TXT/ST - poduszka po bokach po wymianie pamięci, co zrobić?
tomek101 15 Sty 2006 10:29 2662 13
  • #1 2182306
    tomek101
    Ocena: 12
    Witam.Moj tv po wymianie pamieci startuje i wszystkie napiecia sa ok.Ale mam poduche po bokach.Sprawdzilem diody przy WN i wszystko w porzadku.Nie mam pojecia co to moze byc powodem i czy trzeba zrobic ustawienia w trybie serwisowym po wymianie pamieci.Moze ktos mial podobna usterke
  • #2 2182529
    kristofm1
    zobacz napiecia czy masz na korekcji
  • #3 2182603
    tomek101
    Ocena: 12
    Nie bardzo wiem ktory dlawik.Naoiecia sa wszystkie w porzadku
  • #4 2182656
    Józef18
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Musisz wejść w tryb serwisowy. Numer (kod) parametru 18, powinien mieć wartość typową 15, Numer (kod) parametru 17, powinien mieć wartość typową 8, Numer (kod) parametru 20, powinien mieć wartość typową 0.
    Józef
  • #5 2182683
    tomek101
    Ocena: 12
    tak zrobilem.Reaguje na zmine ale poduszki nie da sie ustawic.To chyba jakas awaria na plycie,tylko nie moge dojsc jaka i gdzie
  • #6 2182738
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Oczywiście, że reszta uszkodzenia tkwi na płycie głównej. Jeśli regulacje z poziomu trybu serwisowego są, ale obrazu nie daje się " wyprostować" uszkodzony jest układ korekcji. W klasycznym rozwiązaniu jest to modulator diodowy ( - te dwie diody w szereg ) połączone równolegle do tranzystora stopnia końcowego linii. Często one się uszkadzają - bywa, że "na omomierz" są OK , ale też i kondensatory do nich równolegle podłączone , jak również dławiki ( zwarte zwoje - czasami nawet spalone ). Jeśli uszkadza się dławik najczęściej również i tranzystor wykonawczy modulatora korekcji ( bipolarny a teraz coraz cześciej MOSFET), no i rezystory go zasilające.
    Proszę to wszystko dokładnie posprawdzać - szczególnie kodensatory - to nic , że ładnie wygladają - ale bywają "puste". Również proszę zwrócić uwagę na połaczenia na druku - szczególnie w miejscach "przypalonych" ( jak są ).
    Powodzenia ! Oczekuję dokładnego opisu efektów prac. W razie problemów pomyślimy co dalej.
    Pozdrawiam !
  • #7 2182848
    tomek101
    Ocena: 12
    dzieki sprawdze to wszystko i dam znac
  • #8 2187938
    tomek101
    Ocena: 12
    Znów wracam do tematu.Tv jak nie dzialal tak nie dziala.Po wymianie diod i kondensatorow zauwazylem ze uklad st2116a dos mocno sie grzeje.Poza tym obraz drga w gore i w dol.To jest spowodowane pewnie tym scalakiem ale nie sadze aby byl uszkodzony bo pewnie wogole nie bylo by obrazu.Prosze o pomoc bo go wyzuce przez okno
  • #9 2188032
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    A co pracuje jako stopień końcowy odchylania pionowego ?
    Czy obraz ma prawidłową wysokość ?
    A co z dławikiem korekcji - podmieniony ?
    Może jednak cos będzie ( sądząc po aktualnie opisywanych objawach ) ze sterowaniem samej korekcji - myślę o sygnale z odchylania pionowego. Może to drżenie czy skakanie obrazu i brak korekcji mają wspólną przyczynę ?
    Proszę o odpowiedź
    Pozdrawiam !
  • #10 2188064
    tomek101
    Ocena: 12
    Witaj.Jako stopien koncowy pionu pracuje TDA8172.Dlawika nie podmienilem bo nie moglem dostac go w sklepie.Obraz sie zweza od gory i dolu gdy jest jasniejszy w danym momencie obraz.Gdy jest ciemny jest prawie ladnie.Mysle ze przyczyna tkwi w ty scalakuSTV 2116A.On za mocno sie grzeje.Wymienile w jego okolicy wszystkie elki i rezonator 4,433 ale to nic nie dalo
  • #12 2188152
    tomek101
    Ocena: 12
    Sprawdzilem opor jest ko a kondensator wymienilem juz wczesniej.Moze jest uwalony ten st2116?Czy jest to mozliwe.Ale jesli by byl uszkodzony to chyba by nie bylo wogole obrazu?
  • #13 2188199
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Ten procesor oprócz wizji obsługuje również H, V, oraz nawet reguluje głosem - kombajn. Może być więc i on. Ale... ta zależność wielkości pionowej obrazu od jego jasności mi sugeruje jeszcze jedno - by sprawdzić układ pomiaru chwilowej wartości prądu kineskopu - czyli to, co przychodzi na pin 31 procesora.
    Proszę opisać efekty prac
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #14 2191062
    tomek101
    Ocena: 12
    Nie bardzo wiem jak sprawdzic ten chwilowy prad ale napiecie na nozce 31 to 6,8V a powinno byc 6,1
✨ Po wymianie pamięci w telewizorze Royal Lux TV-7199 TXT/ST pojawił się problem z "poduszką" po bokach obrazu. Wszystkie napięcia są prawidłowe, diody przy wysokim napięciu (WN) sprawdzone i bez uszkodzeń. Konieczne jest wejście w tryb serwisowy i ustawienie parametrów korekcji (parametry 17, 18, 20), jednak regulacje nie eliminują efektu poduszki, co wskazuje na uszkodzenie układu korekcji obrazu na płycie głównej. Podejrzewane elementy to modulator diodowy (dwie diody szeregowe), kondensatory, dławiki oraz tranzystory stopnia końcowego linii, które mogą być uszkodzone mimo pozornie dobrego stanu na omomierzu. Po wymianie diod i kondensatorów zauważono silne grzanie się układu STV2116A oraz drgania obrazu w pionie. Stopień końcowy odchylania pionowego realizuje układ TDA8172. Obraz zwęża się przy jasnych partiach, co może wskazywać na uszkodzenie STV2116A lub problemy z pomiarem chwilowego prądu kineskopu na pinie 31 procesora (napięcie 6,8 V zamiast 6,1 V). Zalecane jest dokładne sprawdzenie kondensatorów, dławików, rezystorów oraz połączeń na płytce, szczególnie w miejscach przypalonych. Problem wymaga dalszej diagnostyki układu korekcji i sterowania odchylaniem pionowym.
