THOMSON TX807 EU - TV samoczynnie się wyłącza i włącza, problem z napięciami
tele.max 07 Lut 2006 16:33 2912 2
  • #1 2271962
    tele.max
    Ocena: 34
    Thomson 20MF10C 629b/TX807EU (bez txt)
    Sam się wyłącza, potem sam się włącza. Zapala się dioda czerwona, ale pamięta, że jest w trybie pracy - przestaje się włączać dopiero po przełączeniu pilotem do st.by. Czasami nie zdąży pokazać się obraz, czasami gra godzinę i dłużej.
    Odłączyłem n.20 (st.by) procesora IR01 TMP47 - przestał się zabezpieczać. Teraz zamiast się wyłączyć:
    1.najpierw spadają do zera napięcia na n.1 pocka (tune) VT - obraz śnieży, bo na głowicy skoczyło tune do 27V (na n.20 st.by również spada do zera)
    2.po 3 sekundach sygnał drive H z n.40 IV01 TDA8842 wzrasta o 50 procent, w kineskopie trzaśnie, zgaśnie i wszystko po chwili wraca do normy - jest obraz i głos (do następnej takiej akcji).
    Pamięć podstawiałem, napięcia +5 i +8 ani drgną.
  • #2 2272126
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wyglada na jakas niestabilna,termiczna usterke,sprobuj bardzo dokladnie przelutowac plyte zwlaszcza okolice WN i ramki.Sprawdz b.dokladnie zasilacz.Powodzenia.
  • #3 2276545
    tele.max
    Ocena: 34
    Właśnie żadnych zimnych lutów ani przegrzań. Tu jest schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17692.html#641143
    Przyczepiłem się do sygnału FAULT na n.16 procka. Idzie na niego sygnał z dzielnika rezystorów podłączonego do napięcia +86,5V z n.7 trafopowielacza (zasilanie varicapów). Aby zobaczyć, czy nie skacze napięcie podłączyłem woltomierz wskazówkowy, no i przestał się wyłączać! Podlutowałem z RL27 do masy rezystor 22k i wygrzewam. Widocznie rozjechały się parametry rezystorów, które mają dokładność 5% - czyli uszkodzony nie sam tv ale układ zabezpieczający.
