Audi Gamma CC 4D0 035 186 - brak reakcji po wgraniu wsadu, co robić?
jaro70 08 Lut 2006 08:46 2747 9
  • #1 2274732
    jaro70
    Ocena: 17
    Gamma CC 4D0 035 186 na procku Grundig 94.Przy próbie odczytu FF,ale przestała się włączać (a chyba powinien być jakiś Error 1 )Teraz zapisuję różne biny i nie ma zmian-ciemno.Czy może to być wina wsadu ? Teraz mam załadowany plik który dołączam.
    • 0894.rar (499 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2275207
    SlaweK
    Ocena: 913
    I teraz myślisz że ktoś załaduje ten wsad by się przekonać czy radio będzie się włączać ?
    Po prostu, ubileś coś przy okazji.
    SławeK
  • #3 2275367
    jaro70
    Ocena: 17
    Może i tak , ale nie wiem jak , po podłączeniu do interfejsu komunikację miałem i mam dobrą a odczytałem same FFy(pewnie zabezpieczony) .Może ktoś podzieli się jakim sprawdzonym binem,lub ma jakieś inne sugestie jak to ożywić .?
  • #4 2275524
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jeśli chcesz pewny wsad to podaj dokładnie wersję procesora, były różne w tych radiach, a tak przynajmniej będziesz pewny że do tej wersji.
    SławeK
  • #5 2277153
    jaro70
    Ocena: 17
    Audi Gamma CC Grundig 94 OF11N QEWN9609 -tyle jest napisane naprocesorze.
  • #6 2277907
    daniel273
    Ocena: 3
    witam prawie karzdy grundik jest zabezpieczony. sprawdz dobrze czy nóżki so dolutowane i czy gdzieś nie dostała się cyna, kturyś z dołączonych plików powinien zadziałać. powodzenia
    • gamma cc.rar (2.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2279354
    JaB
    Ocena: 8
    "Kaczki z jednej paczki" jeszcze nie wprowadziły w życie "Urzędu Kontroli Mediów" (czytaj cenzury), a tu już działa...
    Bin który dołączyłeś powinien chodzić...poczytaj uwagi odnośnie montażu z wcześniejszych postów.
  • #8 2282139
    jaro70
    Ocena: 17
    Myślę ,że jednak ubiłem procka.Napięcia zasilające ma,na 15pin napięcie zmienia się od wyłącznika, a na 49 pin-0 .
  • #9 2284019
    piotr
    Ocena: 24
    witam
    no to mamy następne radyjko ubite :D poczytaj święte słowa Sławka sa gdzieś na elektrodzie, najpierw trzeba wiedzieć jak to działa a wtedy zacząć naprawiac. A tak ubiłes procka, chyba
    na czym masz zrobiony interfejs i czy masz podłaczone szeregowo rezystory-RX TX reset,
    zobacz czy masz prawidłowy reset motoroli, napiecie +5V, oscylogram na kwaru.
    teraz zostaje duzo do sprawdzania czy procek zyje czy nie, lub podstawienie.
    miłej zabawy
    piotr
  • #10 2285831
    jaro70
    Ocena: 17
    Procesor żyje ,mogę go programować ,weryfikować jak chcę .Myślę,że mam ubite wejście portu B ,które jakoś steruje załączaniem radia.
✨ Problem dotyczy radia Audi Gamma CC o numerze części 4D0 035 186 z procesorem Grundig 94 (OF11N QEWN9609). Po próbie odczytu pamięci (FF, prawdopodobnie zabezpieczonej) radio przestało się włączać, a wgranie różnych plików binarnych nie przynosi efektu – urządzenie pozostaje nieaktywne. Dyskusja wskazuje, że najprawdopodobniej uszkodzony został procesor lub jego wejście portu B, które steruje załączaniem radia. Zalecane jest sprawdzenie poprawności lutowania nóżek procesora, obecności napięć zasilających (+5V, napięcie na pinie 15 i 49), działania resetu procesora oraz sygnału kwarcu. Wskazano, że wiele modeli Grundig jest zabezpieczonych przed odczytem pamięci, co może utrudniać wgranie poprawnego wsadu. Konieczne jest dokładne dobranie wersji wsadu do konkretnego modelu procesora, a także weryfikacja działania interfejsu programującego z odpowiednimi rezystorami na liniach RX, TX i reset. Bez prawidłowego działania procesora i jego portów nie można przywrócić funkcjonalności radia.
